Výměna lanovodů na Fáčku
69 příspěvků (zobrazeno 51 až 69) od 28.01.2012 do 02.02.2012, založil/a black_devil
18:12:24
29.01.2012
29.01.2012
black_devil
No tak vyměněno, nakonec jsem nemusel s ničím hýbat. Ložisko snad v pohodě, zatím jezdím. Jedinej problém, kterej je, je ten, že mi přijde, že to nějak míň brzdí, že brzdy zabíraj až když pedál sešlápnu úplně na zem, před výměnou těch lanovodů zabíraly vejš bych řekl. Kde by mohl být problém?
11:10:05
29.01.2012
29.01.2012
Markop
Vezmu golu a gumovou paličku. Otáčím s bubnem a dotahuji, občas poklepu na buben. Když už jde s bubnem točit stuha, matici povolím, ořech sundám z goly a RUKOU s ořechem lehce matici dotáhnu třemi prsty, aby se náboj bez vůle a hluku otáčel.
Závlačka, čepička, tečka.
01:31:58
29.01.2012
29.01.2012
Capricorn
-> black_devil: Dotáhnout tak aby se podložkou pod maticí dalo s mírným odporem přes šroubovák posouvat (nepáčit) tzn. pokud půjde úplně volně je dotaženo málo a pokud s ní nepůjde posunout vůbec tak je dotaženo moc. Je to náhradní postup pokud není po ruce momenťák a je to tak i zmíněno v dílenské příručce. Já dotahuju tak že vezmu ořech z velké gola sady a dotahuju jen prstama za současnýho točení kolem resp. bubnem a prakticky pokaždé se přesně trefím do správné vůle.
23:28:39
28.01.2012
28.01.2012
Mach
-> black_devil: s citem,aby se to točilo,nebyla tam vůle ani to nebylo utažený hodně
20:32:22
28.01.2012
28.01.2012
black_devil
Ještě dotaz, jak moc dotáhnout ložisko?
16:31:40
28.01.2012
28.01.2012
-> Markop: Tak tahle operace se mi bez vyndání paken snad ještě nepovedla. Vždycky jsem si pakny otáčel a doloval to z toho sikovkama, protože jenom "lehce vyhákout" se mi to nikdy nepovedlo. Ale třeba umím ho*no a jde to. ;-) Každopádně na novým fa nemám za hodinu co dělat (pokud teda není nějakej problém s korozí atd...)
15:18:24
28.01.2012
28.01.2012
Markop
-> Stepan FUN: Sundá buben, a šroubovákem vrátí samostav do základní polohy. Vyhákne koncovku lanka ruční brzdy z páky, povolí pružinu lanka z háčku na štítu a celý lanovod vytáhne zezadu z brzdy.
Jak si přišel na to, že musí rozmontovat celou brzdu?
14:59:39
28.01.2012
28.01.2012
-> black_devil: ked nezapojis rucku tak ti nepojde ale brzdit budes
14:58:45
28.01.2012
28.01.2012
black_devil
ještě by mě zajímalo.. když např. vůbec nezapojím ručku, budou brzdit brzdy, nebo má ručka na brzdy vliv? Na "kapalinoý pohon".
14:53:23
28.01.2012
28.01.2012
black_devil
Dal jsem radši nabít foťák, držte palce, doufám, že to složím správně. Většinou když něco skládám, něco tam zapomenu dát :/ Jak pak poznám, jestli jsem to složil dobře? Prostě buďto zabrzdím a nebo nezabrzdím? :D
jinak je to starej model faka
14:50:34
28.01.2012
28.01.2012
jawa250 - zrušená registrace
ano fakt lachka vymena len povolis a a odstrojiš ti brzdy ale najhoršie su ti pružiny na tych brzdach ,jak ked som to robil tak mi ti pružinky niekam vždy odstrelili, ale lachke len že sa to musi odstrojit a ty prasatka len sa to povoli a ides ale aby si ti zadne sroby na prasatkach nemal zahrdzavene
14:44:57
28.01.2012
28.01.2012
-> black_devil: Starej nebo novej model?
Každopádně to jestli to prasátko rosí požnáš až když odtáhneš manžetu. Musí bejt suchá zevnitř.
Prasátko drží zezadu na 2 šroubkách M6 a trubce. Sundat to jde u novýho modelu bez problémů, u starýho ti překáží náboj. Pokud je to novej, vycvakneš spodní pružinu a vyndáš to jako celek. U starýho se (jestli si to pamatuju) musí rozebrat na prvočinitele (nebo sundat náboj). A když to budeš mít dole tak to stejně rozeber, očisti od rzi a hlavně rozhejbej tu páku na ručku (dost často zarezne).
14:42:59
28.01.2012
28.01.2012
-> black_devil: prasatko je prisrobovane na stite staci ked das dole pakne tie drzia na tej strunke
14:40:16
28.01.2012
28.01.2012
black_devil
-> Stepan FUN: jde tu sundat jakože kompletně na jednou, nebo to musím část po části rozebírat? :/ ať koukám jak koukám, netuším, jak tam jsou přidělány prasátka :/ A díky bohu, jsou suchá.
14:36:32
28.01.2012
28.01.2012
Tak jak ty původní vytáhneš, tak tam ty nový nasadíš. Jednodušší práce na FA snad není. Ale jestli myslíš, že to půjde bez demontáže paken od štítu, tak Tě zklamu... Nepůjde.
Prostě rozebereš komplet zadní brzdy (většinou tam najdeš rosící prasátko, což znamená že je těsně před smrtí, ale to je jaksi navíc), středovej panel (pokud v tom autě je), odšroubuješ lana, vytaháš je z příchytek dáš nový a zase to celý sesedíš... A nezapomeň si šlápnout na brzdu před tím, než budeš štělovat ty lana...
14:34:04
28.01.2012
28.01.2012
black_devil
Musí se kvůli tomu sundávat pakna, nebo se to dá udělat bez sundání?
14:32:57
28.01.2012
28.01.2012
jsou tam jen zastrceny a max zajisteni pokud sundavas stary tak to hned zjistis.
Buben samo dolu a konce chytit za paky rucni brzdy na oblozeni. Je to sranda neni na tom nic sloziteho.
14:32:39
28.01.2012
28.01.2012
vonderkabmw
pokud si to dobře pamatuju tak se musí sundat buben a tam uchytit do nějakého táhla
14:29:57
28.01.2012
28.01.2012
black_devil
Zdravím, byl by někdo ochotnej mi popsat výměnu lanovodů? pokud možno, co nejpodrobněji, nevím, jak je nasadit do bubnů.
