Brzdice forman
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 18.11.2012 do 13.01.2017, založil/a Zeke-ten šestý
20:12:36
13.01.2017
13.01.2017
-> Zeke-ten šestý 04.12.12 21:13:38: vubec bych to neresil. Kolikrat jsem si vsimnul treba na fabii, ze byla ta "zapadka" za celisti. Nema to kam utect
20:06:14
13.01.2017
13.01.2017
ano
16:08:51
12.01.2017
12.01.2017
děcka formaní omezovač brzdnýho učinku pro zadní nápravu, pouští víc? , když je teoreticky dám na fávo měl by mi zadek víc brzdit ? .. pač váha plynu navíc která tam je furt...
21:57:10
04.12.2012
04.12.2012
-> Kuladmin: myslis jo? já k tomu nějak důvěru nemám, aby mi ta pakna nesjela bokem právě, ale zase je fakt, že v tomhle směru, aby pakna sjela není posun
21:53:11
04.12.2012
04.12.2012
-> Zeke-ten šestý: Dle meho to klidne pouzij max. jeste vymen to zajisteni paken ke stitu - ty pruziny resp. hlavne ty uchyty co to drzej ke stitu.
21:13:38
04.12.2012
04.12.2012
Koupil jsem nový prasátka na formana, rok 1993+ a nemají zářezy na pakny, mám to jít vyměnit za jiné nebo to tam bez obav dát? Díky, je to německá výroba Meyle
12:39:26
25.11.2012
25.11.2012
-> Kuladmin: jj na predku vse chodi tak, jak ma, PZ kolo je taky OK - valecek i samostav chodi, odvzdusnil jsem to, tak mrknu jeste na LZ, pak uz jen asi valec
auto delalo to, ze kdyz jsem zabrzdil, tak zustavalo zabrzdene a musel jsem nadzvednout pedal nohou, aby se odbrzdilo
, ale to po cca 1tis. km prestalo
, ale to po cca 1tis. km prestalo10:13:53
25.11.2012
25.11.2012
-> Jarda: Tak zkontroluj a odvzdusni jeste ten zadek ne. A predek pistky tedy ok a co pojezdy a desticky jsou taky volne? Kdyz zatlacis ten pist tak brzdic cely se pohybuje volne? a desticky tam pak taky ,,litaji,,?
08:46:55
25.11.2012
25.11.2012
Tak ja mazu pistky grafitkou ( i zadni valecky ) a no problem, podle me to tam vydrzi nejdyl..,
ale ted mam trochu problem - felda pri brzdeni tahne doprava - odvzdusnenej predek, pistky chodi pekne - nekolikrat jsem je zatlacoval, pri intenzivnim brzdeni je vic ohrate PP kolo, jsou tam nove kotouče zimmermann a desky (udajne origo) ATE
Uz nevim cim to muze byt, nemuze byt zaseklej samostav na PZ kole? na rucku to brzdi celkem soumerne, ale tam je vahadlo. LZ buben se taky trochu ohreje, ale PZ ne - je skoro studeny.
14:17:23
21.11.2012
21.11.2012
Mach
-> Cába: fakt je to možný s těma hadicema... v práci na Fordi se to stalo už párkrát a před 14 dny jsem to dělal na bráchovo feldě
22:44:02
20.11.2012
20.11.2012
Milan 136 18.11.12 21:44:19 napsal:
→ OndraKrupi: tak u siera třmenů jsou vodící čepy
v gumě ne? ano
v gumě ne? ano
16:16:40
20.11.2012
20.11.2012
No ja vám teda neviem, podľa mňa keď už je brzdič v stave že už nejde zatlačiť piestik(y) ani sikovkami, tak než vyrábať špeciálne zatlačováky, radšej ten brzdič rozobrať, vymeniť gumičky, prípadne piestiky (podľa potreby) a poriadne namazať a nazad zložiť a mám istotu že je to OK a zas na dlhú dobu pokoj.
21:49:42
18.11.2012
18.11.2012
-> Milan 136: jsou, ale nevim zda třeba glycerol by byl ok.
21:49:10
18.11.2012
18.11.2012
Cába
-> Kuladmin: me kdyz to pribrzdovalo, tak byl vzdycky nakonec prirezlej pistek, ze se muze rozsypat hadice by me nenapadlo...
21:44:19
18.11.2012
18.11.2012
-> OndraKrupi: tak u siera třmenů jsou vodící čepy v gumě ne?
