-> James1991: tak to vyměn znovu, a za pul roku mužeš zas,,,
mě to chrastí taky už 4 roky od doby výměny spojky,, neřešim pač to bude chrastit zas . . .
Spojka problem
20:35:41
25.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
James1991
-> Tomaso435:
Protože sem měnil spojku tak sem koupil celou sadu..nebo sem jí spíš měnil i s tou převodovkou kterou sem hlavně měnil:D
20:17:56
25.09.2011
25.09.2011
-> James1991: tak proč si to měnil . . . všechno co tam dáš jinýho než z výroby už bude stát za hovno a budeš to pořád řešit...
20:15:27
25.09.2011
25.09.2011
James1991
-> Tomaso435:
Původní ložisko mi nechrastilo...
20:13:35
25.09.2011
25.09.2011
-> James1991: tam to chrastí z výroby,, neřeš
20:12:40
25.09.2011
25.09.2011
James1991
Chrastí mi spojkové ložisko u Fa
Když se ale zahřeje motor, přestane to pak, nemáte nějaký nápad jak to ložisko třeba něčim namazat aby ztichlo? Sundavat totiž převodovku kvuli spojkovýmu ložisku se mi ani trochu nechce
Jestli by to nešlo nějak přes "špunty" na převodovce...Mimochodem ložisko sem dával cca před půl rokem nový i se spojkou od Luku..
Jestli by to nešlo nějak přes "špunty" na převodovce...Mimochodem ložisko sem dával cca před půl rokem nový i se spojkou od Luku..13:54:07
24.09.2011
24.09.2011
miloshh
tak vyřešeno problem byl ve vypinani ložiska nevracelo se tam kam mělo zaměnil jsem to za druhe vypinani z jineho 5q a je vše v pořadku
17:21:23
21.09.2011
21.09.2011
miloshh
tak to bych kecal mrknu na něj k večeru, nema k tomu tedka přistup mysliš že by to mohlo byt ono?měl jsem předtim taky 5q převodovku ale ta hučena a valil z ni olej tak jsem ji vyměnil ta tu druhou ta ma najete 70tk a je z roku 89 ale nevim proč už tam je vypinani jak na 130chtěl jsem že tam osadim z te puvodni převodovky ložisko se všim ale to tam nedam to ložisko je o pul milimetru menši
17:12:14
21.09.2011
21.09.2011
-> miloshh: No a to ložisko v klikovce je ok?
17:10:54
21.09.2011
21.09.2011
miloshh
jojo taliřovou pružinu,vuli tam mam a zkurvit by se nemělo jak jsem to uslyšel při řazeni tak šel hnedka motor ven a včera jsem ho držel v ruce to ložisko a nic mu nebylo ,spiše proč to děla až nad třeba 2500 otačeka když zmačknu spojku tak chvili nic a potom to začne hrčet
16:48:54
21.09.2011
21.09.2011
-> miloshh: Sice jsi mi neodpověděl, ale předpokládám tedy talířovou pružinu. Tak pak by to mělo být ok.
A máš vůli na vypínací tyčce? Třeba se ložisko pořád točí a zkurvilo se.
16:38:46
21.09.2011
21.09.2011
miloshh
novy sachs
16:35:08
21.09.2011
21.09.2011
-> miloshh: A přítlačák máš jakej?
16:23:53
21.09.2011
21.09.2011
miloshh
JA UŽ TAM MAM PRAVĚ TEN NOVY TYP ASI V TAKOVE PLASTOVE KLECI
15:26:21
21.09.2011
21.09.2011
-> miloshh: Jestli tam máš starej typ ložiska na packovej přítlačák, tak je to jasný. Ložisko je v pytli. A na 130 se dá sehnat. Jen ten prodavač je buď blbej nebo línej.
15:13:05
21.09.2011
21.09.2011
miloshh
motor jsem měl venku už asik 3x je tam pravě už vypinani spojky jak na 130 a tam je jinči ložisko a to se pry už neda sehnat mi tvrdil v mototechně daval sem novy přitlačak lamela je ok složil jsem to vše ok najel jsem asik 50 km potom jsme to zatižili ve 4 lidech a z ničeho n ic to začalo dělat
13:53:44
21.09.2011
21.09.2011
kuči kuči
tatik tvrdil že když to zažne takle drnčet tak se otřasa i motor
13:48:22
21.09.2011
21.09.2011
Pivodak
a co takhle ložisko pod setrvákem co je nalisované v klice
13:46:00
21.09.2011
21.09.2011
kuči kuči
ja promazal ložistko 5krat šlapnul na spojku když motor běžel a nic po 6te zase stejny rachot :-(
13:43:21
21.09.2011
21.09.2011
Pivodak
-> miloshh: zkus kouknout kolem válečku tam jde na ložisko hezky vidět a třeba zkus na ložisko fouknout trocho konkoru nebo něčeho takového ale rozumě at se to nedostane na lamelu.
13:43:06
21.09.2011
21.09.2011
kuči kuči
tohle se oběvilo dneska aji mně nastartoval jsem zastavil jsem u brany sešlapl spojku a rachot jako by se mnělo rozpadnout ložisko či co, ložislo se normalně toči v letě jsem ho kupoval nove i z lamelou a přitlačakem 40km legalně najetych bez problemu a naraz tohle .
13:40:36
21.09.2011
21.09.2011
OJOUCH
-> miloshh: Motor ven a uvidis!!!
13:36:49
21.09.2011
21.09.2011
miloshh
zdravim potřeboval bych poradit ohledně spojky na škodovce120 v nizkych otačkach vpořadku ale u vyššich když vymačknu spojku chvili nic a pochvili začne takovy kovovy zvuk jako kdyby ložisko o přitlačak nema s tim někdo zkušenosti? převodovka je 5q z roku 89 a motor tam mam favorita tedka
