Asi utrzena napravnice,felicie
21:39:32
18.08.2011
18.08.2011
-> skodatl: Vymen napravnici pokud se nechces vyplatit, nevim odkud jsi kdyztak mam taky jednu obyc navic v solidnim stavu.
08:43:14
18.08.2011
18.08.2011
FORM - zlomená ojnice
-> skodatl: zespodu je šroub procházející skrs nápravnici do nosníku karosérie. Pokud se ti podaří tyto šrouby na obou stranách vytočit, pak máš vyhráno. Vyměnit nápravnici za jinou použitelnou nebude problém, sehnat by měla jít bez problému, kdyžtak jednu pěknou navíc mám. Šrouby pak použij nové (jsou stejné jako horní šrouby těhlice pro spoj s tlumičem ) a pořádně je namaž.
08:16:37
18.08.2011
18.08.2011
skodatl
Jirik_Tuňák 17.08.11 23:20:26 napsal:
OndraKrupi 17.08.11 20:32:50 napsal:
→ skodatl: vyhodit, dát novou se stabilizátorem Nebo
nový auto na leasing.
tohle neni moje auto.se skodovkama sem skoncil pred par lety, je to pro kamose.Proto se tak vyptavam:)
tohle neni moje auto.se skodovkama sem skoncil pred par lety, je to pro kamose.Proto se tak vyptavam:)23:13:50
17.08.2011
17.08.2011
-> suri: uz som videl odlomene
22:58:58
17.08.2011
17.08.2011
castrol 17.08.11 20:58:17 napsal:
→ skodatl: len bacha ked budez rozeberat rad sa tam
lamu sroby rado? nech odlomím hocičo toto nie -> OndraKrupi: podľa mňa tam má nový typ aspoň podľa fotky sa zdá
21:16:03
17.08.2011
17.08.2011
skodatl
vzhledem k tem ranam a dost volnym pohybu i pri properovani si myslim ze je i z kastle utrzena...protoze jinak by se to tak nehejbalo.Strasny rany a plave to takze urcite komplet utrzeny:(
20:58:17
17.08.2011
17.08.2011
-> skodatl: len bacha ked budez rozeberat rad sa tam lamu sroby
20:56:51
17.08.2011
17.08.2011
-> skodatl: a nevytrhlo sa to z kasne? šak akurát tam sú šrofiky nie ?
20:54:17
17.08.2011
17.08.2011
-> skodatl: je chycená na šroubech
20:53:30
17.08.2011
17.08.2011
skodatl
ja totiz nevim jak je uchycena, ja myslel ze navarena a pokud se urvala tak je to v pr***i.Takze to jde zavarit? aspon na chvili aby to nemlatilo
20:32:50
17.08.2011
17.08.2011
-> skodatl: vyhodit, dát novou se stabilizátorem
20:31:14
17.08.2011
17.08.2011
skus zavarit ale skor by som sa na to vysral
20:13:36
17.08.2011
17.08.2011
skodatl
Zdravim, mam dotaz, je toto jeste mozne svarit ci jinak opravit? auto dostalo mensi ranu na predek a najelo na obrubnik a asi kvuli tomu se utrhla. vypada ze to jiz nekdo svaroval. Prosim o radu jestli do srotu nebo to nejakym zpusobem jde opravit . Dekuji.
