apod., ale já bych šel do tohoto : www.oleje-pema.cz/oleje-p
revodove/.../mobil-80w-90-
mobilube-gx-1l-mb-80w-90-m
gx-1_34205.html
Převodovej olej
11:05:14
15.09.2011
15.09.2011
Petr Urban
-> Pavel P..: Pěkná cena, myslel jsem že je dražší, neříkal ti kde shání nové synchrony ? Protože sehnat origo dobré nejdou, to asi víš že... leda Turecko nebo co to je a ty vydrží pár měsíců,možná dýl dle zacházení,ale je to měkota. 80w-90 určitě stačí, mě se s 75w akorád lépe řadí za studena. Dle známého prodejce olejů už Castrol není co býval, navíc mě ted přestalo s ním auto mazat, na mech. závadu zatím nemohu přijít. Přecházím na Mobil1, který sem i osvědčil ve spotřebáku v motoře, s kterým sem celou zimu prasil v 6tis. ot. i za studena a ted jede ještě lépe :) Nejspíš je to asi jedno, pokud to není Paramo
gx-1_34205.html
gx-1_34205.html13:03:35
10.09.2011
10.09.2011
-> Pavel P..:
Co takhle Mogul Syntrans 75W/90? Cena něco přes 200 Kč/litr, specifikace GL-4+ (nikoliv GL-5)
Můžu se Ti podívat kolik stojí v Pardubicích v podnikový prodejně, do Prahy budu mít v dohledný době cestu.
Můžu se Ti podívat kolik stojí v Pardubicích v podnikový prodejně, do Prahy budu mít v dohledný době cestu.22:58:24
08.09.2011
08.09.2011
-> Jarda: 2500,- a přetěsnění, výměna dvou synchronů, tří ložisek, gufer, O kroužků atd... prostě repas, já žádnej rozvrzanej šrot neměl aby tam musel měnit víc věcí.
18:23:41
08.09.2011
08.09.2011
-> Pavel P..: na kolik te ta prevodovka prisla a co vsechno delal? diferak jsi mel OK, ja na magnetu diferaku mam cimdal vic spon :(
18:16:05
08.09.2011
08.09.2011
-> Pavel P..: Pavle, dal jsem do své špajzky olej od Castrolu Manual EP 80W90 za 200/litr a spokojenost, teda s olejem:-) a to jezdím víc než svižně...
18:02:29
08.09.2011
08.09.2011
-> suri: ano ten Syntrans 75W-90 ten mi Sixta doporučoval ale mě to do seriový převodovky přijde až moc extra.. ale mogul PP80 tam taky dávat nechci.
17:57:44
08.09.2011
08.09.2011
-> Pavel P..: bude dobrý aj luxusný , cena je tam okolo 150 za liter v akcii a to sa už oplatí , inak 75ku máte drahú , tu to stojí 330 liter lebo je dopredaj , taf x už nie je je voláka káhrada
17:56:00
08.09.2011
08.09.2011
-> Nwkt: nemel... radši poraď
17:53:54
08.09.2011
08.09.2011
-> Pavel P..: Ty a svižný ježdění?
17:52:40
08.09.2011
08.09.2011
Využiju tématu.. od Sixty jsem si dovezl zrepasovanou převodovku, poradil mi sice olej Castrol Syntrans 75W-90 ale 400 za litr zase dávat nechci.... navíc to mám do seriové skříně pouze s novými sychronny, takže bych tam chtěl dát Castrol Manual 80W-90... bude vhodný pro seriový 5q na normální svižný ježdění? Cena je poloviční a specifikaci GL-4 splňuje.
11:51:04
21.08.2011
21.08.2011
-> COL: a čo potom o GL4+?
01:51:08
21.08.2011
21.08.2011
COL
A co si mam myslet o oznaceni GL4/5 a jeho pouziti? Napr. Castrol TAF-X.
14:23:20
20.08.2011
20.08.2011
Ultim
Jenom sem dam odkaz, kdyby nekdo nevedel jak je to s tou specifikaci GL-4 a GL-5
www.petroleum.cz/vyrobky/ oleje-prevodove-specifikac e.aspx
13:55:20
20.08.2011
20.08.2011
-> TTomas:
Tak tak... on je taky rozdíl, jestli máš auto na zvedáku nebo stojí na kolech.
17:34:02
19.08.2011
19.08.2011
TTomas
-> stepan: Patri tam priblizne 2.5l, ale osobne leju dokud to netece z kontrolniho otvoru na boku prevodovky.
17:29:50
19.08.2011
19.08.2011
-> stepan: ešte som neskúšal ale 5l by nemal byť problém
16:44:03
19.08.2011
19.08.2011
Kolik oleje se vejde do 5q s mokrejma poloosama?
