Pvolenie Excentru
19:39:36
26.10.2011
26.10.2011
Jurdaj
Budu muset asi objednat....
22:38:12
25.10.2011
25.10.2011
FORM - zlomená ojnice
09:06:12
25.10.2011
25.10.2011
Discovera
-> Jurdaj: A není lepší tyhle pičoviny si koupit u nás? Udělej si seznam a obětuj poštovné a máš to. Tady excentr stojí 42Kč a vrchní čep 35kč...a aby se ti to vyplatilo vem to dvakrát
a k tomu další věci co nejdou u vás koupit a máš to....
Já je měl zarostlé jak v silentbloku hlavice, tak i v rameni...takže flexa byla nejlepší volba pak postupně vymlátit z ramen zbytky čepů a silent nalisovat nové a pořádně namazat:-)
a k tomu další věci co nejdou u vás koupit a máš to....Já je měl zarostlé jak v silentbloku hlavice, tak i v rameni...takže flexa byla nejlepší volba pak postupně vymlátit z ramen zbytky čepů a silent nalisovat nové a pořádně namazat:-)
19:16:03
24.10.2011
24.10.2011
Jurdaj
Dnes som sa bol pýtat vo všetkých obchodoch čo predavaju ND na škodu a nikto to nemá
sakraaa
sakraaa
23:36:56
23.10.2011
23.10.2011
tak ja som stym mal tiez problem, ale zobral som snad 2 metrovu trubku a tak som uz excenter bez matice pretocil...a potom som ho vyklepkal von...
robil som to sice 2 dni ale nakoniec to vyslo
20:56:31
23.10.2011
23.10.2011
Josifek
-> Jurdaj: najhorsie co mozes spravit je ze sa ho snazis vytrepnut prilis velkou silou... vtedy sa ti vnutri zdeformuje a uz ho nevyberies... to sa mi uz stalo... treba jemne klepkat kladivom a musi vyjst... ked uz si do toho riadne prastil je dost mozne ze sa ti skrivil a uz ho zo zvislaku nevyberies...
20:52:23
23.10.2011
23.10.2011
-> Jurdaj: Odrezat... Ked nejde vyrazit, tak bude urcite zarasteny v tom silentbloku v rajdovej hlavici... Potom iba odsrobuj maticu na zvislaku a daj to dole aj s rajdovou hlavicou! Excentre sa daju este bezne kupit hocikde a ked nie, tak kludne tam mozes dat aj pouzity 20 rocny - len aby mal dobry zavit... a pri skladani poriadne namazat!!!
20:04:27
23.10.2011
23.10.2011
Jurdaj
ano tiež mysli že je tam kusnutý zmrd...
20:01:06
23.10.2011
23.10.2011
-> haso: ne vetsinou byva zarezly v tom silentbloku
20:00:11
23.10.2011
23.10.2011
sak ked mas matku dole, tak ho uz z druhej strany vyrazis kladivom nie?
19:58:57
23.10.2011
23.10.2011
-> Jurdaj: plameň ?
19:58:27
23.10.2011
23.10.2011
Jurdaj
-> ochoda: ano aj s trubkou som skúšal skoro som dal auto na búdu....jedine ho odrezat a kupit nový ale neviem či taky predavaju u nás vobec...
19:43:45
23.10.2011
23.10.2011
ochoda
mmm tak nasadit 19mm klíč nebo kolik tam na na nej pořádnou trubku a pořádnou pákou a velkou silou povolit... co nejde silou musi jit veci silou
pripadne se tuten srob da koupit za ne tak strasnej peniz ne?
19:41:09
23.10.2011
23.10.2011
Jurdaj
-> ochoda: ano aj to som skúšal a skoro som ani matku potom nenašroboval.....
19:40:00
23.10.2011
23.10.2011
Jurdaj
no to asi nie nieje to odkial zohnat, už mam nervy z toho celý deň
19:38:51
23.10.2011
23.10.2011
ochoda
...me tenhle šroub nešel vyndat, tak kus dreva a kladivo a raštit do nej z druhej strany
19:37:30
23.10.2011
23.10.2011
nahriat ai nieje mozne co ?
19:20:04
23.10.2011
23.10.2011
Jurdaj
ano matka v pohodke....
19:19:41
23.10.2011
23.10.2011
ochoda
a matka šla dát dolů nebo ne?
19:18:24
23.10.2011
23.10.2011
Rozřezat
19:17:33
23.10.2011
23.10.2011
Jurdaj
Zdravím..mám problém so zížením predku na 105L.Proste ža žiadnu cenu nemožem povolit excentrický srób zvislého čapu v ramene.Neviem ako si pomoct...
nemožem si stím dat rady.....už som skúšal vela variantov ako to povolit ale stále nič ...prosím help...
