-> venni: abys nehledal dál a nebylo to v něm....
Svítí to hned po vymazání, nebo až když se rozjedeš?
Octavia I - zadní kotoučové brzdy
20:04:22
27.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
venni
-> Milan 136: myslíš značku? :) No,majitel do auta nechce vrážet peníze,tudíš jsem vzal nějaký CM za 170 kč
,ale že bych měl takovej pech?Kurva.Nu a mezera cca 1,5 mm
,ale že bych měl takovej pech?Kurva.Nu a mezera cca 1,5 mm12:01:29
27.04.2012
27.04.2012
-> venni: nový jaký?
A vzdálenost snímače od impulzního kola je v pořádku?
11:03:44
27.04.2012
27.04.2012
venni
-> Eidy: no kroužek tam je,ale ohnilej ani pokroucenej a jinak zničenej není....
10:48:15
27.04.2012
27.04.2012
-> venni: Co děrovanej kotouček? Teda pokud tam je.
10:35:03
27.04.2012
27.04.2012
venni
Zdravíčko pánové...drobet se vetřu,ať nezakládám nové vlákno.Zadní brzdič už tady máte vyřešenej a já mám problém sice jinej problem,ale týká se taky Octy.
Takže: svítí kontrolka ABS,vag mi psal levý přední čidlo.Vyměnil jsem a svítí stále.Změřil jsem štekr a proud tam jde...napadá někoho něco kde pokračovat dál? :)Dík...
07:46:17
26.04.2012
26.04.2012
Pavell
-> mAATT: Vyloženě knihu Jak na to jsem fakt nikde nenašel. Ale stahnul jsem si servisní příručku, ale potřeboval jsem schema uplně rozloženýho brzdiče a to tam taky neni. Je to už jedno. Myslim si, že hliník neni správná volba, sůl si s tim nějak nerozumí
U předešlých aut jsem nikdy s žádnym brzdičem problém neměl, tohle je z roku O5 a byla to katasrofa.
07:26:11
26.04.2012
26.04.2012
mAATT
Pavell 24.04.12 07:14:49 napsal:
Hliníkové brzdiče=vážně skvělej nápad
Zlatý starý auta, tam se
nikdy nic takovýho nedělo
Právě že ty železný jsou ještě horší...
Pavell 24.04.12 15:43:24 napsal:
Nevíte kde stahnout knihu Jak na to na octu I ???? díky
Stačí chvilku hledat, po netu jsou toho spousty..
Zlatý starý auta, tam senikdy nic takovýho nedělo
17:22:14
25.04.2012
25.04.2012
Pavell
Takže opraveno, vyšperkováno. Byl to porod, ale je to a navíc to i funguje
15:43:24
24.04.2012
24.04.2012
Pavell
07:14:49
24.04.2012
24.04.2012
Pavell
Tak jsem to vše rozebral, vyčistil. Dnes to celé přegumičkuju, vše je natřené alkytonem. Tak snad to bude OK.
Zlatý starý auta, tam se nikdy nic takovýho nedělo
Zlatý starý auta, tam se nikdy nic takovýho nedělo07:55:56
17.04.2012
17.04.2012
Pavell
-> Ultim: díky za postup, chci vyměnit i brzdovku tak to spojim s touhle opravou. Nechce se mi moc dávat 2 litry za brzdič, snad to jenom nějak rozhejbu. Mam tam udělaný pomocný pružiny, které to pomáhaly vracet zpátky ale už ani to nepomáhá.
23:12:10
16.04.2012
16.04.2012
Ultim
-> Pavell: Da se koupit sada na pregumickovani, ale taky je moznost, ze az to rozeberes, tak zjistis ze ta hridelka je orezla a po slozeni ti tama bude prolinat brzdovka.
Janak pristup k tomu je po vyndani valecku, tj, naslapat skoro pred vypadnutim, zcvaknout hadici at to nemas moc zavzdusnene. Sundat bzdic z auta, vytahnout pistek. Pak je vevnitr segrovka. Klestema nejde vyndat. Musis vzit sroubovak a kus zahnuteho dratu. Sroubovakem odtlacis tu segrovku z drazky a dratem ju nadzvihnes, tak aby nemohla zajet zpet. A to cele dokola. Pak uz to jde samo
17:36:41
16.04.2012
16.04.2012
Dušan
klasika, dela me to taky. Je to nekde vyrezly. Jsou sady na celou brzdu. Ale rozdelat mirne se to da i na miste
17:24:58
16.04.2012
16.04.2012
Pavell
Zdravím. Mám problém se zadní kotoučovou brzdou . Špatně se vrací páka v třmenu při použití ruční brzdy. Neměl to někdo rozebraný? Je to určitě jen zatuhlý, lanovody jsou jak nový. Už jsem někde něco pročítal, ale nemůžu nikde najít nějaký schema celého třmenu, nechci to nejdřív rozebrat a pak teprve něco schánět. Nedá se někde stahnout kniha jak na to? Nemá někdo? díky moc za užitečné rady
