Vazelína v diferenciálu?
22:12:34
21.05.2012
21.05.2012
Athlonek
-> OJOUCH: ještě hustší olej je PP 90H
22:05:32
21.05.2012
21.05.2012
Mr.Lumpy
-> packa: ano pouštět spojku a přidávat plyn, samozřejmě že na neutrál
-> Kuladmin: jj taky se mi to stávalo
22:02:53
21.05.2012
21.05.2012
OJOUCH
-> packa: PP90 je hustej PP80 je ridsi a PP75 je ridkej nalil bych ho tam at se to vyplachne a pak bych ho vypustil a podle toho co vytece bych to resil dal!!!
22:02:41
21.05.2012
21.05.2012
Lukky_sk
Ja by som to asi prepláchol napr motorovým olejom - po výmene oleja, pobehal dákych 50km, dôkladne vypustil a nalial to čo tam má byť. tuším PP90?
21:58:31
21.05.2012
21.05.2012
packa
-> OJOUCH: A ten je hustej, nebo řidkej? V označení převodových olejů se nevyznám.
21:45:19
21.05.2012
21.05.2012
OJOUCH
-> packa: nalej tsm PP75 a uvidis!!!
21:42:58
21.05.2012
21.05.2012
otazkou je zda ta prevodovka nebude mit vule jak... a nebude hlucna
21:40:29
21.05.2012
21.05.2012
-> packa: lepsi by asi bylo co nejridsi cely to prolejt chvilku protocit treba aby se to i ohralo a hned ven a cele to nechat poradne vykapat a pak to co tam patri.
21:40:00
21.05.2012
21.05.2012
-> packa:
Nechal bych to bejt.
21:39:54
21.05.2012
21.05.2012
-> packa: Takovej hnůj ničim nevypláchneš nejspíš.
21:37:32
21.05.2012
21.05.2012
packa
No jo, ale teď je od toho všechno uvnitř zalepený, rozebírat to nechci. Jaký bych tam měl asi dát olej? nějaký aby se to propláchlo, a nebo to je asi jedno, že se to s tou zbytkovou polevou promíchá.
21:34:33
21.05.2012
21.05.2012
packa
-> stepan: Přesně
21:31:18
21.05.2012
21.05.2012
-> packa: Takže asistent rozjezdu do kopce?
21:28:22
21.05.2012
21.05.2012
Jarinko
J som mal v prevodovke nieco podobne medu, ale to bol asi len 20 rocny PP olej
21:28:07
21.05.2012
21.05.2012
-> packa: pac nevedelo kam se to ma tocit
resp to ani nedokazal roztocit - hridele
leda tak pri poradnym pridani plynu
21:27:03
21.05.2012
21.05.2012
packa
-> Mr.Lumpy: V zimě? To jak jsem pustil spojku, tak to chcíplo.
21:26:57
21.05.2012
21.05.2012
-> Mr.Lumpy: Kdyby jen startovat vim co dela novy olej 90 ve facku (blbci v servisu) v -20 a todle musi i pri 0 dat to auto do pohybu jen samotny nastatovanim bez rychlosti.
21:25:54
21.05.2012
21.05.2012
Kdysi dávno se tradovalo, že v místním ČSAD skládali převodovky na vazelínu celkem běžně kvůli hlučnosti. Nebo se do toho prej sypaly dubový piliny... V zimě se prostě prej dala jednička a chvilku se na ní jelo. Ono třeba takovej převodovej olej PP07 co se lil do vejtřasek byla spíš taky jenom zředěná vazelína. Ale neteklo to tolik a jezdilo to pořád. A při nízkejch teplotách se prostě chvíli řadilo blbě. :-)
21:24:55
21.05.2012
21.05.2012
packa
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já nemám na youtube účet, tak se všem omlouvám.
21:24:36
21.05.2012
21.05.2012
Mr.Lumpy
-> packa: to musela být sranda v zimě startovat
21:23:59
21.05.2012
21.05.2012
packa
-> Kuladmin: Fakt to nechtělo moc vyjet z garáže na sytič. Ale rozjíždění do kopce probíhalo v pohodě bez ručky, hmota držela celé auto.
21:21:46
21.05.2012
21.05.2012
Smíchaná A00 s PP90?
21:21:09
21.05.2012
21.05.2012
Kdo to ma stahovat? Zlaty youtube. Jinak by to mohlo slouzit k tlumeni hluku a zvyseni svornosti
21:21:09
21.05.2012
21.05.2012
-> stepan: Ale to by to tma muselo byt tak 100 let nez by z toho bylo todle
To jeste tak kdyby to vypustil z motoru ale z prevodovky???
21:21:01
21.05.2012
21.05.2012
Jestli to tam bylo 30 let neměněný tak se nediv. Ještě chvíli a začalo by to žít vlastním životem
21:20:15
21.05.2012
21.05.2012
-> packa: Olej se v průběhu desítek let mění na něco co připomíná vazelínu.
21:19:29
21.05.2012
21.05.2012
s tim musel i motor mit uz co delat ne? a razeni jak bysmet. Poznas to az kdyz to nechas vse vykapat /vytect ... a nalejes novy olej pak poznas co to bude delat.21:14:38
21.05.2012
21.05.2012
packa
Když jsem chtěl vypustit olej z diferenciálu, tak na mě vyteklo, nebo spíš vykydlo něco podobného polevě na dorty. Je to snad vazelína? Docela to kladlo odpor, pootočit rukou nábojem byl docela problém. Při výjezdu z garáže z mírného kopce jsem mu musel pomáhat motorem. Otázka je, proč to tam někdo dal, jestli jsou v diferenciálu velké vůle? nebo kvůli hlučnosti, nebo průsakům? Pravda, že to bylo docela tiché.
video hmoty k vidění zde:
uloz.to/x7Ktk9G/img-2243- mov
