vlni se auto
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 19.06.2011 do 12.09.2011, založil/a Klubko_
12.09.2011
-> minno: hriadel som tusim vyhodil ale stvorlistok bol taky krasny ozuty ze som si ho musel nechat 1
13:16:35
12.09.2011
-> minno: nemám ale můžu je kdyžtak očistit a vyfotit
12:11:23
12.09.2011
-> MOLSO: dones, máš aj poloos aj štvorlístok?
11:44:05
12.09.2011
-> minno: ked chces donesem ti na JM ukazat unasac co bol tak vycvachtany ze som ho po ceste do BA skoro stratil 47
11:42:30
12.09.2011
-> Pavel P..: nemáš aj fotky tých hriadelí po očistení a tak? celkom by ma to zaujímalo ako to vyzerá.
09:17:42
12.09.2011
To že se povolí náboj je následek toho že jsou drážky už vymačkaný ač to na pohled nevypadá a náboj tam jde nasadit rukou....pak může být matice sebevíc utažená a zaklepnutá a stejně se povolí..... viděl jsem už několik matic přivařených na hřídel, jedny takový jsem metrovou trubkou trhal abych následně náboj i s hřídeli vyhodil protože byli vyčochtaný. Jeden vymlácenej náboj byl na hřídel dokonce přilepenej silikonem asi aby to vymezilo vůli nebo co a matice zatažená jak kurva, že jsem jí nepovolil ani dvoumetrovou trubkou a musel jsem jí odsekat. Též hřídel i s nábojem na vyhození.7
zvětšit vlni se auto - obrázek od Pavel P.. vložen 12.09.2011 09:17:42
00:15:46
12.09.2011
-> Sepp: To už tady mělo víc lidí. Použij lepidlo na ložiska nebo podobné spoje a matku taky zalep. To vydrží.
upraveno 1x, naposled 12.09.2011 00:15:53
21:50:40
10.09.2011
-> Tuner#2: ja mel unasec v takovem stavu, ze pri ostrem projeti zatacky to brzdilo, jak se vyklonil cely buben... dal jsem jiny unasec a zas se vymackal, presto, ze hridel vymackana nebyla :/ ted tam mam jiny hridel i s unasecem, ale prijde mi, ze se zadek trosicku vrti7 brzdy jak jsou nekopou, ale, kdyz pootocim buben, tak brzdy kopou, takze brzdy jsou zabehnute, ale celkove to trochu hazi :( - asi to vrteni zadku
-> Sepp: prave proto, ze jsem mel matici poradne zaklepnutou se to nepovolilo... to bylo jedine stesti
upraveno 1x, naposled 10.09.2011 21:52:59
21:05:55
10.09.2011
Sepp
Stejný příznaky jsem mě do dnes taky. Jak jsem jel více než 90km/h a sundal nohu z plynu auto se rozvlnilo (Š136GL). Vzal jsem za zadní kolo a byl volný unašeč! Co mi není jasný jak se to mohlo povolit, sundal jsem ho a tíïsícihran byl naprosto v pořádku, vůle na ložisku rukou neznatelná ani v příčném ani podélném směru, tedy by asi neměla být povolená ani ta zadní matka? Ale jak je možný, že se povolí matice, která je rozklepnutá?
13:35:59
21.06.2011
Přiznám se, že jsem to ještě vůbec nezkoumal. Auto teď stojí zase zaparkovaný a pojede se s tím až kdoví kdy. Takže spíš jen sháním tipy čím by to mohlo být. Ale budu se tomu muset pověnovat
11:17:28
21.06.2011
-> Eidy 21.06.11 11:00:44: A nebo povolený unašeč a omleté zuby na hřídeli vlečky. Myslím že to tak měl Bohyn a taky říkal, že to jednou jelo v levo, podruhý v pravo.
11:00:44
21.06.2011
-> Luky.: Tak s tilm bych se bál jezdit. Nemáš ojebanej tisícihran nebo povolenej kloub na volantovce?
17:48:37
20.06.2011
-> Luky.: Problem hledej v ulozeni naprava a spojich mezi rameny atd... Tam bych to videl ja...
15:12:48
20.06.2011
-> minno: ne. Byla mokrá tráva 3 Já to teda někdy zkusím 3 3
15:12:16
20.06.2011
-> Luky.: geometrie souosost naprav sbíhavost?
