-> dragon_cb_cz: 130 a rapid měly od začátku výroby tj. od 8/84 do 12/85 22tky pak už 19tky stejně jako 105/120 co se týká prasátek
22tka hlavní válec byla do modelu M na vozech s posilovačem brzd
posilovač 130l
21:18:42
31.10.2012
31.10.2012
-> dragon_cb_cz:
Vlečky měly chvíli 22 mm prasátka.
21:14:22
31.10.2012
31.10.2012
-> dragon_cb_cz: Ne, 19.
21:12:36
31.10.2012
31.10.2012
-> minno: Nebylo to tak, že 105/120 měly 19mm a vlečková auta 22mm hlavní válec? U řady 742 těch variant bylo nějak moc...
15:37:04
31.10.2012
31.10.2012
-> Martin/125/: tak to máš potom problém v niektorej brzde.
14:58:00
31.10.2012
31.10.2012
Martin/125/
-> minno: i když přibrzduju...a když na to dupnu tak taky
14:11:46
31.10.2012
31.10.2012
-> ochoda: jááj sakra, som si to zle prečítal :)
-> Martin/125/: a ťahá ti to do strany až v momente keď to ide do fleku (flekne len jedno koleso), alebo aj keď len bežne pribrzduješ?
14:08:42
31.10.2012
31.10.2012
ochoda
-> minno: on pise o valci, ale stejne je to jedno melo by to byt stejne :) a to ze ti to tahne doleva je bud zavada na brzdach si myslim nebo blbe odvzdusneno
13:57:49
31.10.2012
31.10.2012
-> Martin/125/: eMkové / Rapidie posilňovače sú všetky rovnaké....
13:54:07
31.10.2012
31.10.2012
Martin/125/
-> Martin/125/: doufam že to není tim že jsem dal do 120ky brzdovej válec ze 130ky...protoe se mi tamten zkurvil...
13:44:55
31.10.2012
31.10.2012
Martin/125/
no to mě zase když dupnu na brzdu to táhne doleva...a to je to komplet vsechno odzvdušněný.
12:02:46
31.10.2012
31.10.2012
ochoda
-> palinator: nenene podruhe uz sem to odvzdusnil dobre ale ona tam byla 10 let stara kapalina neli vic , ted to mam stejne zas blbe odvzdusneny a stejne to brzdi o poznani lip :D .. ne nevim jesi to mam blbe odvzdusneny ale mohlo by to byl lepci, ale dys zadupnu pedal tak kola smykujou
11:56:34
31.10.2012
31.10.2012
-> ochoda:
Já bych řek žes to měl blbě odvzdušněný a při výměně jsi to odvzdušnil pořádně. Taky jsem to odvzdušňoval jak debil dokola, ale nakonec to byla drobná chybička na konci prac. postupu - naposledy se natáh vzduch.
10:53:22
31.10.2012
31.10.2012
ochoda
myslim ze ikdys je to stare tema tak nebude vadit doplneni informací :) tenkrat sem to mel zavzdusnene ale problem mekkeho pedalu byl furt, tenhle rok jsem menil brzdovkou kapalinu a jak ten pedál ztvrdnul :D takze to bylo tisic let starou brzdovkou ale stejne bych chtel aby ty brzdy fungovali jinak :/ :D
17:31:42
20.12.2011
20.12.2011
ochoda
-> MOLSO: okej diky
20:59:18
19.12.2011
19.12.2011
-> ochoda: vnutorny vonkajsi vrchny
20:53:46
19.12.2011
19.12.2011
-> ochoda: jo 4p, neviem neodvzdusnoval som 4p...
to ti poradi dakto iny
20:35:06
19.12.2011
19.12.2011
ochoda
-> haso: ja uz sem to jednou delal pac sem daval nove trubky a tak ale asi sem to udelal blbe :/ btw. prvne odvzdusnim zadek pak predek a predek v poradi (pohled zepredu) pravej sroub pak levej a pak ten horni nebo kde to je? muze tak byt?
01:38:48
19.12.2011
19.12.2011
-> ochoda: odvzdusnis to v 2 ludoch za polhodinky
18:47:00
18.12.2011
18.12.2011
ochoda
tak naky novy poznatky, nejspis je to zavzdusneny pac dys to zamacknu napoprve tak to smykem nezabrzdí, ale dys zmacknu jednou a hned podruhý ("zapumpuju") tak to brzdí jak drak :)
16:34:13
29.11.2011
29.11.2011
ochoda
ja to jeste voskousim co to dela a tak az ho vytahnu z garaze a uvidim :) pac jako brzdit to brzdi jen me sere dlouhej krok , ale spravil bych to spis az po novym roce :)
20:31:09
28.11.2011
28.11.2011
Petr Volfik
-> ochoda: Jelikož ta vůle je až za posilovačem tak si myslim že to na tom pedálu neucejtíš jako třeba vůli na spojkovym pedálu... Ty samoštely bych skouknul taky- to taková práce neni. Když to bude jedno s druhym tak to pak udělá dost. Myslim si že posilovačem to neni a kdyby byl v pytli válec tak při dlouhym brzdění by se ti propadal pedál ale při krátkym prudkym by to zaflekovalo.
17:39:44
28.11.2011
28.11.2011
ochoda
-> palinator: to si nejsem jistej
ale brzdi to stejne jako nez sem predelal trubky , a to kdys se to zaduplo tak se dalo zastavit aj smykem tušim
15:12:17
28.11.2011
28.11.2011
-> ochoda:
Zkus odvzdušnit ještě jednou, občas dojde k chybě (třeba v komunikaci s pomocníkem), mě se to třeba stalo a jezdil jsem dlouho s dlouhým krokem. Mimochodem, jde až na podlahu nebo se někde natvrdo zastaví?
12:45:25
28.11.2011
28.11.2011
ochoda
ale tak kdyby byla vule blbe tak by ten pedal sel aspon kousek "lehce" i s vyplim motorem ne? :) a samostely a secko kolem by melo funguvat brzdy vcetne oblozeni a tak sou jetý tak 2000km max podle je to bud normal nebo je chyba v posilovači nebo v hlavnim brzdovym valci
23:57:09
27.11.2011
27.11.2011
Petr Volfik
Taky je možný že je špatně seřízená vůle mezi posilovačem a válcem. Nebo taky nemusej fungovat samoštely vzadu.
22:58:30
27.11.2011
27.11.2011
ochoda
to mi je jasný me spis pride divny ten dlouhej krok :)
22:55:32
27.11.2011
27.11.2011
Discovera
-> ochoda: Samozřejmě, že je měkký...při běhu motoru ti podlak v hadici co jde do posilovače pomáhá abys nemusel vyvíjet takovou sílu při sešlápnutí pedálu.
22:44:27
27.11.2011
27.11.2011
ochoda
....este jedno info kdys je zdechlej motor tak to de "tvrde" ten pedal :) ale jakmile se nastarduje tak je to jak slapat do houna
22:43:31
27.11.2011
27.11.2011
ochoda
doprdele ... ted sem delal nove trubky takze je odvzdusneno takze hl.b. válec jo?
tak to si me moc nepotesil ale díky
tak to si me moc nepotesil ale díky21:43:05
27.11.2011
27.11.2011
Neni, buď zavdušněno, nebo polomrtvej válec
21:19:34
27.11.2011
27.11.2011
ochoda
ahoj mam 130ku a chci se vas zeptat jesi je normalni ze mam tu brzdu strasne "mekkou" ze kdys potrebuju poradne zabrzdit rychle tak musim pedal promacknout az na podlahu a navíc de nak zlehka mi pride (v porovnani s filckou) je to normální? :) díky
