Trmeny felicie
19:00:43
28.08.2011
28.08.2011
BlueBrown
jeste dodelat par detajlu primo na aute no.)
18:59:59
28.08.2011
28.08.2011
BlueBrown
tak vykonano :-D jen jeste koupit nove destidky a moze se pomalu skladat :) diky za pomoc kluci priklada foto vysledku :-D
10:30:23
21.08.2011
21.08.2011
-> Stepan FUN: "a když už to budeš mít dole" je veľmi nebezpečná veta v kombináciami s akoukoľvek prácou na starom aute, viď. Syny
10:27:39
21.08.2011
21.08.2011
-> BlueBrown: Na všechny feldy i fáčka je ta sada stejná. Nepatrně se lišej pouze držáky třmenů (osová vzdálenost a/nebo průměr upevňovacích šroubů). Hlavně je potřeba to pořádně vyčistit (vyškrábat dosedací plochy gumiček v třmenu od rzi, obrousit dotykové plochy destiček v držáku), dát nový gumičky a nešetřit s tím mazadlem co k tomu dávaj (to mazadlo je normální glycerín, kterej se dá koupit v lékárně, potom jde pístek zamáčknout bez problémů rukou), pokud je třmen volnej v držáku, tak dát abnormální vodící čepy (díry v držáku přestružit, nebo alespoň převrtat) a když už to budeš mít dole, tak vyměň i hadice. Většinou je problém s nevracející se brzdou spíš v hadici, než ve třmenu samotným.
10:17:32
21.08.2011
21.08.2011
BlueBrown
takze jeste tu sadu budou vedet ? je to stejny na felicie s ABS bo jsou nake jine druhy at nekoupi neco ineho
15:51:37
20.08.2011
20.08.2011
-> BlueBrown: zoberieš stolársku zvierku a zatlačíš
10:40:48
20.08.2011
20.08.2011
BlueBrown
kdyz bude ten pistek novej tak to zatlacim normalne do toho trmenu nebo potrebuju ten stahovak ?
19:15:27
19.08.2011
19.08.2011
-> BlueBrown: sada je okolo 250 korun origo , gumičky , mazivo , piestik , ide to aj na aute ale keď to robiť tak sa to patrí očistiť a poriadne prezrieť
19:04:42
19.08.2011
19.08.2011
horst39
-> BlueBrown: Jedině kup sadu,v mototechne kolem 190kč
19:02:33
19.08.2011
19.08.2011
BlueBrown
ale v kazdem pripade sundat trmen jo ? na auto se to udelat moc neda ? jinak je to na felde a ma ABS ale to by melo byt stejne doufam, dival jsem se prave ze se prodavaj aj taky ty sady na opravu za par korun
18:57:56
19.08.2011
19.08.2011
-> horst39: a tú hlavnú gumičku dnu ktorá je problémová tú nechá tak? inak na piestik sú dnes mazania o dosť lepšie ako brzdovka
18:54:11
19.08.2011
19.08.2011
horst39
-> BlueBrown: jestli na feldě..tak sundaš třmen,vzduchem vyfoukneš pistek a sundáš manžetu
A montaž:dáš na pístek manžetu,podmátneš kapalinou co je ktomu a nakym předmětem rovnoměrně zatlačíš dovnitř
18:51:06
19.08.2011
19.08.2011
-> BlueBrown: zložíš strmeň a vyšlapeš piestiky pedálom čo najviac von - nie aby vypadli , strmeň odpojíš z hadice a zoberieš na ponk , piestiky vyberieš pozrieš v akom sú stave a v akom stave je povrch valca a podľa toho sa rozhodneš čo dalej
18:48:58
19.08.2011
19.08.2011
BlueBrown
zdravim mam problem se seklim pistkem v trmenu nebo to tak aspon vypada tak se chci poptat jak se to opravit po pripade vymenit manzety a pistek ? aneb jak se postupuje .) nebo to radsi hodit do servisu diky moc za radu
