Spojka odvzdusneni problem
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 21.04.2011 do 23.04.2011, založil/a Čmoud
23.04.2011
-> minno: Parada! Presne toto som chcel pocut! Chcel som to tak skladat len som si nebol isty tak som sa radsej opytal... Diky moc! 4
13:38:29
23.04.2011
-> Vrba: tak to áno, to súhlasím.
13:37:16
23.04.2011
-> Matulo 23.04.11 13:23:49: medené podložky idú na každý spoj v potrubí kov na kov. Čiže keď je spoj holender - oko hadice - valček, tak sa to zloží v poradí: holender - medená podložka - oko hadice - medená podložka - valček.
13:26:46
23.04.2011
Vrba
-> minno: Ano,ale pokud nekdo rekne "namaz ten pistek brzdovkou",tak ho dotycnej veme a vymacha ho v kelimku s kapalinou a ten pak na vnejsich plochach vyrezne spolecne s válcem.Pokud koupíš spešl vazelinku za par korun,tak tim muzes namazat uplne vsechno i bez pouzití brzdovky a máš zaručenou životnost.
13:23:49
23.04.2011
Chlapci! Tiez ma caka skladanie celej brzdovej a spojkovej sustavy... Chcem sa len opytat, ci sa vsade davaju po dve medene podlozky... Z kazdej strany oka skrz ktore ide holender... Lebo ked som to rozoberal, tak som si vsimol, ze niekde som mal z kazdej strany a niekde len medzi okom a sesthranom holendra... Diky moc! 4
13:23:19
23.04.2011
-> Vrba: no veď to vlastne potvrdzuje to, čo som napísal ja :) vnútorné činné plochy namazať brzdovkou a vonkajšie nečinné plochy (pod prachovkami) namazať spešl vazelínou. To sa už zhodneme, nie?
13:12:12
23.04.2011
Vrba
-> minno: jenze brzdovka v uzavrenem okruhu nema kontakt s vnejší vlhkostí a kdyz ji jednou za dva roky vymeníš,tak ji měníš hlavně pro to aby byla zaručená její antikorozní vlastnost.Když ji naplacáš na vnějsí díly,které jsou v kontaktu se vzdušnou vlhkostí,tak ti po týdnu natáhle tolik vody,že díl zacne okamzite korodovat.Si to vyzkoušej.Vem si dva holé plechy,jeden polej brzdovkou a druhej nechej jen tak,...a pak je nechej nekde venku tak aby na ne přímo neprselo a podivej se za měsíc na výsledek.Ano,je to zažité že se to tak delá.Nejakej jezedák s tríletým ucnákem to tak zacal delat a ostatní se přidali.Ale je to tak uplně špatně a podstatně tím snížíš zivotnost.Hlavně pokud to tak uděláš třeba u brzdových třmenů které jsou přímo u kola v těch nejvíc nepříznivých podmínkách.
upraveno 1x, naposled 23.04.2011 13:15:12
12:34:52
23.04.2011
-> Vrba 23.04.11 10:59:45: tak to je pekná kravina, valec je predsa počas celej svojej životnosti naplnený brzdovkou a keď to pred skladaním namažeš tiež brzdovkou, tak sa predsa nemôže nič stať....Dôležité je len brzdovku pravidelne meniť. Bežne sa to tak robí a ja mám tiež tak namazané pred skladaním všetky valce a piestiky a kupodivu to jazdí už tretím rokom bez najmenšieho problému...Brzdovku mením raz ročne. Keď je brzdovka čerstvá, tak neobsahuje žiadnu vodu. Až časom postupne viazne vzdušnú vlhkosť a čím je staršia, tým viac vodného skupenstva v nej je, preto ju treba meniť.
Tú spešl vazelínu na hydrauliku spojky a bŕzd by som dával len pod prachovky piestikov, mimo činnej plochy, tam kde to naozaj môže hrdzavieť. Tak to mám aj ja.
