priecka
00:31:06
27.02.2011
27.02.2011
-> lubeky130: Lubo ver mi ze ked to raz okusis aj ty, tak sa ti to zalubi!
23:17:12
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
-> Matulo: furt by len sexuval
23:14:11
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
-> MOLSO: ale aj potom opravy
23:11:31
26.02.2011
26.02.2011
no ja mam napriklad volne diery radsej...
23:10:52
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
ta diera je volna aj ked nieje zvecsena skrutka M10 tam lieta aj tak ked to dotiahnemna boha to nema kam utiect
23:10:28
26.02.2011
26.02.2011
-> Matulo: ja netvrdím, že sa niečo stane, alebo že sa niečo povolí, či že s tým bude nejaký problém, len vravím, že to v tom spoji s oválnou dierou pracuje....
23:08:04
26.02.2011
26.02.2011
-> Matulo: lubo dojebe aj nakovu a nemusi byt pretekar
23:03:49
26.02.2011
26.02.2011
-> minno: Ja tomu neverim ze sa to vobec moze volakam uhnut ked das poradne sroby na priecku s perovkami a velkymi lisovanymi podlozkami a poradne to na zeravo utahnes tak sa nepohne... Vy moc myslite seci na to najhorse... Ja som 3 roky jazdil iba s dvomi srobami v priecke, robol som vselijake picoviny s tym autom a mal som problem povolit tie sroby na priecke... Nic sa nestane!!! A ked ano, opravime... A Lubo neni zadny pretekar aby volaco dojebal...
22:26:26
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
-> darklord: ja som neobrusil celu dieru ja som ju iba z jednes strany smerom ku kolesu aby mi to tam islo dostat
22:25:29
26.02.2011
26.02.2011
-> Matulo: no ja by som sa tomu až tak nesmial, škodovácka kasňa je fakt papier, keď sa dokáže karoséria trochu ináč skrútiť / natiahnuť v závislosti od podloženia auta, že menej či viac pasujú upevňovacie otvory, tak rovnako to tou karosériou môže skrútiť keď vymelieš nejakú dieru na ceste a ak je oválna diera na uchycovacom bode, tak to tam podľa mňa kľudne môže skubnúť a potom sa to zas vrátiť do pôvodnej polohy.....Teoreticky....
Ináč tiež mám prepilované asi o 2 mm otvory na upevnenie prednej nápravy do karosérie na každej strane z dôvodu že auto bolo búrané a mám to tak už 3 roky od výmeny nápravy za novú a OK.....
22:12:51
26.02.2011
26.02.2011
sa bavim na tych priblblich demagogiach... ked sa to poradne zatahne tak sa to nema kam hybat!
22:08:25
26.02.2011
26.02.2011
-> ondie: želvy? myslíš buchty? silenty pozdĺžnych ramien? čo majú spoločné s priečkou?
21:52:42
26.02.2011
26.02.2011
ondie
A máš obě želvy správně? -> lubeky130:
21:43:11
26.02.2011
26.02.2011
matisek
-> darklord: No budem sledovať,keby čosi prsknem tam na každú stranu nejaký 1cm zvar a hotovo.
21:10:58
26.02.2011
26.02.2011
-> matisek: nemyslim, podla mna sa ti to tam cukne
20:39:59
26.02.2011
26.02.2011
matisek
-> darklord: Myslíš že sa to fakt bude posúvať.Niesom si teraz istý ale ja som tam tuším tiež niečo vybrusil a po cca 4tis. km sa nič nepohlo.Ved ked vybrusil len tolko aby to tam z trochou násilia išlo tak to bude aj tak zašprajcnuté o kraje dier.Teda nebude to to čo original ale zas ani nejak volné to nebude.
17:55:43
26.02.2011
26.02.2011
-> lubeky130: a o co ide? Dostalo to ranu na predok tak sa to cele pochopitelne rozbilo. Ja sa ti len snazim povedat ze budes mat problem na tom urobit geometriu tak aby sa ti to behom par metrov po prvej jame zase nerozhodilo ked sa ti bude hybat priecka koli ovalnym otvorom...
17:54:28
26.02.2011
26.02.2011
-> lubeky130: Ak ta nesere ze budes mat kazdu gumu zhoblovanu inak a auto aj po rovine pojde sikmo tak prosim ...
17:52:32
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
-> darklord: to sa uvidi a ty mi nieco hovor o geometrii sa pozry na svoju rapidku jak mala vpredu zbiehavost v prdeli
17:46:32
26.02.2011
26.02.2011
-> lubeky130: no tak to gratulujem, a teraz na tom ako budes robit geometriu?
17:33:51
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
-> matisek: uz som vypiloval a sedi to som sa stim hral dnes
16:57:28
26.02.2011
26.02.2011
matisek
Môžem potvrdiť že od toho ako je kasna podložená môže záležať,hlavne ak je podložená dlho a ešte sa počas tej doby na nej niečo vyvára.Skus tú gurtnu a myslím že ked na každej strane 1mm vypiluješ tiež sa nič nestane.
