Přední náprava Favorit-vrže..
21:43:17
05.03.2013
05.03.2013
-> Tomaso435: mne to vrze pri 50km a myslim ze su to loziska, ked budem menit tlmice vymenim aj loziska a dufam ze to prestane
21:39:59
05.03.2013
05.03.2013
děcka kámošoj na fáčku dycky po 60km při rychlosti nad 80km vrže něco prej od předního kola... na motoru to nezáleží takže je to když se otáčí kolo...
když mu chytnu za kolo tak s tim docela slušně mužu hrkat na obou stranách (s autem ze strany na stranu). v čepech to není. možnosti vrzání sem promazal a vrže dál.. čili řikam dobře že má v prdeli obě ložiska? takže těhlice ven, vytřískat ložiska a nalisovat nový ?
22:16:27
30.07.2012
30.07.2012
Xhanz
doprdele ja to snad nikdy neprodám... kua
19:26:10
30.07.2012
30.07.2012
-> Xhanz: Jestli to jako kroupe tak ano homokinetak.
19:22:54
30.07.2012
30.07.2012
Xhanz
No trochu to tu oživím, ať nezakládám nový téma. Nejde o vrzání, ale spíš o lupání až mlácení při víc zatočených kolech zepředu z levé strany, když jedu. Žádnej plech apod co by drhnul jsem nenašel. Můžou to být homoklouby?
15:24:30
06.04.2011
06.04.2011
-> OJOUCH: tak napríklad tesniaci krúžok medzi prvým dielom a katom sa vymelie a robí to , silentblok hore na prevodovke taká kostka sa vymláti a motor sa hýbe kam nemá
23:11:00
05.04.2011
05.04.2011
Jura_Favorit
-> Tomaso435: ano.
22:49:35
05.04.2011
05.04.2011
Cába
-> Tomaso435: tak to si zaspal dobu
22:43:39
05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
Jura_Favorit
-> Tomaso435: která Felicia má telefon?
22:20:17
05.04.2011
05.04.2011
-> OJOUCH: tak to bude telefóóón . . .
e: totok skoda.panda.cz/obrazky2/4 34_12.jpg
22:18:17
05.04.2011
05.04.2011
OJOUCH
to mne vrze felda pri brzbeni nebo pri pridani plynu i pri zhoupnuti predku!
22:11:23
05.04.2011
05.04.2011
Robin82
tak jsme to dneska zvedli a nemohli jsem na to dloho přijít,prvně jsme podezírali řízení pak čepy na řízení,ale až když jsme odendali čepi řízení a kolo bylo jakoby volný vrzalo to na spodních čepech..protože auto už znova technickou dělat nebude tak jsme to jen namazali abyto přišerne nevrzalo...jinak díkes za rady..
20:04:36
04.04.2011
04.04.2011
KARBEC
Ono tam ani není co mazat tuk tam obsahuje jedině ložisko ale to se rovnou mění. Jak řekli kluci vyměň silentbloky na rameni hlavně ty zadní podívej se na čepy ramene i řízení a nezapomeň na pryžový kroužek v horním uložení málokdo si na něho vzpomene a pak se každej diví že vyměnil silentbloky i čepy a stejně má řízení gumové a auto plave. Dá se to vyměnit i bez stahováku pružin ale dávej pozor při té výměně když budeš mít sundanou matku a horní misku musíš mít na tlumiči spuštěnou karoserii jinak ti pružina vystřelí a jsi v pérdeli jak baťa s dřeváčkama.
někde je to tady popsané jak to udělat tak si to přečti nic na tom není když člověk dodrží správný postup
někde je to tady popsané jak to udělat tak si to přečti nic na tom není když člověk dodrží správný postup21:26:00
29.03.2011
29.03.2011
-> Robin82: vyměnit. pokud možno vše
21:19:59
29.03.2011
29.03.2011
Robin82
a namazat nebo vyměnit?..
21:18:08
29.03.2011
29.03.2011
spis cepy horni ulozeni mlati a todle budou spodni cepy nebo cepy rizeni.
21:17:23
29.03.2011
29.03.2011
-> Robin82: spodní čepy, horní uložení tlumičů, zadní silentbloky ramen. je toho hodně
21:15:26
29.03.2011
29.03.2011
Robin82
Zdravím,kámoše přední naprava na fávu strašně vrže..když točí kolama(na místě) nebo když pomalinku jede po výmolech tak to vrže..zatím jsme to zvedlí neměli ale chci se zeptat jestli jste to už někdo neřešil..děkuji
