4piesty na 120 otoč
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 05.06.2011 do 25.03.2014, založil/a šípka 120 l
07:09:18
25.03.2014
25.03.2014
-> TAZ1500: taky jsem stáčel je to jistota. A s STK jsem taky nikdy problem na propojkách neměl.
13:22:50
16.03.2014
16.03.2014
-> TAZ1500: tak to si gratuluj. ja som sa nedostal ani po sroby
13:20:32
16.03.2014
16.03.2014
TAZ1500
-> MOLSO 16.03.14 13:19:46: ja ho tam pravě nasadil sice na těsno ale točí se
13:19:46
16.03.2014
16.03.2014
-> TAZ1500: na 252 kotuc 4 piest nenasadis. musis ho stocit na 247. S prepojkami som doteraz nemal ziaden problem ale m oze sa to lisit podla jednotlivych STK ...
13:01:05
16.03.2014
16.03.2014
TAZ1500
když už je tu diskuze o 4pistkach tak mam dva dotazy první je koupil sem si propojky abych nemusel předelavat brzdovou soustavu co mi na to řeknou na technický??a druhej dotaz je nutny stačet kotouče 2pistkový když se mi tam 4pistkovej brzdič vleze?
23:20:42
15.03.2014
15.03.2014
-> MOLSO: ale co 9 z 10 tunerov ich odporuca
23:19:07
15.03.2014
15.03.2014
a hlavne na nich nie je nic sportovneho
23:15:04
15.03.2014
15.03.2014
-> an51: Vrtaný jsou vyhozený peníze.
22:38:01
15.03.2014
15.03.2014
an51
nevie niekto kde zoknat sportovne kotuce?
myslim na vrtane
myslim na vrtane
22:00:05
15.03.2014
15.03.2014
-> an51: Jo, má menší průměr - můžeš nechat osoustružit původní (130kové se shání blbě), průměr je tuším 247mm.
21:52:46
15.03.2014
15.03.2014
an51
nazdra pri zastavbe 4piestov da ma vymenit aj kotuc? ked ano tak aky ma rozmer 130kovy ? dakujem
23:16:11
07.06.2011
07.06.2011
šípka 120 l
ondrej1 07.06.11 18:50:25 napsal:
→ šípka 120 l:
chlape vydel si
vobec niekedy prednu napravu na škodovke?
Nie vôbec ako to vizerá
Tie plechy viem ako zakladajú vdaka za prispevky s ktorich sa niečo dozviem tak rozmer je 247 a treba ich dať stiahnuť na sústruhu hej..
→ šípka 120 l:
chlape vydel sivobec niekedy prednu napravu na škodovke?
Tie plechy viem ako zakladajú vdaka za prispevky s ktorich sa niečo dozviem tak rozmer je 247 a treba ich dať stiahnuť na sústruhu hej..22:29:53
07.06.2011
07.06.2011
-> darklord: nevydel...
22:27:24
07.06.2011
07.06.2011
-> ondrej1: a ty si niekedy videl pravidla slovenskeho pravopisu?
22:22:01
07.06.2011
07.06.2011
-> Gryzly:
21:46:04
07.06.2011
07.06.2011
-> Gryzly:
21:37:56
07.06.2011
07.06.2011
Mě už je to jasný, je to ta věc co se otáčí, proto otoč.
Svíťoš jsou žárovky a hlukoň je rádio.
18:56:06
07.06.2011
07.06.2011
ondrej1
-> Matulo: Martin ale on povedal že predné otoče povedané predné kotúče poriadne si to prečítaj
a otočnák neni kotúč
18:50:34
07.06.2011
07.06.2011
-> minno: inac aj ja tomu hovorim otoce alebo otocne capy...
18:50:25
07.06.2011
07.06.2011
ondrej1
-> šípka 120 l:
chlape vydel si vobec niekedy prednu napravu na škodovke?
