brzdy problém :(
286 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 12.07.2011 do 02.12.2016, založil/a disco_punk
18:27:02
23.05.2015
23.05.2015
aceboss
-> Eidy: typoval si správně jeden spínač byl K.O. Dnes vyměněn a vše svítí jak má.
00:43:54
23.05.2015
23.05.2015
-> aceboss: A shoří to pro obě nebo jen jednu stranu? Tipuju jen pro jednu stranu, pokud je tedy origo zapojení. Zaměřil bych se na tlakové spínače na HBV. Jeden bude asi prošlehnutej na kostru. Nebo to může být rozdílový spínač (nebo jak se to jmenuje). Ten je mezi spínači na HBV a žárovkami. Je šoupnutej někde pod palubkou. Popravdě netuším kde.
21:29:12
22.05.2015
22.05.2015
aceboss
Panové po dnešním odpoledni v garáži potřebuji radu. Na eRku mi nesvítí brzdové světla
. Tak jsem koukl na žárovky OK pohnul s pojistkami, pohnul v kufru s kabely k válcům a světla svítí... Bohužel po třetím sešlápnutím se spálila pojistka a i když jsem ji vyměnil shořela znovu. Kde hledat závadu a je nějak označeno na čidle který kabel má na který výstup přijít nebo je to jedno. Díky za radu. Pedál a brzdy normálně fungují a brzdí.
. Tak jsem koukl na žárovky OK pohnul s pojistkami, pohnul v kufru s kabely k válcům a světla svítí... Bohužel po třetím sešlápnutím se spálila pojistka a i když jsem ji vyměnil shořela znovu. Kde hledat závadu a je nějak označeno na čidle který kabel má na který výstup přijít nebo je to jedno. Díky za radu. Pedál a brzdy normálně fungují a brzdí.20:27:32
21.05.2015
21.05.2015
-> MVM 21.05.15 20:18:25: Já jsem je dostal už vymontovaný, jen zaslepený hadice. Jinak bych je samozřejmě našlapal. Asi je vemu k někomu s kompresorem, kde natlačï více.
20:23:56
21.05.2015
21.05.2015
-> MVM: pouzivam drevo a hadr. nebo stary desticky a postupne ubirat, at to ma co nejmensi drahu po doraz :)
20:18:25
21.05.2015
21.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Tak jsi je měl vyšlapat ven pedálem.. Jinak ten tlak je různej cca klidně 10Bar,ale každopádně je to potom celkem pecka. Určitě bych si to podložil dřevem a ruce nechal v kapsách
20:03:04
21.05.2015
21.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: ja mam asi 8atm. a to uz lezly ale ze by nejak vystrelily / chtelo se jim, to ne.
14:55:49
21.05.2015
21.05.2015
Jaký je idální min. tlak na kompresoru na vyhození brzdového pístku?
Když jsem brzdič odpojil u hadic, tak povylezly ven (zadřené tedy nejsou), do sikovek se moc chytit nedají (kvůli tvaru brzdiče), nechci také pístky moc ohlodat.
Když jsem ale na brzdovou hadici připojil ofukovací pistoli s vyndanou špičkou a pustil tlak do nich, tak se pístek ani nehne. Mám ale na kompresoru restrikci na max. 4 atm. To je asi málo, že?
Brzdiče jsou pěkné, dostal jsem je zadáčo a měly by jít na Tuňáka.
Ještě mě napadlo je odpáčit šroubovákama za hranu, ale abych je moc neojebal.
22:43:40
19.05.2015
19.05.2015
Pochopili jste to správně. Danke šuk.
Šlo mi jen o to, že mám nově natahaný trubky a hadice, ktere nechci moc do siroka predelavat a mam v tom uz kapalinu a vse smontovane s klasickejma brzdama.
Potreboval jsem videt i tvar konce, takze parada.
19:40:04
19.05.2015
19.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983 19.05.15 15:14:17: hadicofirma je Hansaflex. Nejaky mejlovani nemá cenu, zpravidla se nikdo neozve.
Origo trubka do jinýho brzdiče pásne celkem snadno, protože M10x1 je celkem brzdovej standart.
19:07:21
19.05.2015
19.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Míra na obrázku je nějakých 13 mm.. ale nejsem si jistej, jestli jsem pochopil..
18:01:20
19.05.2015
19.05.2015
-> MOLSO 19.05.15 16:01:19: Nevadí, klidně počkám.
16:01:19
19.05.2015
19.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: zavit na trubičku je M10x1, zvysok mozem omerat ale domov pridem az o pol 11
15:14:17
19.05.2015
19.05.2015
Ahoj kucí. Staré brzdové trubky jsem už vyhodil. Neměl byste někdo doma škodováckou brzdovou trubičku na 2P s převlečnou maticí (část do brzdiče), kterou byste mi vyfotili a oměřili šuplerou? Myslím tím závit a délku od vrcholu rozpertlované trubičky ke spodní straně matice?
Mám tady jiné brzdiče na předek a vypadá to, že by do toho mohla sednou i originální trubička včetně závitu.
