Na kazde strane pruziny asi o 3/4 az 1 ot. Nesmi se ti po uriznuti poruzina moc "otvirat", jakoze mezi novym koncem a zavitem pod nim musi byt min. mezera. (proto se dela ten zaverny zavit, aby ta mezera byla 2-3mm a pri zatizeni 0mm, takze asi tak.
Konec pruziny by mel byt zase narovno.
Pri rezani se doporucuje dat si pod rezanou cast kus plechu aby sis ke konci neriznul do toh co ma zustat
Tazke asi tak, ve zkratce.
