alespoň že se to dá bez obtíží vyměnit
a to bouchání mi dělá držák silentu co je zespoda na nápravnici tam u převodovky..ale nechápu jak se mohl tak pokazit ?
tiez mi to bucha pri rozjazde, presne jak to tu popisujes a tiez pri preradovani na kazdu rychlost to buchne... a ked idem cca 50-60kmh na 4ke, tak pocujem bu bu bu bu bu bu bu... jak to mlati... tiez mam 165tis km... takze prevodovka uz je po smrti...
dokud nebudu muset dělat spojku nebo se to rapidně nezhorší tak tam bude tahle převodovka...jinak díky za rady
nejvíc na 1 a pak se to bouchnutí zmenšuje..nebo když uberu a pak přidám tak je to taky bouchne..
