Zle derie kotuce na Felde...
08:57:27
20.07.2011
20.07.2011
Pokud jsou uz vodici cepy vydrene tak je tam moc velka vule a cely to tam lita a menej se ty uhly tak je okoukni a pripadne vymen a hlavne vse namaz.
09:03:02
19.07.2011
19.07.2011
taky bych zkontroloval vodící čepy a hlavně je promazat, aby to dobře chodilo...
00:00:48
19.07.2011
19.07.2011
Billislav
Musim to zrejme rozobrat,aby som pozrel aj ako vypadaju dosticky,mna napadlo ako prve,ci nemozem mat ohnutu tu cast,ktora zboku pritlaca vonkajsiu dosticku,a tlaci nie na stred tym padom ale zosikma na vonkajsiu cast,aj ked nerozumiem ako by to bolo mozne take nieco...Budem mudrejsi dufam ked to rozoberiem cez vikend...
23:19:47
18.07.2011
18.07.2011
skontroluj dosadaciu plochu
23:19:38
18.07.2011
18.07.2011
tunerlada
-> Billislav: no pokud sem to dobře pochopil tak ti destičky nezabírají po celé prošel,takže to rozdělej pořádně vyčisti třmeny,musí tam být nepatrná vůle mezi destičkou a třmenem aby to chodilo a sraz hrany na styčné ploše destičky
23:16:03
18.07.2011
18.07.2011
Billislav
Zdravim,menil som tohoto roku na felde nove kotuce a platnicky,a ked mam teraz obute elektrony a na kotuce je dobre vidiet,vsimol som si ze ich nejak divne derie,ako keby viac po obvode,na lavej strane dokonca by som povedal,ze kotuc derie len tak do polovice sirky platnicky,po vzdialenejsej strane,cize stopa od platnicky ide od najvacsieho priemeru kruznice smerom do stredu len tak nejak do polovice aktivnej sirky plochy ktoru ma mat platnicka s kotucom...Ako je to mozne,co tam moze byt vo veci,viete nieco poradit co skontrolovat? Dakujem
