Felda prevodovka vymena spojky
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 30.10.2011 do 09.11.2011, založil/a Kuladmin
09.11.2011
-> Kuladmin: rovnaké
22:18:11
08.11.2011
-> Mr.X_: Jop diky o tom rozdilu 1,3+1,6 vs 1,9 vim.
22:08:37
08.11.2011
Mr.X_
Ložisko je jako jediný stejný pro všechny. Liší se jenom průměry přítlačáku a lamel - 1.3 a 1.6 versus 1.9. Na to bacha. Mě jednou poslali 190mm přítlačák a 200mm lamelu. Přišli jsme na to, až když bylo auto rozdělaný na dílně, tak jsem to musel narychlo shánět.
21:52:16
08.11.2011
-> suri: Prosimte to vypinaci lozisko je na vsechny feldy stejny? nebo i ty se lisi?(mysleno 1,3; 1,6 a 1,9) Dik
16:15:07
31.10.2011
-> Kuladmin: a ložisko origo!
12:57:23
31.10.2011
-> suri: jasny dik moc
23:15:58
30.10.2011
-> Kuladmin: my sme prestrčili drot z autogénu a zahli ale stačí keď pri nahadzovaní poloos netrafíš hneď na prvý krát torška sa to oklepe a môžeš rozoberať prevodovku.. aspon za tu istotu to stojí
23:12:04
30.10.2011
-> Kuladmin: samozrejme , vypadnutý satelit nie je nič neobvyklé , je v duferáku na guľovej ploche a do dvoch strán je v obale diera , kto s tým pohadzuje nemá problém aby padol do prevodovky a môžeš rozpolovať , stačí tam dať kus hadice alebo tak aby s nemal kam pohnúť - pozrieš a uvidíš
kedže máš starú kasňu tam nič také nie je je tam dosť miesta , treba origo guferá na poloosy ak nechceš úniky a nový olej ak sa mení , inak prípravok na stredenie je iný ako na novšie motory 1,3-1,9 v podstate treba favoritový
21:33:07
30.10.2011
Jo to verim ze zas budu nadavat jak...... 3 3 Neco tam nacpu prosychr a snad vse pujde jak ma.
21:30:55
30.10.2011
spartra
a když budeš mít kliku nebude ti stačit plochý šroubovák ani páka standartních rozměrů, pak budeš sprostý až brunátný3
21:22:35
30.10.2011
jarda.u1
-> Kuladmin: jinak ty poloosy vycvaknes pomoci velkeho plocheho sroubovaku,nebo vhodneho pacidla,na koncich jsou jen pojistne krouzky...
upraveno 1x, naposled 30.10.2011 21:23:11
21:22:12
30.10.2011
neptal bych se jestli to ma cenu, pro jistotu bych to tam nacpal.. 3 nikdy nevis a nerad bych rozebiral potom prevodovku..
21:19:57
30.10.2011
-> jarda.u1: Jo jasny pravda.
21:14:38
30.10.2011
bezmozekk - zrušená registrace
vezli sme převodovku ze šroťáku pak sme jí přendavali v dílně asi měsíc válela se tam natočená na všechny strany a potom když došlo na montáž tak vše v pohodě,naprosto bez problému funguje 4
21:13:19
30.10.2011
jarda.u1
-> Kuladmin: tak zkrz ho urcite neprostrcis....
21:12:36
30.10.2011
OJOUCH
Ha tak to koukam o tom jsem ani nevedel minuly tyden jsem delal na felde spojku (1,3MPI)
nic jsem do diferaku nedaval a v pohode tak nevim a ze jsem s ni dost zapasil nez jsem ji dostal zpatky a cca rok zpatky (1,6) taky spojka to sami a v cajku!!!!
21:05:08
30.10.2011
Presne, takze kdyz budu mit ,,klacek,, prostrcim zkrz bude to cajk?
21:01:55
30.10.2011
Me by zajimalo, zda se to fakt muze stat a nebo to je nejaka legenda. Zatim sem tam vzdy dal orech z goly, ale ma to cenu?
20:57:52
30.10.2011
prej by se mohl vysypat diferak, kdyz tam nic nedas. ve skole sme tam strkali specialne upraveny koste.. 3
20:53:43
30.10.2011
Brzo me asi ceka vymena spojky no co nadelam postup znam to je v cajku jen by me zajimalo proc davat do prevodovky kdyz jsou venku poloosy nejakou trubku /tyc apod? co se muze uvolnit /vypadnout? A jeste pro sychr dotaz jsou ty poloosy zajistene v prevodovce jan ,,zacvakle,, pomoci pojistneho ,,krouzku,, ? Takze staci vypacit ven. Je tam jeste neco na co si dat bacha? Predem diky.
