př. ramena + silenbloky Fel.
16:38:51
30.07.2011
30.07.2011
-> Pavel P..: mrkol by som ale pod manžetu či tam je nejaká vazelína to už len tak z rutiny :-D
16:38:09
30.07.2011
30.07.2011
-> suri: tak pak neni co řešit.. koupim ten ať se nemusim bát že se TRW rozpadne
dík
dík16:25:18
30.07.2011
30.07.2011
-> Pavel P..: moog sú lepšie
16:02:28
30.07.2011
30.07.2011
-> FORM: myslíš že ty Moog budou lepší než TRW?
15:58:53
30.07.2011
30.07.2011
FORM - zlomená ojnice
I když já teda mám co kecat, když jsem nedávno čínské měnil opět za čínské, nicméně teď už je to na šroubech, tak tam kdyžtak pošlu originály.
15:56:13
30.07.2011
30.07.2011
-> Pavel P..: Pokud chceš aby to chvíli vydrželo, kup třeba Delphi nebo MOOG, případně originál přímo ze škodovky
www.autokelly.cz/
www.autokelly.cz/
15:34:03
30.07.2011
30.07.2011
-> Pavel P..: klasika trw z mototechny , manžeta prasknutá a čep v krabičke nepoužitý ukazoval to tu aj pagy pri favorite , čepy ako také držali ale videl som aj trw po roku na výmenu
15:30:59
30.07.2011
30.07.2011
-> suri: nějaký repliky nebo šmejdy? TRW by mělo snad něco vydržet.
15:29:38
30.07.2011
30.07.2011
-> Pavel P..: a hlavne bacha na tie trwčka čo sa rozsýpajú už na predajni
15:25:40
30.07.2011
30.07.2011
-> suri: oukej zkusim... čep vyměnim, at mám pokoj.
15:15:57
30.07.2011
30.07.2011
-> Pavel P..: takže vymeň čep a silenty nechaj ešte tak , skús to búchanie jednoducho , pri vyradenom aj zaradenom kvalte rumcluj motorom za kryt horný či niekde nebuchne nekýve sa moc a tak
14:49:16
30.07.2011
30.07.2011
Tak čep prostříknut olejem a vrzání je pryč takže ho vyměnim.
08:00:06
29.07.2011
29.07.2011
Jestli to vrze pri propruzeni tak to spis vymen spodni cepy na ramenech
00:27:47
29.07.2011
29.07.2011
-> Pavel P..: když nakoupíš silentbloky a čepa v originálu tak to vychází kolem 1000,- i kdyby tak za druhou to necháš udělat a máš nápravu v cajku na hodně dlouho
20:09:33
28.07.2011
28.07.2011
-> palinator: mě taky na škodovce vrzalo něco při zatáčení a nakonec to byl totálně vymletej kulák..
17:37:30
28.07.2011
28.07.2011
-> Pavel P..:
Škoda, že jsme na srazu nepokecali víc... kdybys slyšel moje vrzání, to by ti u Feldy pak bylo uplně jedno.
14:48:38
28.07.2011
28.07.2011
-> Pavel P..: však tak
14:48:10
28.07.2011
28.07.2011
-> suri: to udělám injekční stříkačkou s jehlou, tam stříknu silikonový oil a uvidíme.
14:45:59
28.07.2011
28.07.2011
-> Pavel P..: pujde , strekni pod ak stíchne je na výmenu
12:19:32
28.07.2011
28.07.2011
-> suri: na tom je manžeta, to nepujde
10:50:28
28.07.2011
28.07.2011
-> Pavel P..: tak to prestrekni a uvidíš , strekni aj ten čep čo si nemenil
10:01:27
28.07.2011
28.07.2011
a takhle pravý
10:01:02
28.07.2011
28.07.2011
-> suri: ty přední jsou v pořádku... sice taky trochu zpuchřelý ale nejsou vypadaný ani roztrhaný
takhle vypadá levý
takhle vypadá levý
22:44:33
27.07.2011
27.07.2011
-> Pavel P..: tento zadný nemá moc ako vrzať , ten predný ak sa rozpadne tak zvykne
21:00:33
27.07.2011
27.07.2011
-> suri: silent převodovky je OK na to jsem koukal... ono to nebouchá pravidelně ale třeba když prudce couvnu a rozjedu se nebo když najíždim šejdrem na chodník... to by mi ani tak nevadilo ale to vrzání mě doslova sere
zkusim to prostříknout silikonovym olejem jestli to přestane... tlumič to nebude, jde to zespoda ... jenže je težký určit co přesně vrže... bych s tim musel někam na jámu a aby s tim druhej houpal.
