   hučí mi převodovka
15:17:07
01.05.2010
01.05.2010
Evž@
-> petr s: ted mam rozdělaný druhý pětikvalt....nejradši bych sundal ten co mam na autě a porovnal ty kolečka.....asi by tam neměla být žádná vůle mezi zuby že
	11:50:20
18.04.2010
18.04.2010
-> Evž@: Jedině prohlédnout kola jestli  nejsou vydrolená
	11:45:09
18.04.2010
18.04.2010
Evž@
poznám při rozpůlení převodovky jestli jsou nějaké soukolí vyběhané?
	08:21:14
18.04.2010
18.04.2010
TAZ1500
zajímavy mě huči nejvic 1 pak 2 a pak nic taky po go 3000km ale ted na leto tam naliju husčí olej a zase trochu stichne
	20:48:44
17.04.2010
17.04.2010
Evž@
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hučí to jen v záběru
	20:37:59
17.04.2010
17.04.2010
-> Evž@:  Bo loziska, popripade tam nekdo dal rovny zuby
20:02:34
17.04.2010
17.04.2010
Evž@
Tak sem namontil 5 kvalt do užovky...řadí pěkně...akorát čtverka pětka hučí......čtverka se dá...ale ta pětka dělá už slušný hukot....že by  opotřebované ozubení ?....
	18:44:48
09.06.2005
09.06.2005
petis
-> Roksor: oleje je v prevodovce dost,ale stejne ho budu menit,protoze uz ma asi cosi za sebou,ale pochybuju ze to pomuze
	10:14:49
09.06.2005
09.06.2005
Shark
Bude to najskor tym ze je malo oleja v prevodovke
 15:31:11
07.06.2005
07.06.2005
-> Mafi: tak tendle pristup - koupit a nasadit sem zavrhnul a jsem rad - pac ty problemy co jsem mel by me teda dost vytrestaly - nene pekne nechat zkontrolovat nikdy nevis co se skryva vevnitr
	15:16:35
07.06.2005
07.06.2005
Mafi
-> petis: Přesně jak říká Vetëv, levný to nejní. Převodovku jsem sehnal za 2000 a GO mě stálo 2200. Levnější je koupit a na GO se vykašlat, jenže pak se ti může stát, že problémy poznáš až to dáš do auta. Záleží na přístupu...
	08:26:09
06.06.2005
06.06.2005
-> petis: levne to neni - zalezi na tom kdo to dela, jake loziska meni apod .-)) ale pocitej kolem 2500-3500
	18:00:12
03.06.2005
03.06.2005
petis
-> Mafi: a kolik te vyslo to GO ? celkem by mne zajimalo jestli se to vyplatí,nebo je lepsi se poohlédnout po nejake zachovalé starsí
	07:36:36
03.06.2005
03.06.2005
Mafi
-> Pilot 105: Ale něco na těch 5q bude, protože když jsem měl původní 4q, najeto 110 000km tak byla krásně tichá. Teď mám 5q po GO a hučí úplně strašně, teda ten co mi dělal GO říkal že to bude chvíli trvat než si to všecko sedne, což je fakt, je tišší než na začátku, ale s tou 4q se to nedá srovnat.
	19:36:10
02.06.2005
02.06.2005
petis
-> kopretti: dik ale loziska jsou dobre
	13:43:35
02.06.2005
02.06.2005
kopretti
Ještě doporučuju jednu věc. Zkontrolovat ložiska na zadní nápravě. Měl jsem stejnej problém a myslel jsem, že mám taky ložiska na dif. v prdeli. Nakonec to ale bylo ložisko zadního kola.
	00:58:31
31.05.2005
31.05.2005
Pilot 105
Nechápu proč všichni tvrdí, že 5q hučí. Také mi to říkalo už hodně lidí, ale nikdo nebyl schopen říct proč?
	18:25:26
30.05.2005
30.05.2005
petis
jo chlapy dik za rady.ale nevite nekdo alspon o nejakem dobrem odhlucneni toho tunelu,protoze to huci celkem dost a pri delsi jizde mi to uz leze na nervy
11:34:45
30.05.2005
30.05.2005
Štěpán
-> petis: jo jo,pockat az se vysere a dat dalsi :-)
	10:09:53
30.05.2005
30.05.2005
-> Jirik: Jo ale mě muj 5q 3,9 nehučí a nehučel my ani puvodní 5q 4,22. Ale na hnědce 5q 4,22. Hučí víc jak ostatní převodovky co jsem slyšel.
Ty piliny se přidávaj ještě ted do hodně namáhaných převodovek u některých strojů. hlavně s rovnýmy zuby. A nebo se to taky v bazarech dává do převodovek aby to nehučelo a auto se prodalo. A je jedno jestli jsou dubové nebo jiné.
