vlečná náprava škoda 110r
14:57:57
27.08.2011
27.08.2011
death
-> vhml: neslibuju si od toho nic, jen mě zajímalo jestli s tím někdo úspěšně či neúspěšně experimenoval, napadlo mě to po tom co jsem místo převodovkového dával karosáckej, čistě zvědavost zda existují i jiné silentbloky na škodovku které by svou funkcí byly zhruba ekvivalentní a dobře sehnatelné
05:41:51
27.08.2011
27.08.2011
-> death: kluob z nějaký tatry a 1203 tam jde. Ale co si od toho slibujes?
00:44:05
27.08.2011
27.08.2011
death
Nechce se mi zakládat nové téma, nevíte jestli jezdí někdo s konfigurací - vlečka s podélným ramenem ve kterém nemá originální silentblok ale ani unibal? nějaký ekvivalent?
PS: hned mě neukamenujte, jen by mě to zajímalo
10:49:27
10.08.2011
10.08.2011
venni
-> pecen: taky z vlastní zkušenosti vím,že geoška+silenty z plechem dělaj hodně
05:51:38
10.08.2011
10.08.2011
pecen
no sehnal jsem jen ty podélný ramena z druhovýroby, takže je z toho ted udělanej jekl, a vodu to auto snad ani nepozná.
takže vyzkouším sbíhavost, jiný silentbolky + tam mám silnější gumy než origo ve spojení podélný a šikmý rameno, takže dám lino nebo něco podobnýho tvrdšího a uvidíme.
22:28:56
09.08.2011
09.08.2011
-> Syny: kde to mám podepsat?
22:27:02
09.08.2011
09.08.2011
-> Eidy: ja jen ze se tam bude krasne drzet voda a vyztuzovaci smysl je 0...
22:12:39
09.08.2011
09.08.2011
-> Syny: čím víc výztuha, tím víc adidas.
-> pecen: Ne fakt, to ti poradil kdo? To nemá za mák smysl. Ale když máš dobře navařenou příčku, musí to fungovat stejně jako na 742. A vleček v eRkách a stovkách jezdí dost a bez problému. Geoška + silentbloky.
22:06:20
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: Proc mas na tom podelnym ramenu vyztuhu i zespoda
22:04:06
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: nemají být svary kolem dokola, ale jen v určitých místech...
Pořád jde vrátit kyvku...
20:05:09
09.08.2011
09.08.2011
pecen
výztuha na šikmém ramen je zespod, na podélný zboku ne?
nevim, kde vidíš sváry jinde - vysvětli to
20:02:33
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen 09.08.11 19:56:43: Já vidím sváry jinde než mají být viz.: skoda-virt.cz/cz/.../6948
-jak-na-acka-na-zadni-vlec
ne-uhlove-naprave
a silentblok/želva jsou jen dva typy, buď 120cka měkký a nebo 130 s plechem tvrdý. Mám 130 a není problém.
19:56:43
09.08.2011
09.08.2011
pecen
navařený výztuhy jsou na 100%, žádný přehřívání, jen nabodovaný, ale asi jsou hodně měkký silentbloky + špatná geometrie
19:50:22
09.08.2011
09.08.2011
TUNER když měl silentbloky ze 120cky na Zelence, tak kolo lítalo dopředu/dozadu na sprintu tak, že pomalu šoupalo o podběh. Pokud se to navíc rozjíždí do stran, tak na 99% špatná geometrie...
BTW další blbě navařené výztuhy na ramenech...
19:44:27
09.08.2011
09.08.2011
pecen
no pokusim se, ale doma v takovejch podmínká dost nevím jak ji seřídit, čeho se mám chytit, a dělat přípravek (je dost složitej) se mi nechce, chtěl sem to nechat někde na lesru udělat a raděj zaplatit
stejmě mě dost láká vyzkošet ten unibal
19:41:13
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: seřiď sbíhavost a pak to zkus...
19:38:19
09.08.2011
09.08.2011
pecen
hmhm, jako není to moc, podelnej pohyb tam je (na silentbloku asi 1-2mm odhadem), ale vzadu na kole to udělá tak 5-6mm + špatná sbíhavost, tak to udělá dost na efekt.
Nevím
Nevím
19:35:29
09.08.2011
09.08.2011
darabos
-> pecen: ja mam tiez podobne v stovke, sice priecku tam nemam, uchytenie je priamo v karoserii, ale pozdlzne rameno je na klasickom silentbloku, ale nic take som nespozoroval, no urcity pohyb tam bol stale, ale kolesa maju len pozdlzny pohyb, teda kolko silentblok povoli.
19:32:42
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: nojo proto ty kola lítaj když se to moc rozbíhá tak je to tahá dozadu
19:31:15
09.08.2011
09.08.2011
pecen
blbá sbíhavost je na 100%, ale fakt se ty kola klepou, není to tuhý
19:30:09
09.08.2011
09.08.2011
pecen
já myslim a doufám, že je měkej silentblok, proč by taky byla tato úprava zakázaná, oni asi chlapci ze škodovky vědí proč.
Nj no, udělám unibal nebo ložisko, vyztužím to a uvidíme. Jenom mě zajímalo, kdo to tak má udělaný - VLEČKU A 100 NEBO 110R a jaký s tým maáte zkušenosto atp.
19:28:19
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: jestli se ti rozjížděj kola od sebe tak je blbá sbíhavost..
19:26:38
09.08.2011
09.08.2011
pecen
tady tak se to rozjíždí, podle šipek ven
19:26:18
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: rozjizdi pri zmacknuti spojky?
To je hodně divoký. 3patně dotaženej motor s převodovkou spojka roztáhne, ale nápravu?
19:22:05
09.08.2011
09.08.2011
pecen
hhm, když kopu do spojky při volnoběhu, tak vidím jak se zadek jakoby rozjíždí a škube i to jde dost slyšet.
Pak jsem sice dost silou rukama hýbal kolem a zdá se mi, že se to hýbe v uložení v podélným směru s autem.
19:18:32
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: a co konkrétně se ti hýbe jakým směrem?
19:17:45
09.08.2011
09.08.2011
pecen
09.08.2011
09.08.2011
pecen
příčka je dobře vevařená podle přípravku ze starýho auta, na šikmých ramenech jsou nový nalisovaný pouzdra, silentbloky jsou zřejmě ty měkčí ze stovky, ale jsou 100% nový a originální
19:14:01
09.08.2011
09.08.2011
Vlečka má mít tvrdší silenbloky, ale to nebude příčinou hýbání. Nepoužil jsi starší kus? Bývají utržené od plechu
19:12:51
09.08.2011
09.08.2011
aceboss
-> pecen: Kam přesně a jak si držáky navařil?
18:44:25
09.08.2011
09.08.2011
pecen
Nemáte někdo problém s touto nápravou na těhle typech aut?
Já po vevaření do kastle mám docela vůle v zadních kolech tzn, že se zřejmě hýbe uložení v karoserii, myslim ty silentbloky, jsou zřejmě jinak řešeny než v rapidech atp.
Přemýšlím, že misto těch buchet je chytnu do nějakýho unibalu, ložiska atp.
MÁTE S TÍM NĚKDO NĚJAKOU ZKUŠENOST? DÍKY ZA RADY
