V zimě vrže podvozek Fabia
17:22:36
07.12.2011
07.12.2011
skodovak
nám to dělalo na Octavii uložení stabliku,dal jsem nové a ok,staré bylo stvrdlé jak šutr..
17:11:39
07.12.2011
07.12.2011
sep
-> Luky.: :u moji fobie to byly gumy ulozeni stabiku,presne dle popisu,pomohlo podmazani grafitkou a je rok klid.
11:48:24
07.12.2011
07.12.2011
-> peti: vrzganie nepocujem :) gumy v ramenach su uz aj tak KO, hlavne na spodnych. Mne to za zimy len bucha.
11:35:22
07.12.2011
07.12.2011
Sejki - zrušená registrace
Vetsinou vrze ulozeni stabilizatoru, daj se novy gumy a vrze to dal :) Doporucuju odmastit, mazani se moc nevyplatilo.
11:32:22
07.12.2011
07.12.2011
peti
-> minno: jazdim prvu zimu od GO podvozka a vsetky nove silentbloky/gumove puzdra mi vrgzgaju, ked sa trocha otepli prestane to, takisto sok vsetko kontroloval ale ziadny problem
09:45:40
07.12.2011
07.12.2011
No, a mne zas teraz ako sa ochladilo, začalo niečo mierne búchať na prednej náprave (Š120). Klepkalo mi to už aj minulú zimu, na jar búchanie zmizlo a celý rok bolo ticho a teraz to začalo znova. Už aspoň viem, že to nemusím riešiť, lebo po zime to zas prestane. A kontroloval som všetko a všetko je OK. Možno je to len tlmič kým sa rozkýve. V zime štandardne prichádzajú v aute zvláštne zvuky.
20:06:36
06.12.2011
06.12.2011
-> venni: to rameno tam jde nandat ale docela blbě
19:50:02
06.12.2011
06.12.2011
venni
-> Milan 136: jo ten hliníkovej plnej jsem dal.Nejen že se lépe montuje,ale prostě vypadá nezničitelně :)
19:48:41
06.12.2011
06.12.2011
-> venni: ee, jde jen nahoru a dolu. ten z octy II má ramena 4 a cupra je plnej hliníkovej
19:47:19
06.12.2011
06.12.2011
venni
-> Milan 136: už je to nějakej pátek co jsem ho měl prdlej a měnil jsem ho :) Ale fakt bych dal ruku za to že je tří
ale dám na Tebe...
ale dám na Tebe...19:36:23
06.12.2011
06.12.2011
-> Luky.: to může být cokoliv. klubky na tyčkách, silentbloky, uložení stabilizátoru...Prostříkn
i to silikonovým sprejem a uvidíš.
Já mám na pickupu taky všechno nový bez vůlí a vrže
ale co, až se oteplí, tak přestane...
-> venni: to vrže strašně a pěkně cestuje kolo. Ale to už je jiná věc a není tří, ale dvojramennej
19:33:11
06.12.2011
06.12.2011
venni
-> Luky.: mě vrzala když jsem měl origo silent prdlej.Byl to ten klasickej tříramennej a jedno rameno bylo utrhlý.Po výměně za plný silenty nic.
18:49:01
05.12.2011
05.12.2011
-> Luky.: mě vrzala po výměně silentů na předku, asi tak měsíc (to bylo v únoru). Zatím je klid
17:58:13
05.12.2011
05.12.2011
exwrcteam
-> Luky.: ta panev od rizku bude idealni
trosku s vodou... obcas to pomuze..
trosku s vodou... obcas to pomuze..17:56:56
05.12.2011
05.12.2011
-> exwrcteam: To jo, my máme postel
Čistým jarem? Nebo má být s vodou? Nebo případně kdybych v tom umyl pánev od řízků, že by to bylo trochu mastnější?
17:55:40
05.12.2011
05.12.2011
exwrcteam
malo v tom sukate:D nams silentbloky jarem...
17:55:40
05.12.2011
05.12.2011
To je jinej permoníček
17:52:56
05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
V zimě mě při propružení něco povrzává na podvozku u Fabie. Připadá mě to, jako kdyby se nějakej stabík protáčel v gumě a tím to vrzalo. Jen v zimě, právě to začíná. Jakmile se na jaře oteplí, po cca 2-4 týdnech to přestane a do zimy je zase klid. Teď to bude dělat už třetí zimu.
Ví někdo co to je? Jestli by pomohlo nějaký to gumový lůžko máznout? Nedokážu posoudit, jestli to jde o přední nápravy nebo od zadní (resp. někdy mě připadá že je to přední, někdy zadní, ale to asi ne). Nebo je problém někde jinde? Je mi divná ta sezónnost...
Jedná se o RS první generace, ale to by asi nemělo mít vliv. Díky
