Zvisly cap spodok
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 21.04.2011 do 25.04.2011, založil/a matusko
25.04.2011
matusko
-> Klubko_: nechyba ani jedna...hore mam dve dole jednu tak ako to mam byt su cisto nove
11:36:06
24.04.2011
-> matusko: jak uz jsem psal. Nahore musi chybet jedna nebo dokonce oba ty ty silonovy krouzky.
20:11:29
22.04.2011
matusko
-> Klubko_: presne si to vystihol o tom hovorim mam strach ze sa to povoli
15:57:50
22.04.2011
-> matusko: jestli ti tam nechybi nahore ty silonovy krouzky. Jeden dole, dva nahore. Potom bych ocekaval prilisny zasroubovani te matky mimo otvory pro zavlacku.
-> suri: matusko asi mysli, ze kdyz da tu podlozku pryc, tak ji pak nemuze zajistit zavlackou a ma strach, ze se mu ta spodni matka pri jizde vibracema povoli...
upraveno 1x, naposled 22.04.2011 16:00:14
09:38:56
22.04.2011
-> matusko: čo sa rozklepe? doťahovať to môžeš vtedy keď tam bude pružina a bude to rozťahovať a vtedy to primerane dotiahnuť aby tam nebol vola a aby s tým šlo pekne otáčať
09:32:15
22.04.2011
matusko
-> suri: a nerozklepe sa to?? a uvolni sa to toho sa bojim
09:19:42
22.04.2011
-> matusko: tak nechať ale doťahovať až na aute
08:57:31
22.04.2011
matusko
-> suri: hej viem len ked ju vyhodim a dotiahnem tak az tak vysoko vyjde matica ze je tam zbytocne zavlacka potom...
00:04:21
22.04.2011
-> matusko: podložku zahodiť a dotiahnuť na aute na zloženej náprave tak ako treba
22:34:27
21.04.2011
matusko
-> minno: hej tak inac je v poriadku ja som to premazal a dotiahol a vyzera ze je to vsetko v poriadku len pre istotu sa pytam nieze daco pokazim ak to dam do auta vies
22:31:43
21.04.2011
ak je ten zvislák ináč v poriadku a bez vôle tak dotiahnúť, premazať a neriešiť
22:29:43
21.04.2011
matusko
takto som to mal na naprave v zivote som to takto nevidel mam to riesit alebo klasick dotiahnut dat zavlacku a kaslat nato??
zvětšit Zvisly cap spodok - obrázek od matusko vložen 21.04.2011 22:29:43