20:47:46
27.07.2011
27.07.2011
-> Pavel P..: jazdia aj horšie , silent prevodovky dole - reakčná vzpera nie je odtrhnutá? pre to by to mohlo búchať , vrzganie tieto zadné silenty moc nie , jarovou vodou premaž predné ak nezmizne hľadaj závadu niekde v tlmičoch a tak skôr , čep vymeň
20:42:19
27.07.2011
27.07.2011
silent pravý.. nezdá se být uplně urvaný nebo vykurvený
20:40:47
27.07.2011
27.07.2011
zkusil jsem vyfotit zadní silentblok, ty se nezdaj že by byli utržený, ale něco už maj za sebou... každopádně čep je tam původní ještě, na druhé straně je to OK tam je čep měněný loni, na to mám i doklad ze servisu a je to i poznat, tam nic nemlátí ani nevrže..
silent levý
silent levý
20:37:22
27.07.2011
27.07.2011
-> suri: já právě nevim.. dneska jsem to prohlížel.. něco tam vrže při propružení a občas při couvnutí a rozjetí bouchne, což tipuju na silentblok na podlaze ale ty vypadaj v pohodě celkem, jsou teda zpuchřelý ale asi jen trochu zvenku.
20:34:50
27.07.2011
27.07.2011
-> Pavel P..: meyle sú rozhodne jedny z kvalitnejších ale silentbloky máš ko? vzadu na lise prelisuješ , v predu aj doma vo zveráku a ceny smiešne , čepy to isté
väčšinou sú ko len čepy treba pozrieť
19:38:44
27.07.2011
27.07.2011
vika ani starline neodporucam najlepsie poskladat jednotlivo
14:54:42
27.07.2011
27.07.2011
-> sep: myslim že takovýhle věci už budou dávno vykoupený..... každopádně do toho nechci sypat prachy za drahý origo díly.... zase si to nehodlám nechávat 10let
14:37:35
27.07.2011
27.07.2011
sep
-> Pavel P..: :no já vím že je s tím oser.....ony svého času byly u nás ve výprodeji origo ramena za 1650,- kus,ale to je už dávno,možná zkusit se optat jestli někde po mototechnách neleží za nějakou lepší cenu.
14:25:21
27.07.2011
27.07.2011
-> sep: díky za rady.. já se právě toho taky trochu bojim... ale zase když si spočítám kolik budou stát jen ty objímky a silenty zvlášť, pak silentbloky do nápravnice a ještě čepy a ta práce s tim to všechno vylisovat odnýtovat a zase nalisovat tak bych radši dal celý ramena.... našel jsem ještě Delphi ale tomu zrovna moc nevěřim.
14:20:56
27.07.2011
27.07.2011
sep
Nejjednodušší je sice výměna kompletu ramen ale vika,starline,to jsou vážně děsivé díly,čepy na uložení šišaté,ramena moc nepasují atd,to rozhodně nebrat,raději si dát práci a přelisovat a přečepovat stará kvalitní ramena ,meyle by mělo být trochu lepší ale nejlíp zajít a kouknout na zpracování a na místě se rozhodnout.
14:06:24
27.07.2011
27.07.2011
Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží druhovýrobních ramen a silenbloků na feldu?
Našel jsem bežně prodávat akorát kompletní ramena VIKA, STARLINE a pak nějaký dvakrát dražší Meyle...
Nejradši bych vyměnil komplet ramena aby s tim bylo co nejmíň práce, než přelisovávat silenty a měnit čepy.
v Krči maj ramena Meyle za 990kč /kus což mi přijde ještě rozumný ale aby to nebyl stejnej sráč jako VIKA
