Nejde zařadit zpátečka - š100
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 28.05.2011 do 27.06.2011, založil/a Adam59
27.06.2011
-> Adam59: To je hlavní, konec dobrej, všechno dobrý..4
22:32:26
21.06.2011
Adam59
-> Jozka: jo to jo :-D ale dla jsme si je při té výměně a nevěřil jsme tomu ... jo a tyk si předtím než to složím musím vyzkoušet zda ta jiná hokejka pasuje do té klece s těma gumama :-D páč tam mi to taky nešlo a musel jsme pilovat ... ale po dnešku už jezdím i pozpátku 4
07:52:23
21.06.2011
-> Adam59: Aspoň si to budeš pamatovat a příště si dáš starý a nový díl před záměnou vedle sebe3.
21:49:42
20.06.2011
Adam59
-> afro100: no to jsem udělal. Podložil jsme kastlu pod zadníma dveřama, motor dal na jeřáb, převodovku na pojízdnej zvedák a doufal že to celý postupně pude samo dolů, ale nešlo. Místo toho se poloosy daly do roviny a motor s převodovkou se kolem nich otáčel takže jsme dal motor co nejvýš, tím že jsme vymontoval příčku motoru a oddělal "saharu" větráku, no a jeřábem ho zvedl co to šlo a pak jsme konečně mohl sundat to víčko2 . Sice jsme musel vyšroubovat ty 4 dlouhý štefty páč pořád ta převodovka byla málo dole, ale nakonec už je to v pohodě a už řadí zase jak zamlada 1
19:34:22
20.06.2011
-> Adam59: spatne, zdvihni auto, podloz a cely motor aj s prevodovkou popust dole ...
19:28:35
20.06.2011
Adam59
-> afro100: no ted du zkusit oddělat příčku motoru a celý motor zvednout na zvedáku snad se převodovka o 5cm sníží abych aspon to víko sundal ... jinak pude motor ven 8
23:42:26
19.06.2011
-> Adam59 19.06.11 21:05:48: v podstate sa to neda ... musis povolit aj motorovu priecku aj priecku prevodovky a trochu to cele popustit k zemi ...
ked povolis len priecku prevodovky, motor sa opre o chladicovku a vyklonis to tak o 5 cm ... co je malo ...
21:05:48
19.06.2011
Adam59
no tak diagnoza je pro mě velmi nečekaná, ale vcelku logická ... automobilové závody, národní podnik, Mladá Boleslav - Škoda asi v 30. letech zaspala nový trend jménem zaměnitelné součásti :-D zkrátka ten bič co jsme vyměnil je o něco delší a tak neprošel tím prostředním vybráním v tom nálitku kterým se řadí 3/4 kvalt. Neví někdo jak položit tu převodovku na zem tak abych se dostal k oddělání toho víka bez demontáže motoru či poloos?
22:08:01
11.06.2011
Adam59
no kdybych ji měl rozdělanou celou tak jo tomu bych věřil, ale já měl sundané jen to blbé víčko akvuli tomu budu musel to zase celý rozdělávat 1 horší jak s tím Lakatošem 1
21:48:59
11.06.2011
-> Adam59: vsetko ide zmontovat spatne, a u prevodovky to byva asi ten najmensi problem 3
21:48:00
11.06.2011
Adam59
tak jsme prohlédl celý táhlo i se šajtrou a nic jsme na něm špatného nenašel tak jsem začal zkoumat převodovku a zdá se mi že s tím bičem nejde pootočit je to možný? Vždit to nejde smontovat nějak špatně ne?
15:47:52
07.06.2011
Adam59
-> Jozka: ajo toto myslíš ... já to tam mám trochu jinak - je tam kousek textilního pásku s na nýtovaným očkem ( možná ustřižený kousek opasku ) a stáhlý to mám jednou matkou se silonovým kroužkem ( samojistná matice ISO 7040 ) která je trochu podbroušená aby se tam vlezla. No zkusím sehnat origo, ale takhle to tam do ted fungovalo 1 takže nevím zda je příčina zrovna zde , ale může být nevím ...
