-podložky pod náboj zadek favorit 4x98
...lze podložku udělat jen 5mm a to ještě zkosenou? myslim jen lehce aby zadní kola chytli nepatrná áčka. Má někdo zkušenost? jezdí to někdo? každej dělá 2cm tlouštku tak nevim jesi to třeba pod 2 nejde nebo tak.
-posunutí čepu favorit předek 4x98
...po vzoru kolegů z felicia klubu, lze toto i na favoritu? dělal někdo?
docilim tim lehkýho naklonu kola při rejdu ? jak se auto chová? co to přineslo? Jenutno psunout o nějakou míru? nevim třeba tomu někde něco pak vadí nebo to drhne atd...
..zatim vše jen informativně , kdo muže pište. díky :)
Podložky favorit
10:52:48
22.04.2012
22.04.2012
06.03.2012
06.03.2012
PodFuck3r
jeste sem se chtěl zeptat,jaký šrouby do toho mam koupit,diky :)
21:21:27
01.03.2012
01.03.2012
jok3r
já mám vzadu 25mm na kazdy strane pod nabojema a jeste k tomu kotoucovky a s kolama co maj 7x15 ET 38 a gumama 185/45 se musely pri snizeni 75mm delat novy lemy
22:52:18
22.02.2012
22.02.2012
-> PodFuck3r: Tak v kombinaci s HP to tam tutove vzadu nevleze nehlede na to ze to chce podlozky se stredicim krouzkem kdyz uz a vzadu je lepsi podlozit naboj mezi nim a napravou misto az na buben, a vepredu si akorad pridavas odpruzenou hmotnost.
22:50:07
22.02.2012
22.02.2012
PodFuck3r
-> afro100:
to uz je ted jedno když už je mám doma :)
22:48:10
22.02.2012
22.02.2012
-> PodFuck3r: taky problem to na sustruhu odpichnut ?
22:46:56
22.02.2012
22.02.2012
PodFuck3r
podložky sem si chtěl koupit,ale táta mě je přivez z práce , 4x 2cm...tak přece nebudu blbej a nebudu si kupovat jiný kdyžž jsou doma tyhle a zadarmo...
HPčka tam chci časem dávat a o něco to snížit... takže jak to tak čtu tak asi bude potřeba to vytáhnout
22:31:22
22.02.2012
22.02.2012
Tak tydle budou drhnout tuplem
proc tam mas ty podlozky? zmena roztece? maji stredici krouzek vubec?
proc tam mas ty podlozky? zmena roztece? maji stredici krouzek vubec?22:30:42
22.02.2012
22.02.2012
já mam vzadu 1cm pod nábojem a při zatížení 185/55 R14 to drhne 6J ráfek
22:29:43
22.02.2012
22.02.2012
-> PodFuck3r: Tak to budes muset radeji vyzkouset vepredu by to asi vyjit melo pokud nemas snizovany podvozek ale vzadu je mozny ze budou drit o lemy pri vetsim zatizeni a nehlede na to ze urcite nejsou legalni to jen tak naokraj - pochybuju ze mas takovydle rozmer zapsany v technicaku.Tak bacha na cajty a technickou.
22:23:50
22.02.2012
22.02.2012
PodFuck3r
ano jedná se o tyhle kola,gumy tam jsou 195/65 tuším
22:22:20
22.02.2012
22.02.2012
jde jeste o to jaky pneu na nich mas, ale pokud max 185/ treba 60 tak 2 cm by mely byt jeste v pohode
22:16:56
22.02.2012
22.02.2012
2cm? pozdravuj řízení.....
to sou tyhle co? dle mě i 5mm tam už bude moc . . .
22:04:58
22.02.2012
22.02.2012
PodFuck3r
Když dám na favorita 2cm podložky jak ve předu tak vzadu,budu muset vytahovat lemy nebo se tam ty kola vejdou? mám kola z feldy 14" Atlanta
