Od 90km/h vybruje volant i celé auto
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 24.03.2011 do 04.04.2011, založil/a filcek
04.04.2011
tunerlada
tak tohle samé (vibrace od 120km/h) mi dělá i na rapidovi,stím teda že auto pak jak zafoukne virt se neda skoro ovladat a zacina pekne plavat a táhnout na strany 8 gumy nové,geoška dělaná minulej týden,náprava co sem se tak zběžně díval tak ok nikde žádný vůle,napadá mě tak max nějaká krpa v tom řízení ale dělalo to i na starách pneu takže zřejmně někde tam 8
20:25:07
04.04.2011
-> filcek: neviem ani aké máš riadenie aký rok , ak klepe hrebeň a kýve sa do strán tak to tyčkami nebude
20:10:19
04.04.2011
filcek
-> suri: takže když točím ze strany na stranu a v řízení klepe tak musím vyměnit celé tyčky ano?
19:55:32
04.04.2011
-> filcek: nie iba celé tyčky
18:58:40
04.04.2011
filcek
co obnáší a dají se vyměnit silonová uložení řidicích tyček v řízení u felicie ?
21:21:29
25.03.2011
Jakub M.
-> Nwkt:
přesně tohle jsem měl předevčírem na mysli .. když jsem sem psal svůj příspěvek ..
20:18:13
25.03.2011
Mě tohle dělaly vymletý přední ložiska. Na zimákách docela ok, po přechodu na letní to vibrovalo od 80km/h. Nový ložiska a je pokoj.
14:01:57
25.03.2011
jarda.u1
Ty klouby by to meli delat jen tehdy,pokud je motor v tahu.Pri vyrazeni rychlosti,nebo pri ubrani plynu by se to jinak zklidnilo.Jaky tam mas kola,maji spravnou stredici diru?....tedy 57,1 mm?Pokud by byla stredici dira vetsi,tak to kolo se vystredi jenom sroubama a to by mohl byt problem....
08:15:33
25.03.2011
lacko
mne to tiez robilo na zimnych vymenil som puzdra na riadeni prestalo to.
19:20:09
24.03.2011
filcek
pneu jsou jednosměrné ještě, no nic zajedu na geometrii a bohužel asi ty klouby jsou kaput uvidime no
19:05:35
24.03.2011
-> david 136: To by ses divil jak muzou prohozeny kola uvlivnit vsechno - tahnuti do strany, vibraci a spatnou geometrii... Sam s tim mam zkusensot. Volant rovne, vsechno ok a po prohozeni L a P strany volent o kus napravo a auto tahlo do strany. A podobnou zkusensot jsem mel i s puvodnima staryma zimakama, tam jak jsem kola nenandal presne jak meli byt, tak to tahlo do strany taky a delalo to paseku... Takze tim muze vzniknout dost problemu. To ze ma novy kola je vec druha, ale u jetejch muze prohozeni stran zpusobit znacny problemy. To ze se te to nestalo a ani nikomu koho znas, neznamena, ze to byt nemuze...
18:57:48
24.03.2011
venni
-> filcek: ty vnitřní klouby 4
18:54:09
24.03.2011
filcek
novej poznatek zkusil jsem je hodit na tátovo auto a tam to nic nedělá tak je problém někde v autě
18:36:16
24.03.2011
presne tohle mi to delalo, kdyz jsem v zime blbnul a pak sem mel nabalenej snih v kolech 4
takze za me jednoznacne spatne vyvazeny.
(Cely jsem to necetl)
18:09:19
24.03.2011
venni
-> filcek: taky jsem měl zimáky 185/60R14 a při výměně za letní 195/50R15 auto lehce táhne do prava a občas doleva,je to tím že povolený jsou myslím 6 palců a ja mám 7čky a ETčko mi taky lehce nesedí.Nicméňě mám i jeden seriovej silnet takže už muže být unavenější a tím pádem to muže tahnout na tu stranu.Většinou se tyhle drobnosti projevý širšíma gumama.Ale vibrování je fakt divný.Pokaždý jsi to měl ve stejným pneuservisu?Nebo jsi skusil dva?
17:20:01
24.03.2011
Jakub M.
-> filcek:
a co řízení jako takový? je to felda bez posilovače? .. pokud ano, tak to klasický skodovácký hřebenový řízení, pokud je vpořádku, funguje jako tlumič vibrací ve směru osy otáčení rejdových čepů.
15:13:24
24.03.2011
david 136 - zrušená registrace
-> filcek: tak potom zahada3
ne ale ty kola skus jeste nekde nechat prevazit, v jinym servisu, u nas jsou treba servisy kde delaji dementi, a nebyl mi schopen vyvazit kolo, pritom v dalsim servise to vyvazil bez problemu, nakonec teda hledat chybu v lidech nez v aute3
15:07:40
24.03.2011
filcek
-> david 136: ani neklepe a nehrká nemá vůli
14:34:28
24.03.2011
-> Tuner#2: je tak mala pravdepodobnost ze to je prehozenyma pneu, ze jsem rovnou napsal ze to tim nemuze byt, chapes
14:31:04
24.03.2011
-> filcek 24.03.11 13:55:35: Aha, takže nové gumy? To je divné, pak skutečně hledat problém na nápravě, čepy, klouby, vyvážení hřídele, uložení. S menšíma a lehčíma zimákama se to nemuselo projevovat.
