odstránenie Abs, felda
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 23.10.2011 do 24.10.2011, založil/a peter13789
24.10.2011
-> minno: možno možno vieme ako to s feldami je a je to o skúšaní hlavne pri tých iných brzdách
14:39:59
24.10.2011
-> suri: to je pravda. ale možno to bude fungovať. Keď nám raz blblo ABS na našej Frontere v práci že nešlo s tým brzdiť tak sme tiež vyhodili poistku a bolo po probléme :)
14:36:52
24.10.2011
-> minno: akurát že auto z abs má reguláciu tlaku na zadok a auto bez abs to má technicky inak riešené
14:35:42
24.10.2011
-> minno: problem bude podle me hlavne v te absenci omezovace tlaku
upraveno 1x, naposled 24.10.2011 14:36:02
14:34:51
24.10.2011
-> suri: To že jednotlivé verzie auta s ABS a bez ABS sa použitými komponentami líšili, je už zas iná vec. Ale brzdiť to bude stále rovnako či bude ABS zapnuté alebo nie. Na mechaniku (životnosť) ABS komponentov by to nemalo mať vplyv, nakoľko mechanika bude naďalej rovnako makať akurát čidla nebudú v prevádzke a tak nikdy nedôjde k aktivovaniu ABS a o to Petrovi ide, aby mu to nerobilo bordel keď dá dozadu iné brzdy.
edit: kua neviem písať :D
upraveno 3x, naposled 24.10.2011 14:36:59
14:30:55
24.10.2011
By mě zajímalo proč někdo vyndavá něco co má nějakej přínos. U Kantíka jsem za něj byl několikrát rád při vyhýbání během ostrého brždění a u vrhačů na přechod pro chodce v dešti.
14:24:49
24.10.2011
-> minno: a že je tam iný posilovač , priemer hbv , vzadu nie sú obmedzovače tlaku nevadí?
14:13:09
24.10.2011
-> peter13789: tak ako už bolo napísané, najjednoduchšia cesta je vyradenie elektriky k ABS.
13:51:22
24.10.2011
Taky bych to řešil pojistkou nebo přestřižením kabelu. Proč se hrabat v potrubí?
18:39:34
23.10.2011
A nestačilo by prostě vytáhnout pojistku od ABS?
17:47:42
23.10.2011
-> peter13789: na feliciaklube to bolo
17:39:55
23.10.2011
peter13789
-> suri: tak vzadu mám 22-ky valčeky, combi a dízle to mali v základe ...
no myslím že problém by tam bol, nakolko chcem použiť zadné brzdiče z II. golfa a tie ABS nemali ak a nemýlim ...
17:35:52
23.10.2011
-> peter13789: všetky trubky sú iné , náboje sú iné komplet z tehlicami ale zo stačí len odpojiť , je iný posilovač , a celá konzola z abs a valcom , takže prakticky , trubky valec posilovač prehodiť a pôjde to , a ešte vzadu prasiatka by potom mali byť asi 22mm - zistím ak bude treba ale 1,6 má tak a ak combi tak obmedzovače tlaku , inak kotúče a abs pokiaľ viem problém nie sú
17:32:20
23.10.2011
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : auto do 15 000
17:28:14
23.10.2011
peter13789
-> OJOUCH: takže komplet trubky od valca sú iné?? .. chcem sa toho zbaviť z dôvodu montáže kotúčov dozadu a neustálych problémov so snímačmi ...
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : vražedné účinky?? o tom neviem ...
16:47:33
23.10.2011
Téma o odstranění a o vražedných účincích ABS už tu nedávno bylo, ne? Nevzpomínáte si někdo na název?
16:27:41
23.10.2011
OJOUCH
vyhod cidla abs (modul) jinny trubky a je to ale nevim proc se toho chces zbavit ja bych to nechal!!!8
16:23:15
23.10.2011
peter13789
poprosil by som vás o rady a tipy čo všetko je potrebné vymeniť a odstániť z auta, ked chcem odtial úplne vyhodiť ABS ... jedná sa o feldu 1,9D, r.v. 97 .... vopred dakujem
