Pružiny Favorit
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 14.04.2011 do 21.04.2011, založil/a Baruška.125
21.04.2011
Baruška.125
-> Kuladmin:
tlumiče jsou tam nový dva roky.. auto jezdí den co den kolem 100km, rad bych posadil níž i zadek aby auto nebylo jako nakopnutá koza4
19:44:54
18.04.2011
-> Baruška.125: Tak setri a nebo jezdi na original a neres. Ono stejne jestli to mas na kazdodeni jezdeni tak facko natrasa na tech nasich silnicih uz ted natoz z tvrdsima pruzinama a navic u facka by to nejdriv chtelo vepredu stabilizator tzn prekopat napravnici z feldy a nacpat to tam navic dozadu tez prisroubovat stabilizator tam to jde v pohode uz ted. A jestli chces predek niz dej novy tlumice ale na feldu ty maji o cca 3cm niz misky tak tim snizis krasne cely predek a jeste budes mit novy tlumice a ne ty vymlaceny original co mas tutove jeste ted na aute - alespon si to myslim ale mozna se pletu tak pak sorry.
19:09:52
18.04.2011
jok3r
jelikoz sem student taky tak mam hp poupraveny na -100/-90 a po centimetrech se to da zvedat az na nulu jinak to s tema jomama nevim ale to si rovnou muzes urezat origo,,, jinak tlumice pudou do kopru rychlejc a nebude to tak pohodlny jako hp,,, kdyztak kup jety a repasuj 4
20:42:48
14.04.2011
Baruška.125
-> Kuladmin:
vím že Hp maji spoustu vyhod, ale jelikož jsem student bádám po finančně schůdnějších metodách...1
20:18:30
14.04.2011
Pokud chces overenou kvalitu tak HP navic jsou stavitelne. Vic neni co dodavat.
19:59:39
14.04.2011
Baruška.125
Zdravim, uvažuju nad koupi katších pružin na Favorita, četl jsem tu že JOM jsou nejaký zmetky a je potřeba řezat zavit, co je na tom pravdy? Jak moc rychle jdou do kopru origo tlumiče + sportovní pružiny a máte tu nekdo fotku auta jen na pružinách bez podložek vzadu? slyšel jsem že je zadek níž než předek, předem dík
PS: vím že to tu třeba bylo omleté už kolikrát ale travit celej den projížděním fora, na to nemám čas...