08:49:46
19.08.2011
19.08.2011
-> MOLSO 18.08.11 21:46:19: no ja ti neviem, na predchádzajúcej (=fungl novej) prevodovke som prevádzkoval olej Castrol EP 80W90 ale dával som ho tam len preto lebo nová prevodovka si zaslúžila niečo lepšie a do súčasnej prevodovky som kúpil prvý PP80 neviem akej značky čo mi prišiel pod ruku a rozdiel nejako nepozorujem, rýchlosti sa radia parádne a hučanie žiadne. Ale to možno bude aj tým, že na tej novej som najazdil len 12 tis. km a táto súčasná je už viac a lepšie zabehnutá, tak ide ľahko aj preto.
23:18:49
18.08.2011
18.08.2011
-> MOLSO: Vzdy som mal vsade len tu PP90ku tak preto neviem...
21:46:19
18.08.2011
18.08.2011
-> Matulo: sak prave ze ten olej ma inu viskozitnu specifikaciu. on aj ten 80w90 je paradny rozdiel.
17:41:00
18.08.2011
18.08.2011
-> peti: Ostava seria suuchy 5q SP 3,9...
17:39:30
18.08.2011
18.08.2011
peti
-> Matulo: len to nemen bez toho aby si stou prevodou daco robil , ked zostane bez dotknutia nalej tam PP80/90 a jazdi
17:32:38
18.08.2011
18.08.2011
-> peti: No uvidim... Mozno sa necham nahovorit na nejaky iny olej, len ci to neni jak s tymi motorovymi... Ze na znacke nezalezi ked je specifikacia rovnaka...
17:27:28
18.08.2011
18.08.2011
-> peti: To prijde
17:19:44
18.08.2011
18.08.2011
peti
-> Matulo: aj moslo ma seriovu prevodvku , sa cudejem ze este drzi
17:19:08
18.08.2011
18.08.2011
-> MOLSO: Jurko ale ja mam seriovu prevodovku...
08:13:41
18.08.2011
18.08.2011
-> Matulo: je rozdiel fungovat a "fungovat". To ale tvrdolavemuu nevysvetlis. DO motora by si nalial aj svatenu vodu keby ti ju dakto odporucil a do prevodovky lejes sracky. Ten pp90 funguje ale tie lepšie oleje sú proste lepšie.
01:17:00
18.08.2011
18.08.2011
-> peti 16.08.11 22:45:07: Ten olej tam fungoval minimalne 20 rokov kym som ho ja nevymenil samozrejme za ten isty a v zime nejazdim...
22:07:56
17.08.2011
17.08.2011
peti
-> Bobesh: stymto suhlasim, aj co sa tyka motora, liat tam to co tam bolo, ja som do mojej dal spominany olej po celkovej oprave a vycestení
21:18:45
17.08.2011
17.08.2011
-> Bobesh: jj prevodovky to je zlo, jak sades, tak dva sipy jsou cholostivy - nema cenu to pokoluset - prinos zadnej, nebo spornej a jistota ze se neco posere velika
21:17:33
17.08.2011
17.08.2011
-> Bobesh: Souhlas, v tomhle bych taky neexperimentoval. Předepsané druhy převodových olejů dodržuju i na autech ostatních značek.
Pokud je to sériovka, nemá smysl vymýšlet.
21:14:19
17.08.2011
17.08.2011
Sice mám svoji zříceninu rád,dopřál bych jí první poslední ale co se převodovýho oleje týká,neuvidí ode mne nic jinýho,než PP80 nebo 90,právě proto,že jí nechci ublížit. Za svojí praxe si pamatuju jen to,že se každé experimentování s jinými náplněmi spíše vymstilo...
18:52:30
17.08.2011
17.08.2011
peti
-> TTomas: ja dobre viem co je hypoid a co neni, a nadalej tvrdim, ze os hnanej hriadele, je v ose diferncialu a tym padom aj tanieroveho kolesa
18:28:12
17.08.2011
17.08.2011
TTomas
-> MOLSO: Ja od pocatku tvrdim opak, ale resit to s tebou evidentne nikam nevede.
18:19:58
17.08.2011
17.08.2011
-> TTomas: ale NACO ? ked skodovka nema hypoid ?
18:15:52
17.08.2011
17.08.2011
TTomas
-> peti: Definice jsou vsude na webu, takze pokud to potrebujes, tak pohledej. Neni tak vyosenej jako treba v diferacich, ale stale trvam na tom, ze je.
Tak jako tak jsem se puvodne na toto vubec neptal. Tazal jsem se na zkusenosti s Mobil 80W90.
-> MOLSO: Ted ctu, ze PP90H je GL-5, tak to asi bude ten duvod, proc ho nedoporucovali. GL-4 Hypoid na ceskem trhu proste asi nebyl.
