Délka podvázaní vlečky?
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 13.06.2011 do 13.06.2011, založil/a Discovera
13.06.2011
Discovera
-> vhml 13.06.11 14:03:39: 3 3
-> Tuner#2: No takže to nebudu řešit a tak jak mi to teď drží na dorazech tlumičů (špajsku tam ještě nemám s hřídelí abych to měl lehčí při otáčení na bok a nebyl jsem si právě jist, zda to není už na hraně vypadnutí tripodu s origo tlumičem) nějak stáhnu pružinu a přitáhnu rameno 5 cm dovnitř a to bude moje jištění. Snad to nebude pro tripod pořád nebezpečná vzdálenost pro vypadení.
14:18:53
13.06.2011
Podvázání na vlečce obecně není třeba pokud použiju tlumiče pro Š130, které mají vnitřní doraz... Tento doraz pak funguje stejně jako podvázání. Je teda pravda, že když se sériová 130 (coř jsou de fakto i Sakyho pružiny, protože jsem taky míval 33% na zadku a bylo to prd...) zastaví na dorazu tlumiče, tak už jsou poloosy poměrně hodně zalomené a při bočních silách na nápravu, horším stavu uložení a kravení hrozí vypadnutí tripodu. Tomu se dá zamezit právě tém podvázáním a zastavit tak vyvěšení džív než to cyhtne tlumič třeba o 5cm. To už zamezí velkému lomení poloos a potažmo vytržení tripodu.
U verze co mám já je to ještě i o tom, aby skutečně nevypadla přužina, protože při dorazu tlumiče je pružina již dávno z x cm vůlí a může vyskočit z misky. Proto mám podvázání tak, aby pořád držela předepjatá, jen mírně stlačená při vyvěšení. Míry neznám, dělal jsem to zkusmo přímo na autě.
14:11:23
13.06.2011
-> minno: Měl to v liště. 3 Popřípadě měl rozepsanou objednávku na e-shopu. 3
14:06:43
13.06.2011
-> vhml: si to nejako podozrivo rýchlo našiel3 3
14:03:39
13.06.2011
-> Jirik_Tuňák: podvázání žaludu zde :-D
www.eroticke-pomucky.cz/e rekcni-krouzky-na-penis-a2 89.htm
14:02:52
13.06.2011
-> minno: i tak se to dá říct :-D
Náprava musí být podvázaná natolik, aby ani ta pružina nevypadla. Pak to má sklon k hrabání jednoho kola, takže je třeba to dohánět silnějším stabilizátorem, atd atd.
14:02:30
13.06.2011
Sakra, to jsem se zase přežral. Kde se tady probírá podvázání žaludků? 3
13:59:30
13.06.2011
-> vhml 13.06.11 13:47:02: takže pri ostrom manévri ti najskôr vypadne pružina a potom ti náprava capne na doraz, takže vypadnutie poloosy z kĺbu už nehrozí136
13:57:21
13.06.2011
-> Discovera: jo, může se stát, že ti pružina vypadne z uložení. Je třeba to ozkoušet
Poloosy mám jen mírně prověšené a už vypadává pružina
upraveno 2x, naposled 13.06.2011 13:58:01
13:56:16
13.06.2011
Discovera
-> vhml: Asi ta naše česká škodo libost, ale mě by to taky sralo 1
13:55:09
13.06.2011
Discovera
-> vhml: Počkej jak to myslíš? domek vlečka + péro kyvka = problém při prověšení? Měl bych to zkusit...osobně se mi to nestalo.
13:54:01
13.06.2011
CO je na tom tak vtipnýho, mě to celkem sere :-D
13:50:12
13.06.2011
Discovera
-> vhml: 3 3 3 No to je mi jasný 3 jenže to jaksi zatím řešit nemusím...zatím budu ala nakopnutá koza a až mě přestane bavit prdel nahoře přejdu na Tunerovu verzi..a to mě připomíná jaký sem vůl 3 , když jsem dal Noufovi rok jetý nový kyvka pružiny1 ...teď je můžů shánět znovu..byly origo
13:47:33
13.06.2011
-> vhml: 3 3 3
13:47:02
13.06.2011
Já třeba s kyvkovou pružinou nejsem omezen kloubem, ale vypadnutím pružiny z uložení...
13:45:51
13.06.2011
Discovera
-> minno: přesně tak...navařil jsem tam držák na ohyb domku v kastli ze spod. nechtěl jsem to šroubovat do M6ky co je z uchycení nohavice....nelíbí se mi překřížení toho pásu. No asi mi nic jiného nezbyde než to udělat, až bude auto na zemi. No alespoň vím jak mám zhruba postupovat na vyměření délký pásku6
13:40:49
13.06.2011
aký držiak s dierkou zospodu domka myslíš? ty si tam niečo nadváral?
Presnú dĺžku ti asi nik nepovie, keď máš auto na boku tak sa ti to bude robiť blbo. Ja som to akurát podviazával v sobotu ale s auto na zemi. Nechal som rameno spustiť čo to šlo dole (mám kratšie kyvkové tlmiče) a potom trochu nazad vyheverovať hore a podviazať5
13:39:58
13.06.2011
Discovera
-> havlik: Vím, že se ptám blbě, ale nějaká "normální" délka aby se nevysypaly homokineťáky snad je ne?.....já tu po ruce žádnou vlečku u paneláku nemám, že bych tam vlezl si to změřit 8
13:37:58
13.06.2011
To je u každýho individualní:)
13:34:35
13.06.2011
Discovera
Lidi kdo z Vás ví jak dlouhý by měl být pás, kterým podvážu ramena vlečky. Délka držáku navařený zespod domku k dírce pro šroub M8 je 3cm. Proč takovou chujovinu řeším?....Auto je na boku vše nahozené, ale potřebuji shodit tlumiče a nechci aby se mi úplně položila na příčku a nechci tam rvát hadru...prostě bych to už rád dorazil a nevracel se k podvěšení náprav. Kdo to má nebo ví jak dlouhý by měl být ten pás na podvěšení od dírky k dírce byl bych vděčný 6
edit: Samozřejmě náprava "seriová" (takže Sakyho péra a vlečka domky) nic na stylu Tuner#2 (ikdyž to není vůbec špatné)
upraveno 1x, naposled 13.06.2011 13:38:03
