chemicke odlakovani kol - nabidka
19:43:08
06.11.2013
06.11.2013
-> isti: -> johaning: oka borci ,chemicke odlakovanie mam v cene len som si to chcel overit ze ci to zleze
19:38:34
06.11.2013
06.11.2013
johaning
-> castrol: komax naloz do acetonu,nechej to tam den a barva je dole ;)
19:38:28
06.11.2013
06.11.2013
-> castrol: Je tu písané že všetko,aj komax
možno že aj komplet disk
19:26:09
06.11.2013
06.11.2013
borci len dotaz zozerie to aj komax ?
08:43:04
09.06.2011
09.06.2011
Zazaa
tak posledni sance ...
po nedeli jedu :)
po nedeli jedu :)
18:27:47
25.05.2011
25.05.2011
Zazaa
-> Jindas: tohle je na vysocine, nejak mezi Bystrici nad Pernstejnem a Trebici
o tom dvore zas nevim ja ... prave sem schanel neco pobliz a nic jine sem nesehnal jen tohle coz je 200km jedna otocka a musi se tam 2x :(
17:41:33
25.05.2011
25.05.2011
-> Luky. 25.05.11 17:30:01: Prohlubně vyvařit, pak soustruh zarovnat a začít brousit pokud to budeš dělat svépomocí. Pokud to chceš někomu zadat, tak konzultovat s ním, např. Dudu z Budějek se hodně vyzná a dělá perfektní práci včetně strojního leštění a eventuálního zalakování.
17:35:32
25.05.2011
25.05.2011
-> Zazaa: 20.05.11 21:21:19 A kde to budou dělat? Já vím,že to se to dělalo v Komárově u Dvora Králové,ale že by někdě jinde taky? Klidně sz. zajímá mě to. děkuji.
17:30:01
25.05.2011
25.05.2011
-> Tuner#2: no právě že já u toho moc nadávat nechci, proto se ptam na cestu nejmenšího odporu
Ale ty kola jsou trochu obouchaný, tak musim pořešit jestli vůbec leštit půjdou. Aby se nějaký dirky nemusely nejdřív zavařit...
Ale ty kola jsou trochu obouchaný, tak musim pořešit jestli vůbec leštit půjdou. Aby se nějaký dirky nemusely nejdřív zavařit...16:50:54
25.05.2011
25.05.2011
-> Luky. 25.05.11 11:11:17: Moje starý kola s límcem jsem měl opískovat na to "komaxit" a jezdil jsem tak 2 roky a až pak se barva obrousila a límce vyleštili. Důležité je aby povrch neměl hluboké vrypy a nerovnosti, ale to zda je po písku a nebo nebo není až tak nevadí, jen ten co to bude leštiti bude víc nadávat u přípravy na leštění...
11:37:52
25.05.2011
25.05.2011
-> Zazaa: jak je to s porovitostí nízkotlakých kol nevím, problém je, že chemikálie do porů zatečou a postupně vzlínají....
11:35:29
25.05.2011
25.05.2011
Zazaa
-> m8rinek: tak v tomhle pripade urcite ... myslel sem to na klasicke hlinikace lite ve velkym
11:32:31
25.05.2011
25.05.2011
-> Zazaa: dělítkový límce se dost často objevujou normálně litý do písku a po přeleštění z metru nic nevidíš, ale porovitost tam jistě je
11:23:23
25.05.2011
25.05.2011
Zazaa
-> Luky.: no ten povrch vypada trochu jako po pisku jen hodne jemnej, proste takovej matnej a je s tim prace to znova rozlestit
takovej povrch to udela i na drive vylestenem
11:18:20
25.05.2011
25.05.2011
-> Luky.: no co sem viděl ty nwktho odlakovany jupitery tak ty jsou fakt hezky krasne sametovej povrch zadny velky diry
11:15:41
25.05.2011
25.05.2011
-> havlik: takže je lepší je odláknout, ju? No uvidim jestli se hecnu, už mam od podzimu nastříkaný a osoustružený Apolla a nejsou lidi co by vyleštili...
11:13:21
25.05.2011
25.05.2011
-> Luky.: na jupikach hrubost je ale minimalní
11:11:17
25.05.2011
25.05.2011
-> Zazaa 25.05.11 10:50:46: takže pro účely leštěných kol je jedno, jestli to opískuju nebo odlakuju, protože i po odlakování je to hrubý? (předpokládám, že hrubost je způsobena povrchem formy a normálně je to schovaný pod barvou?)
I když jupíky asi původně leštěný byly, takže hrubost po odlakování by být neměla?
11:07:26
25.05.2011
25.05.2011
Zazaa
ale pokud ten povrch ma k necemu vypadat tak tam podle me zadne pory bejt nemuzou ...
