Krouzek na poloose
08:33:52
29.04.2012
29.04.2012
-> dj.kimmi: Když by praskl, tak spadne sám dolů, pak je otázka jestli vo vyndáš tím vypůštákem, nebo ho rozdrtí kola. A nový bach nasazoval tak, že ho dáš do otvoru pro polosu a pak opatrně zasouvat polosu a ona kroužek zatlačí na místo.
16:12:55
19.04.2012
19.04.2012
-> minno 19.04.12 10:56:27: si snival o tom zasuvani...
12:42:07
19.04.2012
19.04.2012
-> Petr Volfik: ten by ho tam dokázal vymeniť aj cez vypušťák
12:36:24
19.04.2012
19.04.2012
Petr Volfik
-> minno: Těžko no, to už by spíš byl úkol pro nějakýho gynekologa.
11:03:24
19.04.2012
19.04.2012
-> dj.kimmi: rozpadnutý nezvykne bývať, toho sa neboj, ešte som sa s tým nestretol....vymeniť neviem či by sa dal bez rozborky prevodovky. Asi nie.
10:58:10
19.04.2012
19.04.2012
dj.kimmi
A když bude kroužek rozpadlý? Dá se tam teda pak dostat nějak nový?
10:56:27
19.04.2012
19.04.2012
Som debil
Nerozmýšľal som, čo píšem. Tie krúžky sú samozrejme v diferáku na planetových kolesách. Na hriadeľ poloosy nenasadzuješ nič. Takže aj pri demontáži, len vycvakneš poloosu von a krúžok ostane v diferáku pripravený na opätovné zasunutie poloosy
A áno, pri montáži poloosy najskôr zasunúť do diferáku a potom prišróbovať imbusy.
10:46:26
19.04.2012
19.04.2012
dj.kimmi
Ok, díky... a potom když nasazuju novou poloosu, tak ten kroužek si nejprv vsadit do hřídele a pak to celý zarazit do diferáku a pak na druhé straně už jenom sešroubovat imbusy?
10:44:07
19.04.2012
19.04.2012
a) je správne
10:26:43
19.04.2012
19.04.2012
dj.kimmi
Páni zdravím, když demontuju zadní poloosu na rapidovi, ten pojistný kroužek zůstane a) na hřídeli b) spadne do převodovky nebo c) zůstane v drážce v diferáku a tím pádem tam nepůjde nový? Děkuji za vyřešení kvízu