15:11:32
20.06.2011
-> Luky.: Možno povolené podélne rameno. Ohnul si sa k tomu?3
15:11:07
20.06.2011
Jo a ještě další zajímavá závada na Rapidu - čas od času se mi "pootočí" volant. Jako že chvíli ho mam při jízdě rovně natočenej malinko doleva, příště zase malinko doprava. Tam se přeci nikde nemůže nic protáčet, ne? 9
15:09:31
20.06.2011
Taky se mi Rapid divně vlní - pod plynem jakoby tahne doprava, při ubrání doleva. Takže při řazení 3-4-5 jedu jako užovka (to zvíře). Taky trochu divný, ne? Jako kdyby bylo povolené podélné rameno, jak píše Marra. Čím jiným by to mohlo být?
15:03:19
20.06.2011
ozzman1000
-> Klubko_:
a nebude tým že máš vpredu kurevsky širší rozchod náprav ako vzadu? btw. raz som šiel asi 5 km vozom ktorý nemal uchytenú buchtu na pravej strane - každé pridanie/ubratie plynu bol boj o udržanie na ceste 3
14:40:17
20.06.2011
-> Marra:
Nebo má takovéty moderní silenty, jak objevil Pavel P., že bez výztuhy to také jde.3
14:21:33
20.06.2011
Marra - zrušená registrace
nemáš povolené silenty na podélných?
14:01:05
20.06.2011
ten nadpis úplně "vyžaduje" nakreslení komiksu
13:44:16
20.06.2011
-> minno: hmm, pak jsem nad tim jeste premyslel a taky me to napadlo.
-> Dušan: sundal jsem 14" kvuli uprave podlozek a nahodil ty 13", aby se dalo vyjet s autem z garaze. No a zaprselo, tak mi to nedalo nejet prubnout nedalekej kruhac 1
08:29:10
20.06.2011
Dušan
neni trosku blby jezdit vzadu uzsi kola nez vepredu ? To se musi vlnit samo o sobe.
08:13:19
20.06.2011
-> Klubko_: geometrická osa riadenia je podľa mňa toto: (inými slovami povedané, nemáš súosé nápravy, auto ti ide krivo)
zvětšit vlni se auto - obrázek od minno vložen 20.06.2011 08:13:19
22:52:37
19.06.2011
-> minno: co je to vlastne za udaj?
-> Syny: nn
18:40:34
19.06.2011
nemas bouli na gume?
17:06:15
19.06.2011
-> Klubko_: tá geometrická osa riadenia 7 minút sa mi nejako nepáči. Ja mám 1 minútu.
13:28:58
19.06.2011
-> Eidy: no, jak jsem psal, kdyz jsou na vsech 4 kolech ty 195tky, tak se nevlni. Ale nejak se mi ten podvozek stejne nezda a tohle vlneni povazuju za projev, ze je neco spatne.
12:29:05
19.06.2011
-> Klubko_: Dej jiný kola a uvidíš.
12:28:20
19.06.2011
-> dakar.cz: podlozky v ten okamzik nebyly. Vzadu normalni sade plechy a predek na predelanym naboju na 4x108 roztec kola.
12:26:51
19.06.2011
-> Eidy: nevyvazeny kola vlneni? Ono se to tak houpe kazdy tak 2-3vteriny ze strany na stranu. Ne, ze by se to klepalo.
12:17:30
19.06.2011
dakar.cz
-> Klubko_: a nebo ti nesedí přesně podložka..kámošovi se to taky stalo..
12:05:15
19.06.2011
-> Klubko_: Nevyvážený kola.
11:58:19
19.06.2011
-> dakar.cz: nn
11:57:27
19.06.2011
dakar.cz
-> Klubko_: a nebyly na té cestě vyjeté koleje?
11:48:57
19.06.2011
se skodarnou na mokru, pri pneu vepredu 195/45/14 a vzadu 165/70/13 jsem vcera vyrazil po rovine 1, 2, 3 a pri razeni 4ky rekneme V 70-80km/h se auto zacalo samo od sebe naklanet, houpat a jemne lec neprijemne klickovat po ceste. Volantem jsem to nedokazal vyrovnat, musel jsem zpomalit, aby to prestalo. Pri 195tkach na obou napravach s podlozkama se mi to este nestalo. Nedavno jsem byl na geometrii, vysledek je tady: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/2323_2011-05-18_ 16-47-29_1.jpg
Mam zvetsen zaklon a odklony predni napravy.
Jestli mi nekdo dokaze dat nejakou radu, co s tim, sem s ni.
upraveno 2x, naposled 19.06.2011 11:59:25