01:15:20
26.02.2011
26.02.2011
-> darklord: Zajtra chcem skusit dat gurtne okolo tych drziakov priecky a stiahnut to k sebe a rychlo nahodit priecku... Uvidim...
01:14:10
26.02.2011
26.02.2011
-> lubeky130: No neva... Mne sa zdalo ze aj 4mm ale aj 3mm je dost...
01:13:43
26.02.2011
26.02.2011
-> Matulo: no tak fyzika mechanika materialov. podlozit do stredu, na boky si dajte len nejake istenie keby to padlo az vas nerozmacka. tiez som sa s tym sral, ale holt skodovka sa kruti ako had takze jej treba pomoct.
01:11:36
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
-> Matulo: martin tolko moc nee 2-3mm to je
01:10:24
26.02.2011
26.02.2011
-> darklord: No len cely problem je v tom ze tie nosniky na ktore sa upevnuje priecka su daleko od seba... Tam je ten rozdiel 3-4 mm!
01:06:39
26.02.2011
26.02.2011
-> Matulo: tak keby ste si to napr podlozili pod torpedami uplne vzadu (tam kde sa chyta priecka motoru) tak sa vam to krasne otvori a este budete nadavat ze su nosniky od seba daleko. A na zdravej kasni netreba menit prah
01:05:07
26.02.2011
26.02.2011
-> darklord: Ty ma mas stale za kokota za? Kasna je od Itchyho... Zdrava, povodny stav... Jedina vec co sa musi vyvarit je prah! Bola podlozena na pneumatikach presne v strede prahu pod drziakmi hevera... Je to hola kasna bez motora a prevodovky takze miesta je tam dost... Vobec nam to nesedi na diery! Hrali sme sa s tym kurva dlho! cisto iba s prieckou bez ramien a stale nam chyba cca 3-4 mm...
00:49:10
26.02.2011
26.02.2011
-> Matulo: kriva/hnila kasna, nic neobvykle. Ako to mate podlozene? Ak je to taspon tak hnile ako bola moja kasna tak odporucam laborovat s podlozenim (hevermi), mne sa to nakoniec podarilo podlozit tak ze som to tam primontoval vsetko bez natahovania.
00:38:36
26.02.2011
26.02.2011
-> Nwkt 26.02.11 00:12:47: Presne tak sme to robili... Pomahal som mu stym minuly vikend ale stale nam tam chybaju cca 3-4mm... Drziaky priecky vobec nevyzeraju byt nijako poskodene ci ohnute... Skusali sme tam davat aj priecku z garde aj z rapida, dokonca aj z kyvky ale nepasuju...
00:32:33
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
ma napadlo co tak zvečsit diery z na kazdej strane z gulatim pilnickom ?
00:31:49
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
-> Nwkt: tak to robim a nejde
00:31:26
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
-> m8rinek: -> m8rinek: nasrobujem cca 2zavity a natahujem ale nejde
00:12:47
26.02.2011
26.02.2011
-> lubeky130: špatně, chytit na pár závitů jeden šroub na jedný straně, pak na druhý straně a pak zbytek
00:12:43
26.02.2011
26.02.2011
-> lubeky130: nešroubuj na pevno, ale jen na pár závitů a natahuj do boku.
00:09:56
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
-> Nwkt: na jednu stranu ju nasrobujem a potom dawam druhu
00:09:03
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
-> matisek: to je to tu priecku nemam som doniesol auto bez mnapravy
00:08:31
26.02.2011
26.02.2011
-> lubeky130: Tak jí tam dáváš blbě, musíš současně na obou stranách a směrovat nějakou kulatinou/šroubovákem do díry
00:05:53
26.02.2011
26.02.2011
matisek
-> lubeky130: Porovnaj tu priečku z tou čo tam bola predtým či sú rovnaké.Ak ju teda este más.
00:00:21
26.02.2011
26.02.2011
lubeky130
nieje vydet ze by bol drziak ohnuty a auto nieje burane origo stav aj priecka je origo
23:45:15
25.02.2011
25.02.2011
dakar.cz
-> lubeky130: a není ta příčka vyztužená/vyvařovaná. Já měl taky vyztužovanou příčku a taky tam úplně neseděla.
23:42:56
25.02.2011
25.02.2011
Tak to dáváš blbě nebo jedno je bouraný(ale to by muselo bejt fest)
23:42:13
25.02.2011
25.02.2011
lubeky130
zdravim chalani potrebujem radu dawam zo skody 130rapid zadnu napravu do skody 135rapid a nepasuje mi priecka na jednej strane je to ok a na druhej mi chyba 2-3mm aby som tam dal skrutky poradte mi co stym .za vase rady budem velmi vdacny