08:31:36
30.05.2005
30.05.2005
Jirik  - zrušená registrace
-> D.J.Vlasta:  To mi říkalo už hodně lidí, že pětikvalty hučí, něco na tom asi opravdu bude. Chtělo by to nějak odhlučnit, vylepit nějakým sráčem tunel z vnitřní i vnější strany. Pak by se to mohlo zlepšit. Tunel jako takovej nese rezonance a další pazvuky jako zvukovod.
Já už jsem si na to zvykl a teď je to dobrý.
Přišlo mi dnes, že už to nedělá vůbec žádný pazvuky / rezonance.
Pokud to někomu hučí abnormálně, tak tam bude určitě nějaké mechanické opotřebení.
Hehe, prý se dřív sypaly do převodového oleje dubové piliny, vymezilo to vůle a pak ta převodovka ztichla, ale dnes bych si na to asi už netroufal.....
00:56:29
30.05.2005
30.05.2005
D.J.Vlasta
U petikvaltu je normalni ze hucej.Hvizdaj podobne jako alternator.Ale jestli huci abnormalne,mohl se axialne posunout pastorek a zmenila se stopa zaberu v talirovem kole,nebo se naopak mohla udelat vule mezi pastorkem a talirovym kolem.Potom muze byt problem ze je vymlete nektere z lozisek v prevodovce.
	07:04:30
27.05.2005
27.05.2005
-> Jirik:  máte si koupit víko na starter na reduktorovej ze Š120 a neklepalo by to a kabely taky dotáhnou a stojí kolem  tří kil .
Mě na hnědce hučí převodovka na 1,2,3 stupen a hučí v rozmezí 2000 - 3000 ot/min. a začlo to dělat asi po tom co jsme ji přetěsnovali. 5q 4,22
21:29:16
26.05.2005
26.05.2005
-> Martin:  mě tam klepal i na hrbolech. Taky jsem poladil kladivem ty prolisy a místa je huš dost...
Teď už jenom rezonuje to táhlo.
Převodovka při zajíždění den ode dne tichne...
19:19:34
26.05.2005
26.05.2005
Martin
-> Tommys: U mě to dělal kryt na převodovku, kterej je v zadu za zadníma sedačkama. Když jsme ho sundal, tak bylo krásně vidět, jak je to omačkaný. Protože ten reduktorovej startér má el.magnetickej spínač nahoru, nevejde se pod to víko. Jde sice obrátit, ale zase nedosáhnou kabely. Takže stačilo pár cílených ran kladivem a hned byl potřebný prostor a mám klid.
Projevovalo se mi to na 5ku při cca 2.5tis otáčkách.
17:54:21
26.05.2005
26.05.2005
Majkl
-> Tommys: tak az to vyresis tak dej vedet cim to bylo jo?? kdy se na to vrhnes??
	14:21:58
26.05.2005
26.05.2005
Tommys
Ne chlapy taky mě rezonuje táhlo na pětikvaltu jako psal Majkl, hodlám auto hodit na bok protože to chci vyřešit, co že se to má vohnout?
	13:43:55
26.05.2005
26.05.2005
-> petis: smir se s tim
09:35:10
26.05.2005
26.05.2005
-> Majkl:  -> Bruno:  Nebo jehlový podpatky. To se ti pak zatmí před očima a začne ti hučet pro změnu v hlavě.
09:30:01
26.05.2005
26.05.2005
Majkl
-> Bruno: pila
08:50:49
26.05.2005
26.05.2005
Bruno
Mě zase hučí v kládě, myslíte že pomůže kladivo?
08:15:48
26.05.2005
26.05.2005
Majkl
-> Martin: me taky drnci tahlo radicky a docela dost, ale kdyz dam radicku do jiny polohy treba o 1 cm tak to prestane?? je to taky timhle?? akde to presne je to co si popisoval??
	07:52:47
26.05.2005
26.05.2005
Martin
-> Jirik: Mě tohle dělalo taky, také jsem si myslel, že drnčí táhlo řazení, což vlastně drnčelo ale mělo to svou příčinu. Nakonec byl příčinou reduktorový startér, který se opíral o zadní víko. Takže stačilo domluvit poklopu kladivem a bylo po rezonanci ;-)
	22:23:32
25.05.2005
25.05.2005
Noch jedna varianta, pustit si nahlas rádio.
Já jí mám po GO a ve 120ti na pětku rezonuje táhlo řazení v tom téčku. No a hučí pořád na 4ku a 5ku, je na ní najeto ještě hovno Km, sralo mě to.
Ale teď si pustím jukebox a neslyším to a pak jsem spokojenej. Dokonce jsem si na to zvykl a ty ruchy by mi chyběly..
22:14:44
25.05.2005
25.05.2005
DOOlittle
su tri moznosti. vymena lozisiek na diferaku, vymena prevodovky, prechod na inu znacku motorovych vozidiel............ odporucam druhu variantu.......
	19:07:27
25.05.2005
25.05.2005
petis
Chtel jsem se zaptat,jestli s tim nekdo nemate zkusenosti? strasne mi pri vyssich otackach huci prevodovka.nevite nekdo co s tim?nebo neznate nejake dobre odhlucneni toho tunelu?