16:23:30
17.08.2011
17.08.2011
peti
-> MOLSO: moje slová, raz okusí ine uz nebude dávat
15:57:44
17.08.2011
17.08.2011
-> TTomas: Na nasom trhu sme mali napíklad PP90H - lial sa do žigulovych diferencialov. Schvalne si porovnaj diferák zo škodovky s diferákom zo žigula. Ak nenájdeš rozdiel tak sa pozri lepšie. Ak to nepomáha opakuj prvé pravidlo.
-> Matulo: ty raciol keby si si skusil lepší olej k posranej PP90ke sa už nevrátiš
12:12:00
17.08.2011
17.08.2011
peti
-> TTomas: a mozez mi prosimta napisat preco je ten prevod podla teba hypoidný?
10:48:30
17.08.2011
17.08.2011
TTomas
-> peti: A nenapadlo te, ze treba v te dobe na nasem trhu nic takoveho nebylo? Jinak jak uz jsem psal...kazdy at si tvrdi co chce. Mne staci se do te prevodovky podivat a mam celkem jasno.
10:27:59
17.08.2011
17.08.2011
peti
-> TTomas: to je jedna vec ze tam pisu dvaja výrobcovia o oleji do hypoidných prevodoviek, ale ostané oleje co su tam niesu vhodne na mazanie hypoidných prevodov, ani PP80 a PP90 nato niesu vhodné, tazke nadalje tvrdim ze nema hypoidne sukolei, ale ma kuzelove spirálove skolie
10:16:31
17.08.2011
17.08.2011
TTomas
-> peti: hundertka.wz.cz/386_387.j
pg
-> Urbi: Diky za reference...tan mobil planujes teda ten z meho odkazu? Ja prave taky mobilu verim a i cena je pekna.
-> Matulo: Nechci PP90 kvuli vykonejsimu motoru a navic spajzka je nova, tak bych rad aby to taky chvilku vydrzelo. Nerad bych zavaril synchronum.
01:59:14
17.08.2011
17.08.2011
Petr Urban
-> TTomas: BP jsou dobrý oleje, měl jsem ve spotřebáku jak v převodovce tak v motoře, u obojího naprosto výborné, motor přestal tolik klepat a řadilo se mi dobře, hlučnost taktéž maličko klesla. V rapidu mám tohle : oleje.cz/eshop/show_prod.
php?id=136 a řadí se mi úplně perfetktně, výdrž nebo opotřebení nevím, protože moje převodovky vydrží s mým zacházením v průměru zatím 150km
ale olejem to není. Jinak příště půjdu asi do Mobil1, je to pro mě best off co se týče olejů vůbec. Jinak mám z dolechu že i tohle je velice dobré www.oleje.cz/eshop/show_p
rod.php?id=1963,al... není to vícerozsahový olej,za to cena příznivá a řadit půjde určitě skvěle. Škoda že ten Spirax dělají v 75w-90 jen GL5.
rod.php?id=1963,al... není to vícerozsahový olej,za to cena příznivá a řadit půjde určitě skvěle. Škoda že ten Spirax dělají v 75w-90 jen GL5.00:14:36
17.08.2011
17.08.2011
Pavel_JV
Já mám v převodovce v Rapidu, nově složená, suché poloosy, převodový poměr 4,2
BP 75W 90 eshop.cruservis.cz/detail .php?zbozi=9304... a maximální spokojenost, převodovka krásně řadí a dost se ztišila
22:45:07
16.08.2011
16.08.2011
peti
-> Matulo: ked myslis
, kludne sa trap v zime s PP90
ja by som uz nemenil
ja by som uz nemenil22:38:38
16.08.2011
16.08.2011
A to jakoze klasika PP90ka je do embecky zly olej??? Odjakziva to funguje jak ma a nikdy som s tym nemal problem...-> peti: Peto na ten tvoj dedko styl jazdy by ti tam stacil aj raciol...
22:32:38
16.08.2011
16.08.2011
peti
-> TTomas: jazdim škodovke (5Q) valvoline durablend 75W-90 uz rok bez problemov, hlavne v zime je to jedna radost
22:31:06
16.08.2011
16.08.2011
peti
-> Eidy: knihu som cital a neviem totom ze by to dakde bolo napisane, a okrem toho si tiez mysim ze nema hypoidne skukolie, len ked si pozres nakres prevodvky tak je jasne ze nema
22:26:12
16.08.2011
16.08.2011
-> TTomas: jj , BP Energear 75w/90 tuším je to GL4 a GL4+ , mám to odskúšané hlavne teda vo felíciách a favoritoch ale čo viem tak aj v škodovke to naliali a pohodka
22:25:14
16.08.2011
16.08.2011
TTomas
-> suri: koukam na to BP a nezni to vubec spatne. Ty ho teda mas odzkousene a spokojenost?
