hydraulická ruční brzda
14:30:25
21.05.2012
21.05.2012
ochoda
-> ZdrubT: me ani tak nejde o to aby to brzdilo stejne, ale spis kdys za to vemu aby to ty kola zastavilo :D to proste lanama nende tam to vsude pruzi :(
14:27:23
21.05.2012
21.05.2012
ZdrubT
Já o téhle variantě už dlouho přemejšlim na svou oužu. Kotouče tam dávat nechci a nebaví mě neustále ladit lanovody, aby brzdily stejně.
12:46:09
21.05.2012
21.05.2012
ochoda
-> stepan: -> m8rinek: jesi si spomenu tak az to budu predelavat tak schvalne skusim chod brzd s ruckou pak ji odpojim a vyskousim to tak a dystak bych napsal jak to dopadlo, bubny ani pakny sjete nemam :)
12:42:34
21.05.2012
21.05.2012
-> m8rinek: Nebo tak, každopádně, pokud je všechno v pořádku tak ručka nemůže mít vliv na chod pedálu.
12:37:19
21.05.2012
21.05.2012
-> stepan: nebo jsou vyjetý bubny...
12:34:22
21.05.2012
21.05.2012
ochoda
takze to pujde a neni to kravina, to sem rad ze me napadlo neco inteligentniho
12:32:17
21.05.2012
21.05.2012
-> vhml: Vždyť ručka to seřizuje ve stejnym místě jako samostav, ta na chod pedálu nesmí mít vliv, pokud má, tak nefunguje samostav.
12:31:48
21.05.2012
21.05.2012
-> ochoda: spousta aut s kyvkou v rallycupu ( Saller, Wena ), u trabantistů též populární ( Kotek )
12:30:39
21.05.2012
21.05.2012
ochoda
...uz ste nekdo skousel delat hydraulickou brzdu na bubny?
12:28:39
21.05.2012
21.05.2012
-> m8rinek: nevěř tomu, na feldě po koupi, po dotažení ručky, která brzdila v poloze svisle to zkrátilo chod pedálu
12:28:15
21.05.2012
21.05.2012
ochoda
aha takze spojkovy valecek je v pohode supr :)
12:27:34
21.05.2012
21.05.2012
ochoda
-> vhml: jak myslíš lanovody ponechat? jako ze bych mel dve rucky? moc nechapu jak to myslis
-> m8rinek: takze by nemel byt problem treba pouzit 120kovej spojkovej valec?
12:27:28
21.05.2012
21.05.2012
Standartně se to zapojuje skrz spojkovej váleček bez problémů.
Odstranění ručky trochu chod prodlouží, protože samostav roztahuje pakny nahoře, ručka dole. Sice málo, ale projeví se to.
12:26:12
21.05.2012
21.05.2012
-> vhml: ale prd, od toho tam je samostav...
12:25:23
21.05.2012
21.05.2012
-> Petr Volfik: Nic, manžety to propustěj...
12:24:17
21.05.2012
21.05.2012
-> ochoda: zapojení do série není problém.
Ohledně delšího chodu bych možná lanovody ponechal a jen je předělal na šroubek, abys je mohl šponovat, jinak se ti chod opravdu problouží.
S delším stáním: zkoušel jsem to na rovině v garáži, po týdnu bylo auto stále zabržděné.
12:23:38
21.05.2012
21.05.2012
ochoda
-> Petr Volfik: dysbych sehnal valec na to urcenej tak to podle me nic neudela si myslim :)
12:21:56
21.05.2012
21.05.2012
Petr Volfik
-> ochoda: Pokud odpojíš ručku jenom tím že vyndáš lanovody a páky ručky necháš na čelistech tak je blbost aby se prodloužil chod pedálu. Chod pedálu je dán nastavením samostavu, kterej má seřizovat zvětšující se vůle vlivem opotřebení obložení. Páka ručky nic sama neseřídí- to by se musela pořád dotahovat na lanovodech.
Podle toho schématu by to šlo. Jenom nevim co se stane, když do otvoru kam teče normálně jenom kapalina z nádobky, přivedeš nějakej větší tlak. U toho válce na ručku...
12:00:30
21.05.2012
21.05.2012
ochoda
a este me napadlo mate ručku někdo zapojenou v zadnim okruhu a pouzivate ji na dlouhodobejsi stani?
11:21:18
21.05.2012
21.05.2012
ochoda
ahoj zajimalo by me jestli by šlo nasledujici, vyhodil bych lanovodovou ručku a do zadniho brzdoveho okruhu zapojil ručku hydraulickou tudíž bych měl hydraulickou ručku ale nemusel bych dělat kotouče dozadu, nekde sem tu četl že když odpojim ručku normalni tak se mi prodlouzi chod brzoveho pedalu, co je an tom pravdy? co si o tejhle blbosti myslíte? ... ručku například tuhle speedpro.cz/speedpro-rucn
i-hydraulicka-brzda-s11oce
lovy-valecek-novinka-p-787
2.html nebo na origo udelat drzak a pridelat tam tohle speedpro.cz/speedpro-brzd
ovyspojkovy-valecek-158mm-
nadobkou-p-9314.html ... zapojeni by bylo jako na obrazku pod textem (bez toho omezovače ) ...pište vaše nazory a rady, beru i rady typu vyser se na to je to nahovno, ale napiste mi aspon duvod proc je to nahovno
díky
díky
