lozisko v ktorom sa otaca poloos
21:56:14
31.05.2011
31.05.2011
Majklsto
-> mixal.s:
21:13:55
31.05.2011
31.05.2011
mixal.s
No ked citam, ze si zistil ze tam je lozisko, tak sa cudujem, ze sa do niecoho takeho pustas...
20:55:27
31.05.2011
31.05.2011
-> afro100: najlepšie rovno matku a poloos búchať o tvrdé drevo alebo bronz atp ložisko ostane v nohavici a vyrazíš ho rúrkou ľahko ale sťahovák je sťahovák
20:53:49
31.05.2011
31.05.2011
klepnut stranou od prevodovky o beton, vylezie polos aj s loziskom, lozisko podlozit napr dvoma sekacami, drievkami a pod., nasadit na zavit polosi matku naopak (korunkou k lozisku) tak, aby bola zaroven koncom polosi a klepnut touto druhou stranou o beton ... rychle a ucinne ...
18:33:43
31.05.2011
31.05.2011
Matto 120
povitiahni poloos smerom von.,.ak ju chceš vybrať, tak ku vitiahni na maximum ,ti vypadne aj s prevodovky ,, samozrejme aj ložisko na tej poloosy ti vide von.,potom ho len z poloosi zbuchaš dole
18:31:37
31.05.2011
31.05.2011
vyklepni ho zezadu i s polosou ven, pak stáhni klasickym stahovákem nebo mezi nohavici a ložisko dej nějakou vidličku a přes kus dřeva vymlať poloosu
18:29:32
31.05.2011
31.05.2011
Martin NM
caute chlapy. dnes som zacal rozoberat napravu ktoru som dal von z auta asi pred tyzdnom.(skoda 125).Stiahol som bubon, rozobral som pakne, dal prec brzdovy valcek a lanko rucnej brzdy a povolil brzdovy stit. po vytiahnuti toho kalisku s guferom som zistil ze tam je lozisko v ktorom sa otaca poloos. potrebujem poradit ako toto lozisko dat von aby som mohol vytiahnut poloos z nohavice. dakujem
