Plave .. poradtě čím to je :(
22:17:29
19.02.2012
19.02.2012
WMA - navigátor :)
-> Jirik_Tuňák 23.01.12 22:24:14: to se presne dalo cekat
21:19:13
19.02.2012
19.02.2012
MiMa17
mario609 08.02.12 20:58:57 napsal:
fu tak to robi aj mne na rapide ked zatacam ma chce zadok predbehnut a pri
vyssich rychlostiach mi zadok plava vkuse
mne tez a a je to ramenom,,,
11:01:57
13.02.2012
13.02.2012
-> Luky.: Mě se nechce myslet, já si raděj vystoupím..
Se zataženou ručkou se auto tak nějak trochu hýbe, jestli se bude hýbat jinak s odlepenou buchtou, kdo ví ??
Se zataženou ručkou se auto tak nějak trochu hýbe, jestli se bude hýbat jinak s odlepenou buchtou, kdo ví ??13:20:27
10.02.2012
10.02.2012
Rossowich
Poradim ti pozry sa pod auto a kamarat nek ti popruzi zadkom ked uvidis ako to beha cele tak ti bude zle a preto to plava ako svina.
20:49:39
09.02.2012
09.02.2012
mario609
Tak tiez buchty dnes bolo na zdvihaku a silentbloky jak hovno make
ale neva v garazi su nachystane nove upravene ramena tak z motorom prehodim aj tie a bude pokoj
A Moc Diky za Rady Panstvo
ale neva v garazi su nachystane nove upravene ramena tak z motorom prehodim aj tie a bude pokojA Moc Diky za Rady Panstvo
20:22:35
09.02.2012
09.02.2012
-> Jozka: to jo, protože hýbeš kastlí oproti stojícím kolům. Ale takhle se budeš motorem snažit rozhýbat zabržděná kola, ale na rozpohybování kol proti kastli to nemá vliv. Spíš třeba založit přední kola klíny - kastle tak bude zabržděná a zadní kola se vůči ní budou moci pohybovat
(teda píšu to všechno teoreticky, nikdy jsem to nedělal, ale stačí se nad tím trochu zamyslet)
15:18:00
09.02.2012
09.02.2012
-> Luky.: Nevím jak zevnitř, ale při rozkejvání zvenka zatažená ruční brzda ukáže jak vyhřezlý buchty, tak i vytrženej závěs ramene z kastle (můj případ kdysi). Měl jsem u kila urvanej celej ten domek od podlahy a plavalo jak pramice.
14:00:13
09.02.2012
09.02.2012
-> Urbi: se zataženou ručkou to nic neudělá, ne? Auto/kola/buchty se ani nehnou...
13:53:30
09.02.2012
09.02.2012
Petr Urban
já bych to vsadil na ty buchty, musíš to srovnat volantem když přidáš nebo ubereš plyn ? Zabrzdi pořádně ručku na místě a zkus na střídačku jedničku dopředu a zpátečku ...popouštět spojku do tahu s plynem a at se nekdo dívá na uložení podélného ramene, ale ne tak aby si mu přejel hlavu
23:11:17
08.02.2012
08.02.2012
Petr Volfik
-> mario609: Se asi budeš muset podívat pod auto co je tam špatně... Nedávno jsem čet na techwebu že se občas střihnou šroubky co drží zadní domky pružin. Když jsem viděl fotky nechtěl bych.
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=23
23:07:22
08.02.2012
08.02.2012
Minik03
spoje ramen ok? uložení ramen ok? geometrie ok? jaké pneu?
21:41:36
08.02.2012
08.02.2012
-> mario609: v tom případě bych je zkusil přetáhnout
21:37:40
08.02.2012
08.02.2012
mario609
si zabil tie su ako maju byt
21:01:50
08.02.2012
08.02.2012
já bych začal dofoukáním kol
20:58:57
08.02.2012
08.02.2012
mario609
fu tak to robi aj mne na rapide ked zatacam ma chce zadok predbehnut a pri vyssich rychlostiach mi zadok plava vkuse
15:56:22
24.01.2012
24.01.2012
-> Jirik_Tuňák: to sme mali dnes na obed
07:52:39
24.01.2012
24.01.2012
Martin/125/
geometrie
22:40:40
23.01.2012
23.01.2012
22:24:14
23.01.2012
23.01.2012
19:58:09
23.01.2012
23.01.2012
peti
-> bebeta: silentbloky pozdlznych ramien, ale mozu bytKO zadne tlmice, rozhodená geometria...
19:56:46
23.01.2012
23.01.2012
bebeta
Buchty ???
19:36:58
23.01.2012
23.01.2012
lubeky130
toto vyzera na buchty
19:35:41
23.01.2012
23.01.2012
bebeta
Zdrawím ... newim si rady ... škoda 105 motor z 130 4q ,,,, předek sniženej .. pružiny saky normal tlumiče ... zadek pod domkama 1 cm podložky ... kola 165/70 zimáky ... já osobně mám podezdření na zadní domky tím jak sou podložený tak je vysokej zadek a pluje to ... ale chci znat i vaše názory ... díky :)
