Olej do prevodovky
15:48:34
16.04.2011
16.04.2011
-> tomvm: stojím s tebou
11:53:09
16.04.2011
16.04.2011
tomvm
PP80 mám ted v garáži v lahvi a i při 15°C je to děsně hustý .... stojím si za 75W nebo 75W-80
12:21:22
15.04.2011
15.04.2011
ja jezdim taky Hrnec ale 80 tku
09:30:24
15.04.2011
15.04.2011
Kočislav
Když jsem kdysi z neznalosti při výměně dal do suchého 5q PP90, subjektivně mi šlo hůře řadit a vůbec myslím, že to té převodovce nedělalo dobře. Sice nebyla v nic moc stavu, takže následná výměna synchronů nemusela přímo souviset s použitým olejem, ale věřím, že se to na tom tak podepsalo.
22:27:58
14.04.2011
14.04.2011
-> vhml 14.04.11 22:23:24: Ne Castrol EP 90 tam je někde mám doma ještě zbytek.
22:23:24
14.04.2011
14.04.2011
u 5Q je s 90tkou problém namazat petkovy kolecko údajně. Možná je tam ještě o to jedno kolečko víc odporů, nevím. Ale literatura praví do 5Q jedině 80W
-> Tuner#2: však ale ty jezdíš 80W-90
22:18:48
14.04.2011
14.04.2011
Gemini
PP80, 80W.....
21:14:30
14.04.2011
14.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: šak hej ale to je už potom jedno či je to 4q alebo 5q. Proste obidva oleje môžu ísť aj do 4q aj do 5q, ale 90 len na leto.
21:09:23
14.04.2011
14.04.2011
-> Tuner#2: Ty si z toho delas srandu, ale ja jednou byl v zime na chate u kamarada a chtel sem vecer odjet a neslo to. Normalne starej motor 120 tu prevodovku nemoh utocit ani na sytic
Sem to musel asi 5 minut trapit pres spojku, nez se prevodovka rozhybala. Devadesatku uz nikdy vic...
21:04:35
14.04.2011
14.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.04.11 21:01:00: Viz. předchozí příspěvek
21:01:00
14.04.2011
14.04.2011
-> Tuner#2: Simte ty jezdis jen v lete tak je to sumak. Kazdopadne za studena to synchronuje vzdy hur nez s tim co tam patri. Problem to je v zime. To nastartujes studeny auto, na neutral pustis spojku a bud to zdechne nebo na sytis jede dopredu jak automat
20:57:55
14.04.2011
14.04.2011
-> minno 14.04.11 20:55:48: JJ podzimní Běšiny a Most než se převodovka zahřeje je problém, to je pravda, ale stačí 5 - 10km a řadím v pohodě. To byla spíš taková řečnická otázka... Na celoroční bych dal to co píše palinator.
20:55:48
14.04.2011
14.04.2011
-> Tuner#2: niektoré literatúry uvádzajú, že do 4q ide PP90 a do 5q PP80 :) Čo je samozrejme blbosť, kedže ide o "rovnakú" prevodovku. PP90 je viskozitou stavaná tuším do cca -10 a PP80 do cca -20.
PP90 na leto do 5q odskúšané a jazdené bez problémov. Pokiaľ je ale auto na celoročnú prevádzku, je blbosť meniť olej v prevodovke sezónne, takže sa odporúča 80 alebo dnes už aj 75, pri 90 je utrpenie radiť za studena už aj pri 0 stupňoch :)
20:54:57
14.04.2011
14.04.2011
Čokin
-> Tuner#2: Taky jsem to tam nalil, a bude se také jednat o letní provoz.
20:50:10
14.04.2011
14.04.2011
-> vhml 14.04.11 18:59:55: A sakra, jezdím jí už 5 let... Pokud půjde o letní provoz, proč by tam jako nesměla být?
19:59:46
14.04.2011
14.04.2011
tomvm
75W - při nejchlasnějším počasí se krásně řadí ale při rozpáleným motoru maličko hůř ...šel bych do 75W-80 GL-4 ....pokud chceš zaplatit víc, klidně 75W-90 GL-4 ...
19:20:33
14.04.2011
14.04.2011
-> vhml: rovnako ako "nepatrí" aj do 4q, že
19:13:34
14.04.2011
14.04.2011
-> Suchyman:
75W-90 GL-4
75W-90 GL-4
18:59:55
14.04.2011
14.04.2011
90tka do petikvaltu nepatri
18:56:06
14.04.2011
14.04.2011
80w. Devadesatku nebrat.
18:52:53
14.04.2011
14.04.2011
Suchyman
nazdar moze dakto poradit aky olej mam naliat do prevodovky skody 130? viem ze tam ide SAE-90 ale chcel by som vediet ci by sa dal nahradit niecim inym diky
