Spojkovej válec
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 07.08.2011 do 12.08.2011, založil/a kalmik_06
12.08.2011
-> kalmik_06: Jo, rozděl se, když na něco přijdeš.. Pro mě to bylo hodně překvapivý, mě totiž mimo auto (tehdy ve stavbě) chodil normálně, pak malou chvilku i v autě ještě na dílně.. a pak byl najednou natvrdo jak brzdovej. Ale dostal jsem od šéfa novej, takže jsem tento zatím odhodil.
22:16:26
11.08.2011
kalmik_06
-> Jozka: vůbec sem ne to nepřišel a stejně mě to čeká:(dával sem starší spojkovej váleček co sem měl doma. Jenže ten jaksi je uplně na houno protože začal chcát taky:(takže tím pádem mě to čeká a budu to muset nějak vymyslet:( taky mám všecky gumičky z origo pytlíčku dve choděj perfekteně ale ta tesnicí se zasekává. Zkoušel sem dát i silnější pružinu ale prd a dudy:( ještě mě napadlo jí trošku zbousit co by to udělalo.no uvidíme, dám pak echo:)
13:55:56
09.08.2011
Až na to přijdeš, dej vědět, jeden takhle v půli zaseklej spojkovej válec mám pod ponkem.. I přes pečlivé složení a smočení se kousl - a to i přesto, že v něm byly správné gumky přímo z origo pytlíčku, tedy i ta nekruhového průřezu (říkám mu "H" kroužek, ale možná je to "X" dle -> Stepan FUN: ).
17:15:45
07.08.2011
-> kalmik_06: Nejsem si jistej jestli to bylo u spojky nebo brzdy, ale kdysi jsem měl podobnej problém. Bylo to tím, že ta vrchní gumička nemá bejt O-kroužek, ale X-kroužek. Jelikož tenhle tvar byl v mým okolí nesehnatelnej, tak jsem to po několika marných pokusech řešil výměnou válce.
14:54:36
07.08.2011
kalmik_06
-> minno: pístek sem namočil v brzdový kapalině a rozhebával sem ho ve válci a pořád se zasekává:(
14:00:09
07.08.2011
-> kalmik_06: namazil si gumičku pred montážou piestíka do valca?
13:10:06
07.08.2011
kalmik_06
nikdo žádná zkušenost s rozhejbáváním spojkovýho válce?
13:00:48
07.08.2011
kalmik_06
-> palinator: neee byl cajk, vnitřek byl bez škrábanců a rez tam nebyla vůbec
12:59:51
07.08.2011
-> kalmik_06:
Nebyl vydřenej nebo vyrezlej?
12:58:49
07.08.2011
kalmik_06
Potřebuju poradit, měnil sem na starším spojkovým válci těsnící gumy. Tedka mám problém, že se mi válec zasekává, jak je tam nová gumička. Nevíte co s tím?? Válec mám přitom zalitej brzdovkou. Nějaký rady jak ho rozchodit??? díky