A ještě jeden dotaz, jak se jmenuje ta doporučovaná firma na výrobu hadic v Plzni?
Děkuji, Jiží
Děkuji, Jiží
08:21:21
17.05.2015
17.05.2015
-> minno: ten mam novej tak snad ne
14:41:14
16.05.2015
16.05.2015
-> Vojťas 15.05.15 14:42:00: a nakoniec bude na stk aj tak problem s HBV
14:42:00
15.05.2015
15.05.2015
-> Eidy: Já právě jestli ten druhej mám dusledně rozhejbat nebo to nechat bejt
13:24:03
15.05.2015
15.05.2015
-> Vojťas: Tak když má menší pístky tak určitě. Pokud ten 105-120 nebude zarezlej.
13:20:00
15.05.2015
15.05.2015
-> Eidy: Tak že stovkovej bude brzdit min?
13:13:57
15.05.2015
15.05.2015
-> Vojťas: Rozdíl bude 7%. Na TK by to asi šlo. Kdyžtak tam mázneš destičku olejem.
Jinak určitě vyměnit za stejný typ.
Jinak určitě vyměnit za stejný typ.13:05:45
15.05.2015
15.05.2015
Se sem vetřu s dotazem, potřebuju vymenit na Zeleny oba predni brzdice, mam jeden novy na Š100 a jeden zanovni ale jety na 105, pistky jsou ruzneho prumeru jak jsem zjistil :-/ zajima me jak velkej bude rozdil v brzdym ucinku pokud bych tuhle kombinaci pouzil. Potrebuju techniickou
09:26:26
11.04.2014
11.04.2014
James1991
Neznáte někdo délku těchto trubek? Potřebuji trubku 75-80 cm dlouhou. Případně jestli na š120 není nějaká s takovoutou délkou. Vim že si je můžu nastříhat, ale na to neni čas.
www.autodilykrc.cz/cz-det ail-552103-trubka-brzdova- predni-l.html
www.autodilykrc.cz/cz-det ail-552104-trubka-brzdova- predni-p.html
www.autodilykrc.cz/cz-det ail-552100-trubka-brzdova- zadni-l.html
www.autodilykrc.cz/cz-det ail-552099-trubka-brzdova- zadni-p.html
Díky
Díky
15:09:59
01.04.2014
01.04.2014
-> Syny: Abychom se nezačali motat v kruhu... teda trojúhelníku
15:09:29
01.04.2014
01.04.2014
-> dragon_cb_cz: A nebo jinak - brzdit budou vic ty s vetsim prumerem pistku pri stejne ovladaci sile a delsim kroku
15:03:46
01.04.2014
01.04.2014
-> Eidy: Lépe řečeno, brzdit budou všechny stejně, rozdíl bude v ovládací síle a délce kroku
14:54:29
01.04.2014
01.04.2014
-> Trady: Obávám se, že Archimedův zákon o tělese do kapaliny ponořeném nijak nesouvisí s průměrem válečku.
Jo, větší váleček bude brzdit víc, ale předpokládám, že se baví o předku, čili je to v pořádku.
15:30:03
31.03.2014
31.03.2014
Trady
nj ale bacha na to ze to kolo pak bude brzdit hure jak to s tim vetsim valeckem, archimeduv zakon ;)
14:25:50
31.03.2014
31.03.2014
-> Adam59: Vždyť tu gumku (prachovku) odchlípni z drážky, uvidíš hned, jestli teče či neteče..
13:36:41
31.03.2014
31.03.2014
Adam59
-> srdcar 120L: no trochu taky, ale kdyby mi tam tekl olej tak by nebyli rezavý pakny
-> Václav Kršek: zajímavé ... zrovna nedávno jsme koukal na prasátka z Forda a taky vpadají dost podobně
ale je tam jiný závit na hydrauliku ...
ale je tam jiný závit na hydrauliku ...22:40:48
30.03.2014
30.03.2014
-> Václav Kršek: Tak na tohle jsem zvědavej
22:13:40
30.03.2014
30.03.2014
Václav Kršek
Na svoji 1100 MB jsem objevil že jeden přední váleček teče, mám model 69 takže tam asi původně byl 25,5 mm ale už tam je 22 mm...no a při návštěvě kámoše se mu tam válel brzdový váleček z BMW E 36, no a když jsem na něj tak koukal tak jsem si řekl že by to mohlo být podobný, no a on tam opravdu skoro pasuje :D závity to má stejný jako škodovácký váleček, má navíc průměr 23,81 mm, tak jsem zvědavý jestli se mi je tam po úpravě podaří namontovat a jak to bude fungovat, už mám 2 nové kusy
20:33:19
30.03.2014
30.03.2014
srdcar 120L
-> Adam59: Mě připadá podle fotky, že ti spíš než váleček teče simering na poloose.