10:55:07
25.05.2011
25.05.2011
-> Zazaa: kolo bylo leštěné až potom, ale póry nejsou záležitostí přeleštění, nýbrž homogenity materiálu, která je u gravitačně litých kol někde jinde než u tlakově. Stejně tak nevim jak to je u starších kol litých pod tlakem.
10:50:46
25.05.2011
25.05.2011
Zazaa
-> m8rinek: no tak pokud je povrch vylestenej tak tam zadne pory bejt nemaji :)
vylestit se da cokoliv, ale ten povrch vypada trochu hrubej jak po opiskovani takze pokud ta plocha byla predtim lestena tak se musi znova komplet udelat povrch a ne jen prelestit
pokud to je nelestene kolo tak je to jedno
00:35:14
25.05.2011
25.05.2011
-> Zazaa: je to vhodné pro leštění? Kolega tak měl sundanou barvu z kol a pořád to lezlo z porů a leštěný povrch rychle matovatěl...
00:00:29
25.05.2011
25.05.2011
Zazaa
-> Martin136COUPE: vydrzi i nevydrzi zalezi na uskladneni
-> Pavel P..: je to na lite kola ocelove sem nezkousel takze rez nevim, ale treba ocelove sedla byly ciste s tim ze ty ocelove casti pomerne rychle zacinaly opetovne reznout
a je to samo mozne hned lakovat
jinak to spolehlive sundava prakticky jakoukoliv barvu vcetne praskovejch a vselijakejch origo laku co pouzivali treba BBS na kterej nezabiraly ty odlakovace
kola by mely byt umyte, bez ventilku a odstranene pripadne kousky asfaltu a nebo zbytky tech lepicich ploch pod zavazicka a dalsi hrube mechanicke necistoty
18:57:21
24.05.2011
24.05.2011
-> Luky.: rozpusti do rana cca
16:29:42
24.05.2011
24.05.2011
-> havlik: a ten sežere barvu tak jak má? Nevim totiž co je tam za barvu. A zase naopak - aby mě zbylo to kolo a neudělal se mi z toho hliníkovej koktejl
A je třeba do toho nějak šťárat nějakym rejžákem třeba? Nebo se to rozpustí úplně? Za jak dlouho cca?
A je třeba do toho nějak šťárat nějakym rejžákem třeba? Nebo se to rozpustí úplně? Za jak dlouho cca?14:16:33
24.05.2011
24.05.2011
-> Pavel P..: tak to bude dělat jedno kolo vzdy
14:14:29
24.05.2011
24.05.2011
-> havlik: to se mu prodraží, plná vana acetonu... to aby pak v tom rozpustil ještě tchýni aby se to oplatilo
13:22:50
24.05.2011
24.05.2011
-> Luky.: ponořit doma do acetonu
13:21:48
24.05.2011
24.05.2011
Nemá někdo nějakou odlakovací alternativu na plzeňsku nebo aspoň v PraHe? Špekuluju, že bych zrenovoval jupíky někdy a mam strach to pískovat, abych pak nemusel tolik leštit ďublíky
12:44:41
24.05.2011
24.05.2011
Martin136COUPE
A vydrží to odlakované bez povrchové úpravy hozené x měsíců na půdě bez nějaké brutální oxidace, aby to pak bylo možné odmastit a fouknout barvou ?
12:38:10
24.05.2011
24.05.2011
-> Pavel P..: hned lakovat
12:33:07
24.05.2011
24.05.2011
-> Zazaa: Sorry jestli se blbě ptám, ale po tom odlakování se to musí ještě pískovat nebo to odstraní i oxidaci a rez a je možno to hned lakovat? Díky
10:56:22
24.05.2011
24.05.2011
-> Zazaa: Řeknu to bráchovi, až se vrátí tento týden do ČR. Má taky nějaký pavučiny.
20:26:33
21.05.2011
21.05.2011
colaczech
hmm, lakava cena, mel bych 2sady (5+4). Jenom to predani, 2x200km tam a 2x200 zpatky :-((
13:24:26
21.05.2011
21.05.2011
TTomas
-> Zazaa: Bych tu urcite par kol nasel, ale nevim jak s tim predanim:(
08:32:31
21.05.2011
21.05.2011
Zazaa
pokud se nekdo prihlasi tak hned jak se ty kola povede predat
v kazdem pripade bych to chtel mit do prazdnin
07:41:16
21.05.2011
21.05.2011
-> Zazaa: Kdy to asi tak plánuješ?
21:21:19
20.05.2011
20.05.2011
Zazaa
chystam se jet dalsi varku na odlak a v ramci rozlozeni nakladu nabizim moznost se pridat
jde o chemicke odlakovani ktere spolehlive sunda treba komaxit a nebo si poradi s diskama typu pavucin kde se piskovani dost prodrazi
cenove to vychazi kolem 500,- za sadu + rozpocitanej benzin na dopravu podle poctu sad
pripadni zajemci sem a nebo SZ, predani idealne pardubice a okoli
