brzdy pribrzduji,rady???
22:40:03
07.03.2012
07.03.2012
drsnak
problem vyresen,uz to nepribrzduje,vyhodil jsem ten hajzl pod velkou matici na vyvodu na HBV.... akorat mi jde pedal trosku niz a je obcas trochu nejisty pri seslapnuti,zkusim seridit vuli a jeste ovzdusnit... pak uz to snad bude vpoho.....
07:19:34
04.03.2012
04.03.2012
mixal.s
no ja som mal tento isty problem po motnazi HBV 22mm. Neviem, aky mas ty HBV, ale ja som kupil so spatnym ventilcekom na vystupe z HBV (pod tou velkou maticou, kde sa upevnuje trubka). Ten som odtial vyhodil a tento problem uz nemam....
22:45:41
03.03.2012
03.03.2012
Petr Volfik
V knížce je pro 130tku 0,3 - 0,7 mm myslim.
18:32:45
03.03.2012
03.03.2012
drsnak
jak moc tam ta vule ma nebo nema byt? hadicky jsou nove...trubky zanovni...
10:21:08
03.03.2012
03.03.2012
vaclav3
Jak vypadají hadičky? Nebo spíš jak jsou staré?
20:20:31
02.03.2012
02.03.2012
-> drsnak: nastav volu tycky posilovaca do hbv ..
20:10:16
02.03.2012
02.03.2012
drsnak
mam skodu 130,mam novy HBV 22mm,vzadu valecky taky 22mm,oblozeni apod,porad mi pribrzduji brzdy,chvili bez problemu,pak castecne pribrzdovani,pri proslapnuti nekdy hned polevi jindy trva dele,jako by neco nebylo spravne,mate napady o co by mohlo jit??? dekuji za nazory a rady. dik. Dan
