rozvodovka-víka ložisek
10:14:56
30.11.2012
30.11.2012
-> dušan: No a ak si tie víka ložisiek nejako menil alebo zamieňal, tak sa ešte priprav na to, že možno nedokážeš vymedziť polonápravy a budeš musieť tie víka ešte znova meniť za iné kusy.....
18:51:06
25.11.2012
25.11.2012
dušan
ok , dám tam silikoon
18:48:35
25.11.2012
25.11.2012
Silikon na dokonale cistej odmastenej povrch a musi to bejt dobry :)
18:47:07
25.11.2012
25.11.2012
-> stepan: V JBC nikde nemaj, tušim že kalina ho dělá...
18:46:04
25.11.2012
25.11.2012
-> dušan: Po zkušenostech bych dal jedině silikon.
18:43:43
25.11.2012
25.11.2012
dušan
-> m8rinek: tak ja nevím
tak snad ho ještě koupím na smržvce to snad bude mít , ale to budu muset znova doměřit vůli
18:41:34
25.11.2012
25.11.2012
-> dušan: Já měl papírový a teklo to.
18:32:53
25.11.2012
25.11.2012
-> dušan: jo
18:24:48
25.11.2012
25.11.2012
dušan
-> m8rinek: ja se bojím že to poteče a nechci to znova rozdělávat ty maš v erku papírové tesnění ??
17:12:57
25.11.2012
25.11.2012
-> dušan: má tam být papírový těsnění (větší než venkovní s dírou) a podle toho odladit vůli...
16:13:02
25.11.2012
25.11.2012
dušan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ok moje představa díky
16:09:36
25.11.2012
25.11.2012
-> dušan: No pokud das papirovy tesneni, tak ta vika oddalis od obalu prevodovky a zvetsis vule lozisek i stalyho prevodu. Ja to daval ciste na silikon, ale dej si pozor na pripravu povrchu, aby ti to tesnilo.
Vule jsem delal na pocit, tak, jak rikas. Nesmi v tom pri otaceni cvakat a diferak se musi s rozumnym odporem otacet.
15:58:34
25.11.2012
25.11.2012
dušan
-> stepan: ok díky a lepit nebo papírové těsnění ??
15:52:58
25.11.2012
25.11.2012
dušan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nevím jak to bylo ale dneska jsem na tom dělal , posouval jsem tema kroužkama ložiska aby byloměl to planetové kolo s malou vůlí a ložiska aby byly na pevno , víc nevím co si tam pohlídat
15:51:13
25.11.2012
25.11.2012
-> dušan: Ono je to asi jedno, ale dal bych radši stejný, no.
15:48:29
25.11.2012
25.11.2012
dušan
-> stepan: tak myslíš že nan dát obě stejné
15:32:01
25.11.2012
25.11.2012
-> dušan: S výstupkem je novější (asi od eMka), bez výstupku starší verze.
15:16:20
25.11.2012
25.11.2012
To jsou ta vika na kyfku? Pak nezapomen, ze musis nastavit vuli stalyho prevodu a stisk diferaku, jinak jsi v riti. Vis jak byly podlozky?
S dirama si nevybavuju, jaka je situace.
15:09:23
25.11.2012
25.11.2012
dušan
a
15:08:06
25.11.2012
25.11.2012
dušan
Čau, měl bych dotaz , když k rozvodovce montuji ty víka ložisek tak tam jsou na horní strně díry ale každá strana je jiná na jedné jsou dvě díry a na druhé straně je jedna díra a uvnitř nějaky vystupek se zářezem .
dotaz : jak poznám která kam patří a k čemu tam ten vystupek vlastně je
a mam pod to dát papírové tesnění nebo je lepší to podlepit
Díííky
Díííky