21:43:09
18.11.2012
18.11.2012
-> Kuladmin: pístky prave pod prachovkou vypadaji dobre, krasne se lesknou, zkusim ten napad -> vhml :))
21:41:39
18.11.2012
18.11.2012
jeden dotaz: čím mažete vodící čepy brzd? měl jsem nějakou kapalinu ze sady prachovek a dalších věcí na brzdy, ale už nemam a před zimou bych to chtěl promazat. jo a mam tam brzdiče ze siery takže je to malinko jiné než u feldy
21:36:16
18.11.2012
18.11.2012
-> Cába: ono se na to prijde hlavne tehdy kdy ti auto stale pribrzduje. Me se to stalo tento rok nejdriv jedna strana a za tyden druha.
21:34:43
18.11.2012
18.11.2012
Cába
tak to se mi jeste nestalo a ze uz sem tech desticek na fackach i feldach vymenil...
21:30:39
18.11.2012
18.11.2012
S tou hadickou je to pravda
uz jsem videl i hadicku kde praskla vnitrni stena auto poradne nebrzdilo a delalo to to ze pri seslapnuti plynu se na ni delala boule ale nikde nic neteklo - taky trvalo dlouho nez se prislo na to co tomu je.
uz jsem videl i hadicku kde praskla vnitrni stena auto poradne nebrzdilo a delalo to to ze pri seslapnuti plynu se na ni delala boule ale nikde nic neteklo - taky trvalo dlouho nez se prislo na to co tomu je.21:26:02
18.11.2012
18.11.2012
-> Cába: sama sebou. schrne se promočená stěna hadičky
21:25:53
18.11.2012
18.11.2012
-> Cába: no občas se to stane když se rozpadne hadice zevnitř a pak se to přesně takhle ucpe
21:24:12
18.11.2012
18.11.2012
Cába
-> Tomaso435: a cim se ucpe,prosim te? a uz te vidim jak ten pistek zatlacis prstem
21:22:08
18.11.2012
18.11.2012
Pokud nesel poradne ani s povolenym odvzdusnovakem tak misto dovnitr ho spis vytlac ven a zkontroluj povrch pod prachovkou
a pripadne zrepasuj.
a pripadne zrepasuj.21:21:47
18.11.2012
18.11.2012
-> castrol: rychlé, levné, účinné :-D
21:20:09
18.11.2012
18.11.2012
-> Cába: jedním smerem propustí, druhým se uvnitř schrnea ucpe se
21:19:05
18.11.2012
18.11.2012
Cába
-> Tomaso435: co s tim ma hadicka spolecnyho?
21:18:22
18.11.2012
18.11.2012
-> vhml:
21:16:02
18.11.2012
18.11.2012
-> Tomaso435: tohle mam nejbliž :D
normalniho... urcite myslis auto Kekely :D
21:15:47
18.11.2012
18.11.2012
Dvě starý destičky, vrtačka, svářečka, matice, šroub
21:13:52
18.11.2012
18.11.2012
-> Zeke-ten šestý: taky co tam lezeš čoveče :-D běž nakupovat do normálního krámu :D
21:10:40
18.11.2012
18.11.2012
-> Tomaso435: tam nic jinyho nemaj kua :D
21:09:15
18.11.2012
18.11.2012
-> Zeke-ten šestý: .. ja ti nevim, ja kupuju dycky něco lepšího . pro jistotu
21:04:48
18.11.2012
18.11.2012
-> Tomaso435:
www.autodilykrc.cz/cz-det ail-552132-brzdova-hadice- predni-361mm.html
stacej ne, asi nejaka cina ale
20:58:20
18.11.2012
18.11.2012
jako on nesel zatlacit nejak extra dobre ani po povoleni odvzdusnovaku, auto asi pul roku stalo tak to zatuhlo, zkusim si pujcit velkou truhrarskou svorku nebo ty siky teda :)
20:58:02
18.11.2012
18.11.2012
pokud to nejde zatlačit vyměň hadičku. pak to pujde i prstem...
20:56:34
18.11.2012
18.11.2012
hasakom
20:56:13
18.11.2012
18.11.2012
Velký sikovky
20:55:54
18.11.2012
18.11.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
Já je tlačím většinou takovým klacíkem co mám od heveru. Vejde se mi tam tak akorát a mám páku takže to jde.
20:54:41
18.11.2012
18.11.2012
Ahoj, jak nejlíp zatlacit pistek do třmenu pri vymene desticek? sikovkama to neslo, malou truhlarskou svorkou taky ne, je na to nejakej fígl? dik
