Převodovky u Fáčka - jsou stejné?
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 23.03.2012 do 04.04.2012, založil/a black_devil
17:25:51
04.04.2012
04.04.2012
stodvacet
-> alesek - 105 S 03.04.12 21:17:27: Přesně jak píšeš,chtěl bych zažít v roce 90 chvíli,kdy si zákazník vybíral mezi 3,83 a 4,12.Určitě celá boule čekala na jeho přání.....
21:17:27
03.04.2012
03.04.2012
alesek - 105 S
-> Markop: Ten můj favorit je ročník 90, je po prvním majiteli a převodovka je zaručeně původní. Jinak i dle VIN kódu lze poznat kombinaci motoru a převodovky, myslím, že to je páté písmeno. Pochybuju, že v roce 90 bylo dáno zákazníkovi na výběr, jakou tam chce převodovku.
13:21:23
03.04.2012
03.04.2012
Markop
-> alesek - 105 S: To je možné, i když takový vůz už je asi jen maximálně trhač trávy nebo štěrku :-D
Nebyla tam namontována na přání?
10:29:53
03.04.2012
03.04.2012
alesek - 105 S
I do prvních 135 se dávalo 3,9 (mám ho doma). Ta kratší převodovka se začala montovat, tuším, až v roce 91.
14:14:31
23.03.2012
23.03.2012
Markop
Ano, je to přesně tak. Do 136 se dával stálý převod 3,895. Vozy ale nebyly buhvíjak mrštné, ale snižovala se tím hlučnost a auto bylo hlavně na pětku úspornější. Proto se ke o 3kW slabšímu motoru 135 začala montovat převodovka se s.p. 4,167. Ta umožňuje výraznější akceleraci na jedničku a dvojku, ale vůz je ve všech režimech hlučnější a víc žere (tento motor má ale větší spotřebu i sám o sobě). Max. rychlost zůstala stejná - 150km/h.
Za příplatek se dodával i s.p. 4,5 do kopcovitého terénu. Maximálka byla 140km/h.
Převodovky k motorům BMM mají z výroby převod 4,167.
Na štítku převodovky označuje stálý převod poslední číslice, takže to lze zjistit přímo.
Číslo "3" je převod 3,895, číslo "4" je převod 4,167. Jiné číslice znamenají jiný, nesériový s.p.
13:07:58
23.03.2012
23.03.2012
Baruška.125
Bylo to hodně o přání zákazníka, ale vím že do formanů se dávaly převodovky se stálým převodem 4,17. Pak 135-3,83, 136-4,167 (4,12) u motorů se stříkačkou. Ale hlavně to bylo na zákazníkovi.. aspoň tak jsem to kdysi vydumal já ale za 100% pravdivost neručím..:)
12:01:35
23.03.2012
23.03.2012
black_devil
Zdravím,chci se zeptat,jsou převodovky u 93 a novějších stejné,jako u 90,nebo jsou rozdílné? Mám na mysli kratší kvalty atp.
