poloos na fačko
06:57:08
01.03.2011
01.03.2011
-> Matej: kurva a čo som ti písal ? na vonk. klb je krúžok poistný v drážke niekde cca 6mm od konca , na druhej strane je hned na konci a iná drážka
21:21:03
28.02.2011
28.02.2011
david 136 - zrušená registrace
-> Matej: a nemas uplne krivou kastli?
ze ti pada az polosa
ze ti pada az polosa21:07:25
28.02.2011
28.02.2011
Matej
ja som stym fatasem uz nabehal 50 km asi by som mal spomenut ze auto bolo burane a opravovane. s autom som behal a poloos sama vypadla pri parkovany na chodniku.
21:06:58
28.02.2011
28.02.2011
-> castrol: takže na triangel ide segerka a na guličky perko , docela logické
21:04:11
28.02.2011
28.02.2011
-> Matej: sice dlha ale zakoncenie rovnake
20:54:28
28.02.2011
28.02.2011
-> Matej: poznas to podle toho ze strana co ma byt u kola ma jakoby zuzenej konec, v tom miste kde je manzeta, aby sla navliknout na poloosu, vlastne se dava az po konec toho zuzeni
a jak uz nekdo rikal na strane u homokloubu je pojistnej krouzek osazenej asi 15mm od konce, nadruhe strane j to jinak, ted si nevybavuju jak
a jestli ti vylitava poloosa tak to neni ani kloubem ani luzkem trianglu u prevodovky, ale bud spatnym ulozenim motoru nebo spatnym hornim ulozenim tlumicu, spis se ti ale hybe motor nastrany, mozna oboje dohromady a buhvi co jeste, protoze normalne ti poloosa nemuze vyskocit
mozna bych taky omezil to hopsani po patnikach a bude po problemu
20:45:06
28.02.2011
28.02.2011
Matej
triangel ide do prevodovky a guličky – guličkove ložisko v kolese ale kera strana je kera ked držim v ruke poloos ( len čistú tyč )
lebo asi ju mam naopak napojenu lebo pri pokuse vyliezť na obrubnik mi malu poloos vytrhne von, asi je na p*** homoklb vonkajši ( pri kolese ) ????
20:38:57
28.02.2011
28.02.2011
-> Matej: a čo chceš preboha vedieť?
poloosy nové kúpiš , kvalitu čakať nemusíš
20:36:13
28.02.2011
28.02.2011
Matej
ked si cez internet objednam new poloos bude zmontovana komplet ze ju len stači osadiť ?
20:34:27
28.02.2011
28.02.2011
Matej
ja mam favo 94.
20:33:46
28.02.2011
28.02.2011
Matej
no nie je to jedno lebo na jednej strane su večie zuby a na druhej menšie a tiež su 2 druhy trianglov NT a ST a oba pasuju NT ma male zuby ST večie
20:32:46
28.02.2011
28.02.2011
-> Matej: tak logicky vonakjší homoklb má drážku a v nej poistný krúžok , ten pri prevodovke má iba drážku úplne na konci a tam ide poist . krúžok , aspoň felda to tak má a fa čo som robil tiež
20:31:28
28.02.2011
28.02.2011
-> Matej: skús tisíchrany ale malo by to byť jedno či nie ?
20:30:31
28.02.2011
28.02.2011
Matej
jo, triangel ide do prevodovky a guličky - guličkove ložisko v kolese ale kera strana je kera ked držim v ruke poloos ( len čistú tyč )
20:28:41
28.02.2011
28.02.2011
-> Matej: jedna strana ma tuším guličky a druhá triangel
20:26:09
28.02.2011
28.02.2011
Matej
Ahojte
potreboval by som poradiť
ked mam poloos ( malú - vodičová strana ) a nemam tam kyneticke klby ani manžety, ako zistím ktorá strana ide do kolesa ktora do prevodvky ?
PS. to že tam treba dať klby a vonkajšiu a vnutornu čaasť mi je jasne, len neviem na ktoru stranu má isť vnútorná a na ktorú vonkajšia.
Ďakujem
ked mam poloos ( malú - vodičová strana ) a nemam tam kyneticke klby ani manžety, ako zistím ktorá strana ide do kolesa ktora do prevodvky ?PS. to že tam treba dať klby a vonkajšiu a vnutornu čaasť mi je jasne, len neviem na ktoru stranu má isť vnútorná a na ktorú vonkajšia.
Ďakujem
