Převařáky 6jx13 a úprava lemů
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 26.05.2011 do 02.06.2011, založil/a Kubis09
02.06.2011
matusko
ja mam vzadu 185/60 a 7J disk a nedotyka sa to4
10:08:35
02.06.2011
Martin/125/
-> Kubis09: ja si myslim že se ti tam ty kola s těma 205/60 v žadnym případě něvejdou...jsou o hodně širší než ty 175...
13:07:20
26.05.2011
-> David29: ide o to ze na tej strane kde to je fotene bol ten lem akoby tuknuty viac dnu, a na druhej strane to bolo v pohode, len toto bola viac taka "kul" fotka 1 netvrdil by som mu ze sa to tam vojde ak by sa mal na tom zabit ... 4
upraveno 1x, naposled 26.05.2011 13:07:43
13:03:44
26.05.2011
haso 26.05.11 12:41:52 napsal: → škodec: keby si tu hranu zaklepal dovnutra kladivom tak sa to na 100% nedotkne, medzi tym kolesom a lemom si vopchal prst aj v takomto stave…myslim nie pod uhlom ale rovnobezne s kolesom Riso ale ty mas tenke prsty! 3 3 3
12:57:59
26.05.2011
-> haso: Aha, ona to fotka je neklopená-)
12:57:02
26.05.2011
Kubis09
Tak pokud ty moje 6j nemají menší ET tudíž jestli nebudou víc trčet, tak to tam snad po zaklepaní té hrany vleze, zase budu mít ale širší pneu a to o dost, tak snad to vyjde.
Zatím díky chalani...
12:41:52
26.05.2011
-> škodec: keby si tu hranu zaklepal dovnutra kladivom tak sa to na 100% nedotkne, medzi tym kolesom a lemom si vopchal prst aj v takomto stave...myslim nie pod uhlom ale rovnobezne s kolesom
12:40:47
26.05.2011
škodec
-> haso: teraz sa nedotyka..ale pri prepruzeni a nerovnosti vozovky sa dotykat bude
12:36:21
26.05.2011
-> David29: tebe sa ta guma zda uzka na tom disku? podla mna je uplne akurat...
a ta guma na stovke bola asi 5min, dovtedy jazdila na mojom, a nedotykalo sa to, skusali sme to prave kvoli tomu ci sa to dotyka...pripadne, by pre istotu zaklepol lem dovnutra a ma 100% pokoj....
a ta fotka vznikla este pred jazdou, takze to na tej gume nemoze byt vidiet :)
zvětšit Převařáky 6jx13 a úprava lemů - obrázek od haso vložen 26.05.2011 12:36:21
upraveno 1x, naposled 26.05.2011 12:37:35
12:18:26
26.05.2011
-> haso: Jenže on by to asi chtěl mít hezký. Takže by tam nerval takhle nesmyslně úzkou gumu
Navíc vsadim boty, že při propružení se to dotýkalo. Je to i na tý gumě vidět
upraveno 1x, naposled 26.05.2011 12:19:06
12:02:50
26.05.2011
6,5J x 13 na skode 100 s pneu 175/60...nedotykalo sa to
zvětšit Převařáky 6jx13 a úprava lemů - obrázek od haso vložen 26.05.2011 12:02:50
11:56:35
26.05.2011
nejlehci ne to tam nasadit na zkousku bez gumy a uvidis
11:50:48
26.05.2011
Kubis09
tak jestli se to nevejde do stovky, tak do MB asi taky ne... to je škoda.
11:34:56
26.05.2011
-> Kubis09: nevim jak lemy MB, ale do stovky by se to určitě nevešlo
11:18:57
26.05.2011
Kubis09
ET opravdu nevím jestli to odhadnete podle límce. kukněte.....
zvětšit Převařáky 6jx13 a úprava lemů - obrázek od Kubis09 vložen 26.05.2011 11:18:57
10:50:27
26.05.2011
105
-> Kubis09: kluci potrebujou vedet jaky budes mit cca et (zalis)
10:44:44
26.05.2011
Zkušenost je ta, ža si nám neřekl vůbec nic. Lze to udělat i tak, aby kolo mělo 6", ale bylo utopené dovnitř...
10:32:52
26.05.2011
Kubis09
Ahoj kluci, potřebuji poradit, mám embéčko a chtěl bych tam dat převařáky, mám možnost mít 6jx13 s pneu 205/60, a rád bych věděl jestli musím rozšiřovat vzadu lemy, nebo jestli se to vejde. Má s tím někdy nějaké zkušenosti? Díky