18:48:09
07.06.2011
07.06.2011
šípka 120 l 07.06.11 17:46:15 napsal:
No predne otoče nevieš čo sú na škodovke? alebo inak povedané predné
kotúče..tak to je zas hláška
18:23:52
07.06.2011
07.06.2011
Mr.Lumpy
-> Matulo: v poho
já byl trochu zmatenej a přemýšlel jsem proč chce dát brzdiče opačně (jako směrem blíž k řidičovi)
18:18:14
07.06.2011
07.06.2011
-> Mr.Lumpy: Rejdovy = otočný... ja vim ta slovencina...
18:16:43
07.06.2011
07.06.2011
Mr.Lumpy
-> Matulo: tak řeknu rejdovej čep nebo těhlice, já celou dobu myslel že je chce dát nějak opačně či co
17:58:44
07.06.2011
07.06.2011
-> Gryzly: Otoč - otočňák... diel zkrz ktory ide zvisly cap a na ktorom je namontovany naboj... -> šípka 120l: sem das uz len plech na 4p brzdy, drziak na 4p brzdy a samozrejme kotuc na 4p brzdy tusim 247mm??? ci?
17:46:15
07.06.2011
07.06.2011
šípka 120 l
No predne otoče nevieš čo sú na škodovke? alebo inak povedané predné kotúče..
06:59:46
07.06.2011
07.06.2011
-> šípka 120 l: A ty napiš už konečně, co je to ten otoč.
00:50:03
07.06.2011
07.06.2011
šípka 120 l
Pište dalej čo a ako..
00:30:50
06.06.2011
06.06.2011
-> havlik: Píše, že držáky má origo na ně, ale jako vyměnit na svisláku je musí, to jako jo.
23:26:07
05.06.2011
05.06.2011
šípka 120 l
tie držiaky viem No zauima ma to preto lebo kamarát keď menil otoče a ramená tak doniesol od známeho nápravu a na 99% bola zo 120 no a kedže on mal už tenké kotúče a mohli sa mu pri prehriatí kríviť tak založil druhé s tej nápravy a vimenil aj tie ramená,to že 4 piesty majú iné držiaky a iny tvar som vedel a vravelo sa že sa otoče menšie tak ma to zauima či je to naozaj tak,čo sa tika prepojky ta sa da kupiť aby to bolo aj na 1 hadicu,a tie zadne plechy možu isť teda aj zo 120 len ich treba prerobiť podla 130kovích?
20:20:01
05.06.2011
05.06.2011
-> Eidy: a vyměnit držáký brzdičů
20:16:50
05.06.2011
05.06.2011
Hádám, že otoče jsou těhlice. Čili ano, na 120 nápravu to jde, ale musíš vyměnit, nebo aspoň vystříhat ty krycí plechy za kotoučem. No a pokud máš 120 kotouče, tak je musíš nechat změnšit na průměru o 4mm.
18:37:59
05.06.2011
05.06.2011
Jožynek
-> DEKODOVAC: skontroluj či máš správne nastavený ten trň čo ide z posilovača do HBV..
Inak ja to mam nastavené dobre, všetko nové a brzdí mi to nižšie (ako pedál na 2P)
18:32:53
05.06.2011
05.06.2011
DEKODOVAC
chalani ja mam tiez 4piestiki s prepojkami a strasne mi pri brzdeni az na flekovaciu silu pada pedal dole a zopne ni kontrolku ze pozor brzdy a a je to aj ny 100percent ovzdusnene a to asi aj 3 krat a nevim či este vac ako 3krat vie mi niekto s vas poradit
18:26:34
05.06.2011
05.06.2011
je-li otoč kotoučem, tak ne.
I plechy za kotoučem jsou jíné
18:24:56
05.06.2011
05.06.2011
šípka 120 l
Zauimalo by ma že keď mám 4 piestikove brzdy a držiaky origo na ne či by som ich založil na 120ciatkove otoče a či plechy čo su za nimi su tieš iné.
