Lozisko
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 06.04.2011 do 25.04.2011, založil/a matusko
25.04.2011
-> minno: tak ja som zatial nenarazil na original prevodovku ktora by sa nedala povolit iba orechom a vratidlom z goly. Ked uz bola predtym rozoberana a viditelne amatersky skladana tak som vzdy na to potreboval predlzku. A tiez ked to skladam tak to stiahnem momentakom presne podla knizky, zaistim maticu vzdy novou poistnou podlozkou a nieje toho boha aby sa to povolilo. Nechapem preco to vsetci dotahuju na krv, to sa akurat skurvia loziska.
23:33:22
24.04.2011
-> darklord 23.04.11 19:30:48: no nie vždy to tak je. Povoľoval som včera maticu na našej pôvodnej 4q prevodovke, ktorá zaručene ešte rozoberaná nebola, a tú maticu nešlo povoliť ani za toho otca.
00:23:53
24.04.2011
-> Syny: Není zač a předpokládáš správně.
00:21:28
24.04.2011
-> Fén: 157 diky 4 Predpokladam, ze jde od jakekoliv znacky koupit jedno samostatne, ne?
00:16:28
24.04.2011
-> Syny:
Vnější -> 969 300 170 -> Kuželíkové 40 x 17,5 x 14,5 mm
Vnitřní -> 969 300 290
upraveno 1x, naposled 24.04.2011 00:19:05
00:13:36
24.04.2011
Vyuziju tematu na jednu otazku a hend vypadnu :) Nevi nekdo cislo nebo respektive typ vnejsiho (mensiho) loziska ve Feliciovskych bubnech?
20:34:06
23.04.2011
matusko
-> minno: budem to musiet skusit tak spravit ako si napisal
-> afro100: presne tak som to skusal! a pretacalo sa zosmyklo sa z driev a nie raz som zvedavy no utorok sa nato pozriem hadam to uz zlozim spolu s motorom dokopy6
19:55:38
23.04.2011
-> peti: no tak plati to iste akurat miesto kvaltu da zozrat handru do SP.
19:41:51
23.04.2011
peti
-> darklord: on sa pyta na 4Q
-> matusko: urob ako ti pise afro100 tak to funguje
19:30:48
23.04.2011
-> matusko: zarad 5ku, daj kolesam zozrat nejaku tvrdu handru aspon 3x prelozenu, jeden pomocnik do diery od starteru strci dlhe porisko z krompaca a druhy golou s predlzenou pakou odtahuje matku. Pokial sa v tom uz niekto predtym rypal tak bude isto dorvana na krv a potom to nejde povolit. Ono tam ma byt hadam 40Nm (ci 70?), takze ked je original prevodovka pozna sa to podla toho ze sa da matka relativne v pohode uvolnit.
19:28:48
23.04.2011
Nic netreba sprajcovat ... vybrat von, vziat dve dosky, chytit za ozubenie hrusky medzi tie dosky do zveraku, povolit ...
18:52:59
23.04.2011
-> matusko: nejde ti povoliť tú maticu? pred chvíľou som tiež rozoberal jednu 4q prevodovku a asi pred týždňom jednu 5q a tie matice sú teda boj.... Tiež mi to nešlo povoliť. Ideálne by bol na to nejaký montážny stojan no....
Najskôr si musíš nejako zašprajcovať hriadele, aby sa ti to nepretáčalo (niečo vymysli, skús napr. zaradiť spiatočku a jednotku súčasne) a potom ja som to povoľoval tak, že som si sadol na prevodovku (prevodovka na ležato) aby sa mi nekrútila a potom búchal kladivom po račni nastoknutej s orechom na maticu. Nechcelo to povoliť, ale nakoniec to povolilo.
16:45:24
23.04.2011
matusko
pocuvajte chalani...s cim to mam odtocit??...nemam sajnu nechce to pustit neviem do coho to mam chytit to co bolo zabite som vybil opatrne a nechce to povolit8
18:40:07
06.04.2011
matusko
-> suri: dobre mas pravdu prehliadol som6
15:54:47
06.04.2011
-> matusko: čo trepeš , je to 36ka , Nu je valčekové ložisko na hruške vpredu toto vzadu
15:44:13
06.04.2011
-> matusko: ne ne suri má prvdu je to 36ka ta se dá sehnat v kdejakej mototechně
15:42:00
06.04.2011
matusko
urcite je to 16!6
15:36:44
06.04.2011
-> Bucin: nie je to ono
15:36:42
06.04.2011
jj je to 36 ne to 16 42
upraveno 1x, naposled 06.04.2011 15:39:55
15:34:06
06.04.2011
-> darklord: jo máte recht to mám ned pod tim nučken
skoda-virt.cz/cz/.../1381 21-strycova-krabicka-z-dob -mynulych?gotopost=2...
15:31:38
06.04.2011
-> Bucin: Nie, je to toto: skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../2393-lozisko- plc-15-2
NUcko je na opacnej strane hriadele
upraveno 1x, naposled 06.04.2011 15:33:49
15:29:48
06.04.2011
-> suri: já bych řek že je to ono
jinak mám ho tady
15:25:11
06.04.2011
-> Bucin: to na fotke ale nie je Nú-čko
15:22:56
06.04.2011
06.04.2011
možná ho mám pokud najdeš jeho číslo podívám se ale určo se dá zehnat
15:18:46
06.04.2011
matusko
mam taky problem ze mam rozsypane toto lozisko co je na fotke...a neviem to nikde zohnat nevedel by mi s tym niekto pomoct?? nejaka stranka alebo co a sorry za kvalitu:( ale vidno tam co treba
zvětšit Lozisko - obrázek od matusko vložen 06.04.2011 15:18:46
