Favorit - spojka - trhavý rozjezd
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 22.04.2011 do 25.07.2011, založil/a alesek - 105 S
07:55:54
25.07.2011
25.07.2011
alesek - 105 S
Takže spojku jsem vyměnil, zvolil jsem LUK a naprostá spokojenost, rozjezd perfektní, nic nevibruje, nerzonuje, pedál jde lehce, stejně jako u originálu. Po ohledání staré spojky jsem nenašel žádnou viditelnou vadu, žádný nýtek ani pružanka prasklé nejsou, ani obložení není poškozené, co se týče opotřebení, tak do té hranice 6,1 mm ještě dost zbývalo, takže nevím, kde byl problém. Ale každopádně výměny nelituju.
20:51:31
05.06.2011
05.06.2011
sikula
určitě je v haji lamela,ty pružiny v ní.Takže tě to čeká.
22:03:34
03.06.2011
03.06.2011
-> alesek - 105 S: Ještě než to začneš měnit, tak zkontorluj šrouby mezi motorem a převodovkou... Už se mi stalo (teda u Rapida), že se vyklepala jedna matka a při sešlápnutí spojky se rozevíral motor od převodovky, takže lamela zabírala jenom krajem...
Jinak asi opravdu výměna spojky... Z toho co si psal, bych se nebránil ani jedný. LUK je o něco "měkčí", ale jinak je to v postatě jedno. A bát se nemáš čeho. Za 2 hodiny není co dělat, pokud to nebudeš nějak moc mejt a hrát si okolo.
16:59:32
03.06.2011
03.06.2011
-> alesek - 105 S: no to bude jak ti kluci říkaj. nevim v OBautodíly v hradci maj kompletní spojku asi za 1000,- je to origo a o 1/2 levnějc než jinde.... mě taky blbla spojka a teď je to super
10:28:21
03.06.2011
03.06.2011
alesek - 105 S
Já už s tímhle autem moc nejezdím a když, tak jen krátký trasy, ale teď jsem jel několikrát delší trasu a zajímavý bylo, že když bylo vše prohřáté, spojka při rozjezdu necukala. Ale druhý den, když jsem vyjel, zase jsem si při rozjezdu pěkně zaskákal a to i na zpátečku. Kde je problém?
16:35:08
22.04.2011
22.04.2011
Min lamela ko tutove tam budou presekle nity
Vymena komplet spojky.
Vymena komplet spojky.13:27:42
22.04.2011
22.04.2011
-> alesek - 105 S: Především se trefit na kus
.12:35:44
22.04.2011
22.04.2011
alesek - 105 S
Výměně spojky se už delší dobu bráním, nechce se mi do toho, i když tuším, že se tomu nevyhnu. Co se výrobce týká, co byste doporučili? LUK, Sachs, Valeo, …?
08:57:34
22.04.2011
22.04.2011
Dušan
vymenit komplet a je klid
08:44:08
22.04.2011
22.04.2011
-> alesek - 105 S: projetý ložisko přítlačákem-výměna spojky
08:37:55
22.04.2011
22.04.2011
alesek - 105 S
Při rozjezdu celé auto vibruje, prostě se nedá rozjet bez cukání. Při jízdě spojka neprokluzuje, takže sjetá ještě není. Ani ložisko žádné abnormální zvuky nevydává. Napadlo mě, jestli třeba nemůže být zvlněná lamela, nevím, poraďte, prosím. Jedná se o Favorita r.v. 90, najeto cca 80 tis. km, spojka určitě původní.
