brzdy
21:32:14
12.04.2011
12.04.2011
Mejot
ještě se chci zeptat trubky od HBV je jedno kterou zapojím do který kostky?
21:31:32
12.04.2011
12.04.2011
Czkedar
-> doly120: ti dam starsiho pana
20:42:09
12.04.2011
12.04.2011
Mejot
-> Kaprof: to sem i měřil kolik to je ale ještě to projdu už fakt nevím 2 dny to odvzdušnuju a furt nic asi to poletí
20:32:08
12.04.2011
12.04.2011
-> Mejot: Zkoukni ten trn
19:50:35
12.04.2011
12.04.2011
Mejot
-> doly120: ale brzdovka jde normálně
19:47:03
12.04.2011
12.04.2011
doly120
-> Mejot: tak se na to pořádně koukni,a pak jesi nejsou ucpané, jednomu staršímu panovi to nechtělo taky brzdit,a pak profukovat brzdové hadičky,a vyletěli saze
19:41:03
12.04.2011
12.04.2011
Mejot
-> doly120: myslím že nenafukujou a mám tam asi druhošku
19:36:13
12.04.2011
12.04.2011
doly120
-> Mejot: nenafukují se hadičky od 4pístků? Máš tam originál,nebo druhovýrobu?
19:27:38
12.04.2011
12.04.2011
Mejot
-> P@wlos: trubky jsem přešel už 2x nikde nic neteče
19:26:38
12.04.2011
12.04.2011
P@wlos
-> Mejot: nebo vyzkousej podtlakovou odsavacku... je to bezkonkurencni vec... zkus jeste jednou dotahnout vsechny spoje trubek... - z vlastni zkusenosti :)
19:25:41
12.04.2011
12.04.2011
Mejot
-> haso: jo, ale asi to zejtra ještě sundám a kouknu na to
19:22:02
12.04.2011
12.04.2011
-> Mejot: trn v posilovaci nastaveny...?
19:06:10
12.04.2011
12.04.2011
Mejot
potřeboval bych poradit nemůžu donutit rapida aby brzdil dával jsem nové trubky ,kostky, hadice posilovač čtyřpístky ostatní má najeto cca 1000km tak jsem to neměnil odvzdušním to a prostě to nebrzdí už nevím co s tím
10:57:44
15.03.2011
15.03.2011
easy136
No ale ono to len jemne je citit take vejcovite a nepravidelne vrzanie roby to iba pri brzdeni menil som komplet brzdy vsetko nove aj predne koruce platnicky bubny paktne strunky mam najete nejakych 80 km na tych novych brzdach auto este stale slabo brzdi
08:19:46
15.03.2011
15.03.2011
Dušan
nekdy to delaji i pakny nez si sednou, resp je to vic citit nez kdyz je to zajety. Ale ovalita na bubnech bezna vec.
08:07:53
15.03.2011
15.03.2011
Karel.
-> easy136: pokud ti to trochu dělá vajco, tak to rozhodně není zaběhnutím. Sundal bych buben, zkontroloval pakny jestli drží jak mají, samostav atd a pak teda jestli není oválnej buben
00:55:59
15.03.2011
15.03.2011
easy136
No ale ono ked sa brzdi tak to tak jemne hopka jak keby je vajcovy bubon neroby to nejak moc len tak jemne a nepravidelne to vrze mam na tych brzdach najete 80 km na tych novych skusim tede ci si to sadne ako vravite
13:14:59
14.03.2011
14.03.2011
-> easy136: teba zabehnut brzdy
12:27:40
14.03.2011
14.03.2011
TAZ1500
to je normalni musis neco najezdit ono to prestane
22:44:35
13.03.2011
13.03.2011
easy136
zdarek no tak menil som komplet paktne bubny a strunky proste setko nove ale pri brzdeni mi vychadza z laveho kola vrzganie co to moze byt
