Výměna Př. ložisek na feldě s Abs
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 22.04.2012 do 23.04.2012, založil/a CpEaRjHaY-průserář
20:37:10
23.04.2012
23.04.2012
-> CpEaRjHaY-průserář: neboj nič , dobre to bude
20:13:33
23.04.2012
23.04.2012
CpEaRjHaY-průserář
-> suri: Altík už sem tam napasoval z 1,6,v napínací kladce budu měnít jen ložisko a vodící kladku budu hold dávat celou novou,řemen jsem sice nedávno měnil.Ale i tak jesli bych neměl klid s obyč 1,3kou.Ale je fakt že svezení s tím je zase o něčem jiném...
Až se to konečně udělá budu se na to dívat zase jinak,proto se snažím kupovat vše kvalitní abych už to nemusel znova dělat
20:58:04
22.04.2012
22.04.2012
-> CpEaRjHaY-průserář: ale no zase :D
altík je origo blbosť tam dávať , stačí hocičo koncernové z aukra , bosch 120a alebo iný a hodiť ho tam, sú to minimálne úpravy a večný pokoj od tej debiliny čo tam dali z fabriky .
kladky je najlepšie nemeniť alebo vymeniť raz , ale sú pekne mastné ... remeň jesto bežne len tiež stojí 600 a to je dosť
20:53:52
22.04.2012
22.04.2012
CpEaRjHaY-průserář
-> suri: No tak to potěž,to v mejch možnostech asi nebude.Asi si to budu muset něchat někde vylisovat
Už mě ta felde s extra výbavou leze krkem.Altíky na to skoro nejsouˇ,řemen drahej jako prase,vodní pumpy taky skoro nemaj,samá napínací a vodící klapka... Achjo
20:42:42
22.04.2012
22.04.2012
-> CpEaRjHaY-průserář: netuším , kladivom nerád robím , osústružený klb - drážkovanie sadne do náboja oprie o náboj , podložíš to zospodu - tehlicu a dohora postavíš o strop gulatinu a panenku hever a len pumpuješ
20:12:28
22.04.2012
22.04.2012
CpEaRjHaY-průserář
-> suri: Klou myslíš osoustruženej tak aby prošel těhlicí??? Nějak si nedovedu v praxi představit lisování heverem o podlahu.. Jak velké kladivo si na to použil aby to šlo ven??
19:57:55
22.04.2012
22.04.2012
-> CpEaRjHaY-průserář: ja som mal zvyšok starého klbu osústruženého a navarenú gulatinu , dal som zo zadnej strany , rozumne podložil a vylisoval heverom o podlahu alebo kladivom
19:56:31
22.04.2012
22.04.2012
CpEaRjHaY-průserář
-> suri: Díky,problém je ten že náboj kaldiven ven prostě nemůžu dostat ven. Vždycky sem to dělal na lisu(bez ABS) a tamn to šlo ale kladivem prostě ne...
19:50:37
22.04.2012
22.04.2012
www.autoopravy.eu/index.p
hp?akce=2&... vylisovať náboj , a potom pri sundávaní krúžku ložiska najprv sundať impulzné kolo
19:47:28
22.04.2012
22.04.2012
CpEaRjHaY-průserář
Poradíte někdo,nějak nevim jak vylisovat náboj aniž bych poškodil impulzní kroužek
Je na to nějakej spešl přípravek nebo jak se to má fabricky dělat?? Předem děkuji za rady..
