prevodovka problem 4q
18:40:29
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
ano mal si pravdu bolo to kulisou nastavil som to a je to ok diki vsetkym :)))))
18:19:37
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
-> Nwkt: aha ok idem to skusit
18:19:09
30.08.2012
30.08.2012
-> Janes94: Ne, 4 co drží celou kulisu
18:18:34
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
-> Nwkt: ked dam dole gumu z radiacej paky a tie tri sroby povolit ?
18:16:30
30.08.2012
30.08.2012
-> Janes94: Jenom se povolí šrouby a pohybuje se s ní dopředu, dozadu
18:15:59
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
kulisa musi von alebo to ide aj bez demontaze ?
18:13:04
30.08.2012
30.08.2012
-> Janes94: Takže by to nemělo bejt ok, zkus to seřídit
18:10:33
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
takze by to malo byt ok ked som to neprestavoval
18:10:12
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
-> stepan: do toho som nebabral
18:08:43
30.08.2012
30.08.2012
-> Janes94: Ne, myslim kulisu, to je ta věc z který trčí řadící páka.
18:07:17
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
-> stepan: myslis tu tyc co ide na tyc prevodovky s tim srobom ?
13:22:46
30.08.2012
30.08.2012
-> Janes94: A tu kulisu máš na oválných dírách správně nastavenou?
12:38:55
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
-> yaris: dotiahnute mam sroby
12:36:43
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
-> Groopi: myslis tycku vo viku prevodovky ak myslis toto tak ano
12:35:27
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
akurat co som menil tak to bola umela gulicka co je pod riadiacou pakou
12:34:02
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
rychlosti idu hadzat lahko uplne len 1 a 3 nesadnu proste necitim ze som tam hodil rychlost
10:46:19
30.08.2012
30.08.2012
-> Janes94: Zkoušels seřídit kulisu řazení?
05:03:09
30.08.2012
30.08.2012
yaris
-> Janes94: Podívej se na upevnení motoru mezi převodovkou.stalo se mi(lajdáctvím) že jsem tam měl jakousi mezeru a 1,3,5 mi tam šlo špatne.....po utaženi šlo v pohodě ....
04:32:59
30.08.2012
30.08.2012
Groopi
Vymenil si aj vidličku?
02:06:48
30.08.2012
30.08.2012
Janes94
nazdar,asi pred rokom som jazdil po rozbitej ceste a doplatil som nato,lebo som poškodil nosnik prevodovky a samozrejme som odlomil tyc prevodovky,nastastie som tieto poškodene veci vymenil a opravil,ale nastal problem vtom,ze mi nesadne (jednicka a trojka) proste musim tam poriadne nasilu hodit rychlost aby tam sadla (dvojka styrka a spatecka) idu v pohode
