Stahovák-jak to funguje?
12:54:09
28.08.2011
28.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aj 7 je slušná mestská hodnota
12:51:44
28.08.2011
28.08.2011
-> suri: Puvodne byla pres 7l, ale to bylo se spatnym cidlem teploty. Ted se to ustalilo na rozumny hodnote.
11:46:00
28.08.2011
28.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: radenie je pár korún aj všetky tieto veci dookola , potom je pokoj , tú spotrebu máš super
11:41:30
28.08.2011
28.08.2011
-> suri: Tak nejak ujde no. Vymenil jsem rameno vepredu pac bouchal kulak. Trochu bouchoce rizeni, ale to nema smysl resit na zdejsi silnice... Razeni ma super kupodivu. Kolegove maj kombika BMM a to je zlo, tam 10cm pohyb radici paky zadna mira
11:39:35
28.08.2011
28.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak to ešte ujde , a stav?
11:37:04
28.08.2011
28.08.2011
-> suri: Starej xicht 1,3MPI 50kW. Jezdi solidne za 6,3l pri cukani po Prahe, coz neni zly...
11:36:08
28.08.2011
28.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: čo je to zač?
11:34:53
28.08.2011
28.08.2011
-> suri: Este tak mesic ano. Resp jezdim s ni :-D, nevlastnim...
11:33:04
28.08.2011
28.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty máš feliciu?
11:32:28
28.08.2011
28.08.2011
-> suri: Ja mam kratkou a jezdim vyslovene ekonomicky. Nemluve o zimnich gumach
Takze se snazim nedelat prudke pohyby a brzdim s rozvahou predem, ne jak se skodovkou...
Takze se snazim nedelat prudke pohyby a brzdim s rozvahou predem, ne jak se skodovkou...11:30:31
28.08.2011
28.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neviem no , ja som za abs vo felicii rád , to origo riešenie na krátkej keď stupíš brzdu , zadok ide ďalej a predok je utopený na dorazoch sa mi moc nepáči
11:29:32
28.08.2011
28.08.2011
-> suri: Pokud nejezdi ostre a vyuzivaj jen predni brzdy tak ne
Me sere, ze kdyz pustim brzdu tak vzadu pisknou pakny, ale prave kvuli loziskum to rozebirat nebudu...
Me sere, ze kdyz pustim brzdu tak vzadu pisknou pakny, ale prave kvuli loziskum to rozebirat nebudu...11:28:49
28.08.2011
28.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak ja tie brzdy nerozoberám raz do roka ale problém to nie je normálne poskladať , a jedinci bez ABS to nerozoberajú za celý život
11:27:11
28.08.2011
28.08.2011
-> suri: Dle me to je nahovno, protoze je pak jinak usadis a utahnes a trpi.
11:25:16
28.08.2011
28.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a ja musím vyberať aj z ložiskami :-D
11:13:10
28.08.2011
28.08.2011
-> MOLSO: Ja je ukrad tatovi
11:08:30
28.08.2011
28.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja tam nemam ani ty dva šroubky
zbytocna hmotnost navyse
a zbytocne zdrziavanie pri demontazi
a zbytocne zdrziavanie pri demontazi11:00:58
28.08.2011
28.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: čiže normálna koncepcia
10:57:27
28.08.2011
28.08.2011
-> minno: Tjn, dva maly sroubky a buben je dole. Konstrukce jako maj moderni auta...
10:53:17
28.08.2011
28.08.2011
-> minno:
09:39:38
28.08.2011
28.08.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: a keď vymení aj 6tku tak to začne chcát až o nejaký ten kilometer neskoršie :-)
-> tami: sťahovák na obrázku ako tu už bolo spomenuté je už z princípu chujovina, ono fungovať to môže ale trieskať do poloosy kladivom s potencionálnym poškodením závitu asi nie je to pravé riešenie. Zožeň si riadny veľký sťahovák ktorým zhodíš bubon nenásilným spôsobom.
Ach, aký som happy že ja už toto nemusím riešiť.
02:53:22
28.08.2011
28.08.2011
-> tami: 3 nejni gufero ale opěrný kroužek ložiska nalisovaný na poloose :-) Gufera jsou pozice 6 a 9... a pakliže ti teče olej, tak vyměnit obě, co ž znamený poloosu ven... Když vyměníš jen 9ku (vnější) tak to stejně za pár km začne téct znovu...
00:00:09
28.08.2011
28.08.2011
kamikaze
-> tami: Pokud ti tam teče olej, tak je to "6" pokud se nemýlím
22:18:06
27.08.2011
27.08.2011
tami
Někde jsem slyšel,že by mělo jít vyměnit toto gufero,případně zkrátit v něm pružinku,dostanuse k němu po sundání bubnu,nebo musím sundat i brzdový štít?
22:08:33
27.08.2011
27.08.2011
tami
vlečky mám v rezervě dvě i s převodovkou a vším co k tomu patří,ale dokud mě kyvka dobře šlape tak mě to připadá zbytečné a sám si na to netroufám
21:31:33
27.08.2011
27.08.2011
-> Milan 136: No jako jo... ale nechtel jsem rejt, abych nedostal kartac od zarytych kyfkaru
21:27:04
27.08.2011
27.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.08.11 21:22:38: a namontovat vlečku
21:22:38
27.08.2011
27.08.2011
-> tami: Tak na 10km
Pokud to chces udelat poradne tak musis vyndat poloosu. To by ti poradil minno
21:21:01
27.08.2011
27.08.2011
tami
díky za radu,trochu mě tam prosakuje olej (kyvka),tak jsem zvědavý proč,dá se to utěsnit jen při sundaném bubnu?
21:17:25
27.08.2011
27.08.2011
Dle me to je pekna picovina, ale jen muj nazor...
21:16:21
27.08.2011
27.08.2011
mixal.s
Naskrutkujes na poloos namiesto matice, co drzi bubon, kusok ju povolis (nech je medzera medzi stahovakom a bubnom cca 0,2 – 0,4mm) a velkym kladivom buchnes po stahovaku. Potom znovu malinko povolis a znovu udries az pokial sa bubon neuvolni. Ja ho mam doma a iny ani nechcem, este som nepokazil ani jednu poloos. Len s tym treba vediet aj robit (ziadny zavit neohnes, ako tu pise suri). A ak ho nechces, tak mi ho kludne posli.. :D
19:38:57
27.08.2011
27.08.2011
tami
Tak to raděj ani nezkoušet s tím sundat buben?
19:34:32
27.08.2011
27.08.2011
-> tami: našroubuješ , trieskaš trieskaš trieskaš a potom meníš poloos lebo si ohol závit :-D
19:33:47
27.08.2011
27.08.2011
tami
Dostal jsem tanto nový stahovák,údajně na brzdové bubny.Na jakém principu to funguje?našroubuje se na poloosu a mlátí po něm kladivem,nebo tak nějak..?