22:12:03
24.03.2014
24.03.2014
Adam59
že by tekl?
tak uvažuji zda ho přegumičkuji sezonu vydrží a až budu mít vše pohromadě tak tam dám 22mm válečky teď se mi kvůli výměně jednoho nechcou měnit oba :-D
tak uvažuji zda ho přegumičkuji sezonu vydrží a až budu mít vše pohromadě tak tam dám 22mm válečky teď se mi kvůli výměně jednoho nechcou měnit oba :-D22:24:00
10.03.2014
10.03.2014
Koblet
Váleček 25,5 pasovat bude, ale je to fakt zbytečné. Na litra se dával na předek jen chvíli v kombinaci s 19 na zadek. Shání se blbě a v porovnání s 19 a 22 je i výrazně dražší.
22:14:34
10.03.2014
10.03.2014
-> Adam59: Hovno tomu rozumím, že dávaj lidi kombinaci kotouče + 22mm na zadek vím, 25.5 jsem ještě neslyšel - ale nic ti nebrání to vyzkoušet
Každopádně spíš bych začal beralovejma paknama nebo něčím podobným, to má přínos daleko větší...
Každopádně spíš bych začal beralovejma paknama nebo něčím podobným, to má přínos daleko větší...22:03:57
10.03.2014
10.03.2014
Adam59
-> dragon_cb_cz: a to nezáleží zda máš vpředu 2p nebo dokonce 4p? Pak už ten zadek přebrzděnej nejspíše nebude ...
21:58:04
10.03.2014
10.03.2014
-> Adam59: Pasujou, ale proč je tam dávat? Naopak na zadku se válečky zmenšovaly, protože byl zadek přebržděnej... některý série 1100MB měly dokonce omezovač tlaku.
21:47:12
10.03.2014
10.03.2014
Adam59
-> dragon_cb_cz: no MBčka nemám úplně v malíku, ale pasují ty 25,5 mm válečky i do zadního bubnu Š100 potažmo Š105/120? Podle toho co se tu píše bych řek že jo ... takže nebylo by teda lepší dozadu na Š100-130 dávat tyhle válečky aby to líp brzdilo? Jen předpokládám že asi nebudou moc k sehnání
20:59:38
10.03.2014
10.03.2014
-> dragon_cb_cz: To snad ani radši nechci vědět... Tak 2 ks 22mm objednány přes velkodběratele... Uvidíme jaká bude cena. :-) Píšou tam něco o originál dílu...
20:40:45
10.03.2014
10.03.2014
-> Stepan FUN: Njn už je moc často nemaj, ale sehnat pořád jdou. Nechtěj vědět jak by na něj koukali, kdyby řek, že chce ty 25.5mm
20:39:08
10.03.2014
10.03.2014
-> dragon_cb_cz: OK. Dáme dopředu 22. Objednám mu 2. ;-) On je "internetem nepolíben" a v místní prodejně na něj při požadavku 22mm prasátka koukaj jako na exota. :-D
20:37:53
10.03.2014
10.03.2014
-> Stepan FUN: Širokej sloupek znamená 18tá a dál, takže na předku by teoreticky mělo bejt 25.5mm... Dal bych buď všude 22, nebo všude 19 a nebo zadek 19, předek 22....
20:35:58
10.03.2014
10.03.2014
-> dragon_cb_cz: Ty woe nechtěj po mě vědět, co je to za sérii. :-D Každopádně z předku majitel vyndal totálně vyrezlou 22... :-) Je to už "novej" typ - širokej sloupek a klasický nasávače jako na 100vce...
20:35:11
10.03.2014
10.03.2014
mirecek.666
-> Stepan FUN: a hlavně všude mít 22mm není žádná výhra. Já mám všude 22mm plus beral pakny a zadek je extrémně přebržděnej, skoro se s tim ted budu bát jezdit až obuju OR6
20:32:08
10.03.2014
10.03.2014
-> Stepan FUN: Jo, to by mělo bejt ono, pokud je to MB do 17tý série, tak všude 22, později předek 25.5mm a zadek 22mm (18-20tá) nebo 19mm (21tá série).
A pokud bys se nechtěl trápit či riskovat kompatiblitu - tak klasických 105/120 19mm všude funguje taky.
20:21:30
10.03.2014
10.03.2014
Takže tohle by mělo bejt na 1000MB OK? www.cc-autodily.cz/valece
k-brzdovy-d-22
Předpokládám, že předek a zadek je stejnej, takže 4ks...
21:34:24
09.03.2014
09.03.2014
Dušan
FEL ma zadni stejne jako fabie - tusim :) Zadni 22 se ma rikat ze jsou z Pickupa.
21:33:31
09.03.2014
09.03.2014
-> Stepan FUN: Ideálně je vzít 130kový 22mm prase... to pasuje bez úprav. To fáčkový snad jak kterej rok....
21:27:52
09.03.2014
09.03.2014
-> Nwkt: nie som si uplne isty ci som vtedy kupoval fav alebo fel ... potom asi 120 + fa su rovnake a fel su odlisne ...
21:21:12
09.03.2014
09.03.2014
-> MOLSO: Ty voe je mám připravený
ale na krabičce je napsáno i 120, 130 ...