14:29:48
24.03.2011
david 136 24.03.11 13:59:59 napsal: → filcek: prehozenim pneu zleva doprava to urcite neni, tohle je bezna vec a dela to dost znamych, nikdo s tim problem nemel Hmm a tohle je co?
14:16:31
24.03.2011
-> Tuner#2: nikde nepisu ze to neexistuje ty chytrej, v tom pripade to muze byt i kaminkama v pneu
upraveno 1x, naposled 24.03.2011 14:17:37
14:10:43
24.03.2011
-> david 136 24.03.11 13:59:59: Samozřejmě, že to tím může být. To že ses s tím nesetkal, neznamená, že to neexistuje...41
14:10:16
24.03.2011
-> filcek: tak potom je to bud zahada nebo jeste skontroluj ty kotouce vepredu, skontroluj i horni ulozeni tlumicu, jeste nema vuli, ale to uz by bylo to posledni proc se ti trepe volant, jinak nemas na rizeni moc velkou vuli? na hrebenu?
14:02:48
24.03.2011
filcek
-> david 136: to jsem měnil bylo vymleté
13:59:59
24.03.2011
-> filcek: mas na delsi poloose to vyvazovaci zavazi? to by mohlo byt ono a pri zimnich kolech to tolik nepoznas, az kdyz nasadis sirsi, jels s tim v zime vic jak 90?
13:55:35
24.03.2011
filcek
-> stika87: to by musely být všechny potom nakopané-> Tuner#2: gumy jsem letos koupil a jsou jednosměrné
13:49:28
24.03.2011
-> filcek 24.03.11 13:17:39: Pokud to táhne ke straně a se zimákama ne, tak jsi letní nasadil obráceně, přehodil jsi proti loňsku levou za pravou a to obvykle dělá tohle u některých dezénů + se můžou objevit vibrace, protože máš gumy obržděné do "pily" a tu jsi teď nasadil proti.
upraveno 1x, naposled 24.03.2011 13:50:21
13:44:13
24.03.2011
-> filcek: kopnutej disk, spatne vyvazeny,spatny pneu
geometri dej urcite ale myslim ze si s tim nepomuzes
13:42:20
24.03.2011
vybitý niektorý klb poloosy podľa mňa a gemoteriu urobiť daj
13:40:22
24.03.2011
filcek
-> stika87: jenže proč by to dělalo když jsem dal širší pneu a ne už u zimních a teď to navíc táhne doprava napadlo mě aby nebyly kostry pneu špatný ale to snad ne
13:31:46
24.03.2011
-> filcek: geometrie by ale nemela ovlivnit vibraci a skakni volantu
13:26:01
24.03.2011
-> filcek: no tos mel rict hned, takze s tim jed na geometrii
13:17:39
24.03.2011
filcek
-> stika87: dělá to pořád ještě taková poznámky po výmeně kol za širší trochu tahne auto doprava takže asi zkusim tu geomtrii a pak budu vidět
13:15:22
24.03.2011
-> filcek: zkus prehodit predek za zadek zda to bude jeste delat ;-)
13:10:29
24.03.2011
filcek
pneumatiky jsou bf godrich a mají 7mm stejnoměrně
13:09:20
24.03.2011
filcek
-> david 136: a zadní za přední jsem taky zkoušel měnit a nic stejné
13:09:14
24.03.2011
V jakym stavu jsou ty pneumatiky?
13:07:59
24.03.2011
filcek
-> david 136: zimáky 165 a letňáky 185
13:05:42
24.03.2011
-> filcek: no keď so zimákmi nič, tak logicky bude problém v letňákoch a hľadanie chyby kdekoľvek inde je trochu zbytočné :-)
vIbrácia, vIbrovať
13:05:25
24.03.2011
-> filcek: se zimakama se to tak neprojevuje, pokud mas treba letnaky trosku sirsi, muze to byt ta geometrie, ale spis bych to videl na nevyvazenost jednoho z prednich kol, treba jen drobnou, pokud mas na jednom z prednich kol vetsi kus zavazi tak ho dej dozadu a dopredu dej to co ma min zavazi
upraveno 1x, naposled 24.03.2011 13:06:04
13:03:10
24.03.2011
filcek
-> david 136: jsou dvakrát převážené ,středíci kroužek sedí, kotouče mrknu a čepy vůle nemají jen ta geometrie na ní zkusím zajet ale jinak se zimákama nic
13:01:05
24.03.2011
venni
-> filcek: v jakým stavu jsou poloosy?většinou to dělá že ten vnitřní kloub je vymletej,ale tady je divný že by to začlo dělat zrovna při výměně za letnáky.Když dáš spět zimní přestane to?
12:59:12
24.03.2011
jsou vyvazeny fakt dobre?
stredici krouzek kol a naboju sedi?
nemas zvlneny brzdovy kotouce vepredu?
mas spravne nastavenou geometrii?
v jakym stavu jsou cepy rizeni popripade spodni cep?
upraveno 1x, naposled 24.03.2011 12:59:55
12:54:55
24.03.2011
filcek
Nahodil jsem na félu letňáky a od 90km/h celé auto vybruje a neprestane ani při vyšších rychlostech kola jsem nechával převážit a nic , dosedací plochy očíštěné nestalo se to někomu z vás nebo nevíte co by to mohlo být?
