prepadavanie pedalu felicia 1.9d
15:13:49
12.06.2011
12.06.2011
eben
s tou platnickou je to tak ze,nebere celou plochou,ale iba polovicu plochy kotuca a z platnicky sa dymi,su to mejake sunty tak ich skusime vymenit,myslis ze je problem tam?
15:09:32
12.06.2011
12.06.2011
eben
Ano,to bolo pred tym pedal padol a nebrzdilo,teraz ked sme pomenili skoro vsetko tak pedal padne ale stym rozdielom ze aspom brzdi,ale preco pada,samostavy funguju normalne,niekedy sa zas vobec neprepadne a ide ako ma,hovorim toto som este nevidel
15:04:06
12.06.2011
12.06.2011
Dyk si predtim psal ze klesul brzdny ucinek
Tak nevim, taky ti muzou blbnout samostavy v zadnich brzdach. Jak ti bere deska vepredu jen pulkou?
15:01:58
12.06.2011
12.06.2011
eben
len toto sa nechova ako zavzdusnene,ono sice pedal padne az podlahe ale brzdy idu aj do fleku,vsimli sme si maly problem,na lavom kolese bere vonkajsia platnicka len polovicu trecej plochy tam by nemohla byt zrada?ale zas brdic nieje vyheglany,hmm
14:50:20
12.06.2011
12.06.2011
-> eben: No kdyby blbnul posilovac tak bude pedal tvrdej ale bude to brzdit normalne, jen s vetsi ovladaci silou.
14:49:45
12.06.2011
12.06.2011
eben
nie nestraca sa,a co posilovac nemoze mat stym nic spolocne?
14:47:34
12.06.2011
12.06.2011
Jestli se neztraci kapalina tak bych to videl na vadnej hlavni valec
Ikdyz je novy.
Ikdyz je novy.14:42:17
12.06.2011
12.06.2011
Kapalina se ztrácí?
14:35:23
12.06.2011
12.06.2011
eben
nie nema to ABS
11:03:07
12.06.2011
12.06.2011
Max
nemáš tam ABS ?
22:15:41
11.06.2011
11.06.2011
eben
Zdravim ludia,chcel by som vas poprosit o radu s feliciou 1,9d,za jazdy sa prepadaval brzdovy pedal,a samozrejme klesol brzdny ucinok,urobili sme opravu skoro vsetkych casti brzd.systemu,vymenil sa hlavny valec predne hadicky kotuce platnicky,piestiky chodili volne ani nepresakuju,vzadu valceky,pakne lanovody bubny,kedze to bolo v zlom stave,vymenila sa kvapalina,vsetko sa zdalo byt v poriadku,pedal bol"tvrdy"ale po nejakych cca sto kilometroch sa zacal znovu prepadavat,postupne mekne az k podlahe,a niekedy sa to sprava uplne normalne,vzduch tam nieje,este som takyto problem nemal a to uz som kopu feliciam robil go brzd a takyto problem nebol ani na jednej,vedeli by ste mi dat typ,moze to byt posilovac,zatazovy regulator alebo nieco ine?ak poradite tak moc dakujem:-)