11:55:28
23.04.2011
Vrba
-> Čmoud: Dává se silikonová vazelína nebo koupíš v mototechně přímo vazelínu na brzdové pístky/gumičky.
11:17:27
23.04.2011
Čmoud
-> Vrba: tak čim to namazat ?
10:59:45
23.04.2011
Vrba
-> afro100: Tak to ten válec může zrovna vyměnit.Když ho namažeš brzdovkou která váže vodu,tak to máš do pul roku total vyrezlý.
23:47:13
22.04.2011
-> Čmoud: namazat ale brzdovkou ...
23:30:16
22.04.2011
Čmoud
namazat a šlapat dokud to nepude ?
23:29:12
22.04.2011
-> Čmoud: rozchodit
23:27:31
22.04.2011
Čmoud
to bych typnul že se možna nevraci až na konec to by mohlo bejt ono protože šlapu na pedal a je cejtit jak je tam vule ve predu ale nevym jak ji vymezit
23:25:49
22.04.2011
-> Čmoud: Myslím vzadu na válci. Jakou máš vůli mezi vypínací tyčkou a pákou spojky?
A nebo se ti nevrací pístek v hlavním válci až na konec. Se na to pořádně podívej.
23:23:03
22.04.2011
Čmoud
už s toho žadnej vzduch nešel a tyčku at dam ak dam tak se to nemeni to je takovej mrtvech chod pedalu jakoby ten trn od pedalu byl kratkej
23:20:35
22.04.2011
-> Čmoud: Je to rozbitý.
Asi to nemáš odvzdušněný pořádně. A nebo máš blbě nastavenou tyčku vzadu na válci.
22:35:15
22.04.2011
Čmoud
tak to mam odvzdusněny ale pedal ma 5cm vuli než zabere co s tím ?
13:41:31
22.04.2011
Vrba
-> Čmoud: pár zdvihů
13:40:36
22.04.2011
Vrba
Tak hlavne by se melo odvzdusnovat tak,ze kdyz mackas spojku tak je odvzusnovak povoleny a kdyz ji poustis,je zatazeny.Další problém může nastat ve spatně seřízené konzole,kdy se pístek ve valci u pedálu nevrátí uplne do dolní úvrati a tím pádem se naplno neotevře sací ventil.Pak je potřeba na konzole vymezit vůli natočením ekcentrického dorazu.
08:09:38
22.04.2011
Čmoud
jak dlouho zruba trva nez se naslape uplne prazdna spojka?
23:42:14
21.04.2011
Čmoud
neni to zasekli na to sem už koukal
23:18:25
21.04.2011
kamikaze
-> Čmoud: tlačí vůbec pedál na válec, aby nebyl zaseklej
22:35:58
21.04.2011
noo neviem čo chceš počuť, fyzika ťa nepustí, keď do jedného valca tlačíš pedálom kvapalinu, tak z druhého musí kvapalina vytekať / musia sa hýbať piestiky a byť tam tlak. Ak to nefunguje, tak je tá hydraulika proste naprd. Netesní, alebo je zavzdušnená. Nič viac k tomu nejde čo povedať. Skús odvzdušniť ešte ten hlavný spojkový valec a ak to nepomôže, tak vymeň valce, jeden po druhom. Je to jednoduchý systém, nemá tam čo nefungovať, pokiaľ sú použité súčasti OK.
22:30:25
21.04.2011
Čmoud
ani jeden valec neteče a oba maji nove gumičky
22:29:16
21.04.2011
odvzdušniť najskôr valec pri pedáli a ak nepomôže, tak jeden z tých valcov dobrý asi nie je
22:19:49
21.04.2011
Čmoud
Dnes sme se pokoušeli odvzdusnit spojku byla komplet prazdna vzdycky sme našlapali a z ovzdusnovaku vyteklo nekdy trochu kapaliny snad uplně bez tlaku a nekdy ubec nic pedal de uplně volně co s tim ?spojkovy vylce by měli byt oba dobry