08:06:42
07.06.2011
-> Adam59: Tam musí být mezi těma dvěma táhly cca 5 mm silná gumová podložka, origo je obdélníková, s dírou na M8 (táhlo konzoly - podložka - táhlo řadící dlouhý dozadu - M8 matka - M8 kontramatka..).
17:18:17
06.06.2011
Adam59
-> Jozka: ted nevím sice jakou gumovou vložku myslíš , ale až to budu rozdělávat tak na ni snad narazím 1 a zkouknu ji
11:33:12
06.06.2011
Zkus, možná ještě mrkni i na gumovou vložku mezi táhlem na konzoli a táhlem převodovky (pod dvěma maticema M8), jestli není na hadry nebo naopak ztvrdlá na kámen, taky má vliv, i když mírnej.. Posledně jsem s touhle banalitou taky pěkně vyvztekal, až jsem se divil..
10:15:08
06.06.2011
Adam59
No tu kolmost proměřím. Převodovka předtím než jsme ohnul to táhlo fungovala normálně a posouvání s konzolí řazení jsem taky laboroval a bez většího úspěchu ikdyž si myslím že ted tam jdou ostatní kvality řadit lépe,ale i tak dík ;-)
08:30:40
06.06.2011
-> Adam59 01.06.11 16:28:07: Jo, přesně tu myslím.. pokud je osa díry kolmo na klec, měla by být ok.. Potom, je-li to správně smontovaný a chyba není v samotný převodovce, tak už mě napadá jenom povolit šrouby M6, co drží konzoli řazení v tunelu a zkusit jí posouvat sem tam..
16:28:07
01.06.2011
Adam59
-> Jozka: : objímkou myslíš tu trubičku s excentricky vrtanou dírou do které je zasunutá zasouvací páka? No já když tu původní co jsme tam měl rozdělával abych se dostal k těm gumkám tak mi upadla ta pacička co je tam drží takže jsme dával jinou co jsme doma našel, ale bůh ví co je zač ... jenže ani tak se nedostavila stejně změna ...
16:24:45
01.06.2011
Adam59
vhml 29.05.11 21:04:54 napsal:
řadit by šlo všechno kromě zpátečky. Ject by s tím šlo
pouze vzad
jede pouze vpřed :-D
10:07:22
30.05.2011
-> Adam59: A objímku na kleci pro gumky jsi skouknul, jestli není taky vyhnutá z osy ? S novejma gumkama stačí malý vyosení, aby se necouvalo.
Většinou se ale ohne jen ta objímka.. Zasouvací páku jsem takhle ohnul jen jednou a nevšiml si toho, zpátečka moc nešla a když už si dala říct, vyskakovala. Tehdy se mi páka povedla bez demontáže ohnout dvěma francouzáky a dodnes dobrý..
21:04:54
29.05.2011
řadit by šlo všechno kromě zpátečky. Ject by s tím šlo pouze vzad
20:52:57
29.05.2011
Adam59
a to by pak šli řadit všechny kvalty? já myslel že to by nešlo pak řadit nic ...
08:46:58
29.05.2011
Nezůstaka ti tam ta zpátečka zařazená při skládání?
22:24:42
28.05.2011
Adam59
Hoj chlapy potřeboval bych pomoct. Při výměně motoru mi sjela převodovka ze zvedáku takže se mi ohnula zasouvací páka (bič) převodovky takže jsme shodil to přední víko převodovky vyměnil tu páku za jinou, celý to přetěsnil a složil. No a když jsme byl u teho tak jsme vyměnil i ty gumy v tom domečku na konci táhla řazení, pak jsme rozebral i konzolu řazený vyčistil ji a znova namazal no a když jsme to celý složil do kupy tak mi nejde zařadit zpátečka ... nejde odtlačit úplně doprava jako by tam nebyl pro zpátečku zářez, ale jinak ostatní kvalty tam jdou. Dík za každou radu v čem by mohl být chyba
P.S. převodovka se mi znova rozebírat nechce 1 a stejně si myslím že tam moc chyba ve složení ani udělat nejde ...
